    4. Telegram Nachrichten doppelt
      kluge86 last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich nutze den Telegram-Adapter um zum einen Zustände wie Temperaturen, etc. abzufragen, das klappt super. Zum anderen läuft auch ein Skript, welches reagiert sobald die Haustür geöffnet wird (Aqara Tür-Fenster-Kontakt über Zigbee-Adapter - CC2531 Stick am Pi) und noch ein Fenster (ebenfalls Aqara TFK) offen ist. Als Reaktion habe ich im Skript die Ausgabe einer Nachricht über den Telegram-Adapter erstellt.
      Jetzt mein Problem, ich bekomme die Push-Nachrichten in Telegram immer doppelt im selben Moment. Trotz nachträglich eingebautem time out, kommen die Nachrichten weiterhin doppelt an.
      Skript mit blockly erstellt:
      /* -- do not edit following lines - START --
        "expert": true,
        "engineType": "Blockly",
        "debug": false,
        "verbose": false
      -- do not edit previous lines - END --*/
      var timeout;
      on({id: 'zigbee.0.00158d00025811ae.opened', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
        if (getState("zigbee.0.00158d0002580ef4.opened").val == true || getState("zigbee.0.00158d00025811cc.opened").val == true || getState("zigbee.0.00158d0002e6b5d2.opened").val == true) {
          sendTo("telegram", "send", {
              text: (['ACHTUNG!','\n','Fenster oben offen!'].join(''))
        timeout = setTimeout(function () {
        }, 60000);
      Ihr habt doch sicher eine Idee woran es liegt, bzw. wie ich es abstellen kann?
      Lieben Dank vorab!
      thewhobox paul53 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @kluge86 last edited by thewhobox
        @kluge86 Dein Timeout ist eine leere Funktion und bringt rein gar nichts...
        Das löschen vom Timeout geht wesentlich leichter.
        var timeout;
          log("Neuer Wert: " + value);
          timeout = setTimeout(() => {
                text: 'ACHTUNG!\nFenster oben offen!'
          }, 6000);
        Kann es vll sein, dass der State "opened" kurz auf true gestellt wird und sofort wieder auf false?
        Ich hab mal ein debug eingebaut, der den Wert ausgibt.
          Ich probiere es nachher aus. Mal gucken was im log zu sehen ist.
          Die Time-Out-Funktion war so gedacht, dass innerhalb z.B. einer Minute nicht das Öffnen und Schließen der Tür das Skript triggert. Also quasi als Block für Leerlaufzeit. Habe ich dabei einen Denkfehler?
            paul53 @kluge86 last edited by paul53
            @kluge86 sagte:
            Dann muss auch die Variable timeout abgefragt werden
            falls nicht timeout
            und nach Ablauf der Zeit in der Timer-Callback-Funktion zurück gesetzt werden
            setze timeout auf null
            Etwa so
            Übrigens: Da die Haustür selbst nicht abgefragt wird, wird sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen der Haustür gesendet.
              @kluge86 :
              So sollte es auch ohne doppeltes Senden funktionieren:
              on({id: 'zigbee.0.00158d00025811ae.opened', change: "ne", val: true}, function () {
                if (getState("zigbee.0.00158d0002580ef4.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00025811cc.opened").val || getState("zigbee.0.00158d0002e6b5d2.opened").val) {
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                kluge86 @paul53 last edited by
                @paul53 Danke!
                Ich probiere eure Vorschläge gerne nachher aus 🙂
                @paul53 said in Telegram Nachrichten doppelt:
                Mein Problem ist nicht, dass beim zeitversetzen Schließen eine erneute Nachricht käme, diese kommt aktuell erst wenn der Zustand sich nach größer einer Minute wieder verändert. Die doppelte Nachricht kommt sofort, es kommt quasi zwei mal die gleiche im selben Moment.
                  tempestas @kluge86 last edited by
                  @kluge86
                  Ich meine, das hätte was mit ack = true zu tun.
                  Das Thema gibt es hier schonmal, da wurde das imho als Lösung genannt.
                    @kluge86 :
                    Funktioniert super, vielen Dank!
                      @kluge86 sagte:
                      Funktioniert
                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                      blockly
