    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      anglemandw last edited by
      Hallo an alle,
      großartige Arbeit und vielen Dank an die Entwickler.
      Ich habe folgendes Problem mit milight-smart-light in Verbindung mit Alexa.
      Kurze Vorgeschichte
      Ich habe mein Wohnzimmer in vier (vier Zonen) Bereiche geteilt um sie per Milight
      unterschiedlich anzusteuern.
      1 Zone eine RGB CCT Stripe 10m
      2 Zone Stehlampe mit MiLight e27 RGB CCT Birne
      3 Zone 6xGU10 MiLight RGBCCT
      4 Zone 7xGU10 MiLight RGBCCT
      Soweit so gut. Einbindung im Cloud Adapter hat funktioniert. In der Alexa APP auch
      alles drin und die Sprachsteuerung:
      Helligkeit, Farbe, Ein, Aus sowie Gruppensteuerung
      funktionieren.
      Das eigentliche `Problem besteht nur bei den GU10 Spots.
      Wenn ich z.B. sage Alexa "Zone4" aus schalten sich häufig ein bis zwei Spots nicht mit aus.
      Gleiches bein Farbwechsel oder Helligkeits Ändereungen.
      Habt ihr da ein Tip für mich, welche Einstellung ich da Optimieren kann ?
      Grüße an alle
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @anglemandw last edited by carsten04
        @anglemandw setze mal im Controller Tab die Befehlswiederholungen auf 2.
          @carsten04
          ich Rindvieh... Warum hab ich das nicht gesehen.
          Klappt Super jetzt.
          Vielen Vielen Dank an dich.
            Alex1984 last edited by
            Moin, kann ich mit dem Adapter auch Geräte welche als App die Milight Cloud brauchen ansteuern? Konkret geht es um den Milight YL5 - ist ein 5in1 Wifi RBG Controller welcher direkt, ohne eine Bridge ins WLAN eingebunden und auch per Alexa gesteuert werden kann...
              Jan1 @Alex1984 last edited by
              @Alex1984
              Ich vermute mal nicht, da im Adapter die Bridge angegeben werden muss und ohne müsste man das Device direkt angeben.
              Probiere es einfach aus, oder warte was Carsten dazu sagt.
              • carsten04
                carsten04 Developer last edited by carsten04
                Tja, gute Frage. Ich vermute mal nein, aber ganz ausschließen möchte ich es nicht. Hintergrund: mit dem YL5 können wohl die üblichen Fernbedienungen und Wandschalter von Milight verwendet werden, von daher scheint sich die Funkkomponente zumindest nicht geändert zu haben. Es käme jetzt auf einen Versuch an, also YL5 ins heimische WLAN bringen, IP-Adresse und Port in den Adapter eintragen, die angelernte Zone in den Adapter eintragen, schauen was passiert und dann hiert berichten ☺ . Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, da ich keinen YL5 besitze.
                  Werde ich heute Abend mal machen, hab inzwischen 3 von den Dingern zuhause liegen
                    ReverZ last edited by
                    Was haben denn die Tests mit den YL5 ergeben? Lassen die sich irgendwie entweder per Funk oder WLAN ohne die Milight Cloud App ansteuern?
                      jodie77 last edited by
                      Hallo ,
                      jemand bei meinem Problem helfen. Mein Adapter läuft und ist verbunden mein Gateway ist die v2.
                      Über die App Schnittstelle lassen sich die LEDs problemlos ansteuern und geben auch Rückmeldung über Status true/false etc.
                      Mache ich das selbe mit der Handyapp oder der Fernbedienung ändert sich zwar die LED wie sie soll, aber im Adapter ändern sich die Werte nicht. Woran kann das liegen? Vielen Dank schonmal im vorraus für eure Unterstützung.
                      Lg
                        cactus-online last edited by
                        Mi-Light kennt keinen Status. Daher spiegeln die Angaben im ioBroker nicht den realen Status wieder.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @jodie77 last edited by carsten04
                          @jodie77 Das Milight-System ist nicht Rückkanal fähig, d.h. Änderungen der Einstellungen die Du außerhalb des ioBrokers durchführst (z.B. via Fernbedienung oder original Milight-App bekommt der Adapter nicht mit). Deshalb habe ich auch die "App" geschrieben, damit man die Möglichkeit hat via Smartphone oder Tablet die Milights zu schalten und ioBroker es trotzdem "merkt" (dann wird z.B. auch eine vis-Darstellung oder irgendeine andere auf den ID's basierende Darstellung korrekt aktualisiert).
                            Hallo Carsten,
                            super 🙂 Danke für die Info und klasse Arbeit die du da abgeliefert hast... Der Adapter läuft perfekt!
                              JesusC last edited by
                              An dieser Stelle eine Frage von mir. Ich habe den Adapter in Version 0.2.7 installiert (restliches System: JS Controller 1.5.14, Node.js: v10.16.3, NPM: 6.9.0, Cloud-Adapter 2.6.2). Adapter selbst läuft auch, Zonen wurden angelegt und Räume/Funktionen wurden zugewiesen. Zone lässt sich ansprechen, bis dahin also alles gut. Es wird jedoch kein Smartdevice im Cloud-Adapter angelegt. Hab ich einfach einen Zwischenschritt überlesen? Wie kann ich mich da am schlausten auf die Fehlersuche begeben?
                              jC
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @JesusC last edited by carsten04
                                @JesusC Du musst im cloud-Adapter unter Smart Aufzählungen die verwendeten Räume und Funktionen aktivieren.
                                  JesusC @carsten04 last edited by
                                  @carsten04 Ah perfekt. Danke! 🙂
                                  • Jey Cee
                                    Da der Adapter schon lange im Stable ist schließe ich dieses Thema.
                                    Für Fragen zum Adapter und dessen Benutzung eröffnet bitte ein Thema in der Unterkategorie ioBroker Allgemein. Wenn ihr Fehler im Adapter findet eröffnet bitte in der Unterkategorie Error/Bug ein Thema.
                                    422
                                    85954
