    • dslraser
      Edit:
      hier stand Blödsinn...
        do1osc @dslraser last edited by
        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Heizung HMIP iQontrol.txt
        @dslraser
        Cool, Danke...
        Warum wird bei dir Automatik und Manuell bei den Thermostaten angezeigt ?
        Bei mir steht da eine Zahl (0/1)..
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @do1osc last edited by
          @do1osc
          das macht das Blockly.
          • dslraser
            @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Stand da bei mir auch...
            Hier siehst Du die Einstellung. Control Mode zeigt auf den erstellten Datenpunkt aus dem Blockly.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
              Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
              LG!
              So, habe es jetzt mal so umgebaut, dass sichergestellt ist, dass socket.io connected ist, bevor mit der Datei-Verschiebe-Aktion und Anpassen der Pfade begonnen wird. Ist ein bisschen quick- and dirty - aber so können wir zumindest schauen, ob damit die Fehler behoben sind.
              Versucht es mal bitte mit der 0.0.43.
              Danke und VG!
                kilolima last edited by
                Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
                Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
                Spitzenjob!
                Danke ;o)
                  Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
                  Kannst du das einmal prüfen?
                  @s-bormann
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @kilolima last edited by
                    @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
                    K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kilolima @s.bormann last edited by kilolima
                      @s-bormann
                      Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
                      Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
                      Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
                      Welche JS-Controller habt ihr ?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @kilolima last edited by
                        @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        1.5.12
                        Andere Frage,
                        Welche Node Version hast du?
                          kilolima @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Analog.
                          Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
                          Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
                          VG
                          Kai
                            sigi234 Forum Testing Most Active @kilolima last edited by sigi234
                            Funktioniert einwandfrei........
                              kilolima @sigi234 last edited by kilolima
                              @sigi234
                              Danke.
                              Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
                              Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
                              Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
                              Danke schon einmal.
                                  @sigi234
                                  Danke, sigi!
                                  Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
                                    @sigi234
                                    Danke, sigi!
                                    Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
                                      Jawohl.
                                      Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
                                        Jawohl.
                                          szimpel @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus...
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @szimpel last edited by
                                            @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
                                            296
                                            7637
                                            6963826
