    4. Aqara Temperatur-Sensor über Alexa abrufen
      kluge86 last edited by
      ich möchte gerne die Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten aus den Aqara Temperatur-Sensoren über Alexa abfragen können. Meine erste Idee war die Sensoren über den Cloud-Adapter einzubinden und so für Alexa (Alexa-Adapter2.0) verfügbar zu machen.
      Anders als z.B. bei einer Hue Lampe, kann ich im Cloud-Adapter die Aqara Sensoren nicht als Gerät hinzufügen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Geht es ggf. grundsätzlich nicht? Gibt es vielleicht einen ganz anderen (einfacheren) Weg?
      Danke vorab!
        Holzlenkrad last edited by
        Wie hat du deine Aqara Sensoren denn eingebunden? Ich nutze dafür den Zigbee-Adapter und damit funktioniert die Abfrage direkt über den IOT-Adapter.
        Wichtig ist, dass die Rolle des Datenpunktes value.temperature ist, und eine Einheit angegeben ist.
          du kannst es auch RAW eintragen ..
            kluge86 @arteck last edited by
            @arteck Was genau meinst du mit RAW? Danke!
              crunchip Forum Testing Most Active @kluge86 last edited by
              @kluge86 wenn das gemeint ist,
              auf den Bleistift rechts und auf Raw Ansicht
                steimi last edited by
                Mir ist noch nicht klar was ich machen muss. Die Zigbee-Geräte hängen an einem CC2531. Füge ich das Objekt hinzu kommt die Fehlermeldung im Log "zigbee.0.0000xxxxxxxxx.temperature" not exists or no native part."
                Bei Raw steht folgendes drin.
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1560928992605,
                "common": {
                "name": "Temperature",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "role": "value.temperature",
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": {
                "de": "Temperature"
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "zigbee.0.0000xxxxxxxxx.temperature",
                "type": "state"
                crunchip Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @steimi last edited by
                  @steimi les mal Hier, damit solltest es hinbekommen
                    Holzlenkrad @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Wieso haben die beiden denn doppelte Rollen bzw. Räume?
                    Und hast du es irgendwie geschafft die Luftfeuchtigkeit mit Alexa abzufragen?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Holzlenkrad last edited by
                      @Holzlenkrad siehe post davor
                        @crunchip
                        Achso, also nur mithilfe des Alexa2 Adapters. Na gut, Temperatur funktioniert bei mir ja auch mit dem IOT-Adapter, für die Luftfeuchtigkeit werde ich dann nicht extra ein Script aktivieren und virtuelle Geräte anlegen.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @steimi last edited by
                          @steimi
                          die Fehlermeldung kommt immer bei Objekten vom zigbee Adapter. Die ist nicht ganz korrekt, der existiert schon, ist nur leer, siehe dein RAW.
                          Was bei mir bisher geholfen hat ist da einfach type, role, min, max und name von Common rüber zu kopieren.
                            steimi @Garfonso last edited by
                            @Garfonso danke und sorry, kannst du mir genau erklären was ich machen muss?
                            alexa alexa 2 adapter aqara cloud adapter
                            1794
