    • s.bormann
      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
      Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
      LG!
      So, habe es jetzt mal so umgebaut, dass sichergestellt ist, dass socket.io connected ist, bevor mit der Datei-Verschiebe-Aktion und Anpassen der Pfade begonnen wird. Ist ein bisschen quick- and dirty - aber so können wir zumindest schauen, ob damit die Fehler behoben sind.
      Versucht es mal bitte mit der 0.0.43.
      Danke und VG!
        kilolima last edited by
        Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
        Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
        Spitzenjob!
        Danke ;o)
          Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
          Kannst du das einmal prüfen?
          @s-bormann
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @kilolima last edited by
            @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kilolima @s.bormann last edited by kilolima
              @s-bormann
              Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
              Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
              Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
              Welche JS-Controller habt ihr ?
                sigi234 Forum Testing Most Active @kilolima last edited by
                @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                1.5.12
                Andere Frage,
                Welche Node Version hast du?
                  kilolima @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Analog.
                  Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
                  Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
                  VG
                  Kai
                    sigi234 Forum Testing Most Active @kilolima last edited by sigi234
                    Funktioniert einwandfrei........
                      kilolima @sigi234 last edited by kilolima
                      @sigi234
                      Danke.
                      Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
                      Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
                      Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
                      Danke schon einmal.
                          @sigi234
                          Danke, sigi!
                          Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
                            @sigi234
                            Danke, sigi!
                            Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
                              Jawohl.
                              Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
                                Jawohl.
                                  szimpel @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus...
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @szimpel last edited by
                                    @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
                                    • rellik
                                      rellik last edited by
                                      habe auch das Problem. Habe Heute eine wenig damit rumgebastelt, und nach einer gewissen Zeit konnte ich plötzlich nicht mehr den Objekt Baum öffnen.
                                      Also zu erst ging alles ohne Probleme!
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @rellik last edited by
                                        @rellik Hi, wie gesagt, bitte mal mit F12 im Debugger schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Habe jetzt auch ein wenig gespielt und bei läuft es, somit kann ich den Fehler ohne weitere Infos nicht eingrenzen.
                                          Fox1985 last edited by
                                          Hallo miteinander,
                                          hatte auch das Problem mit dem socket.io
                                          Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
                                          Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
                                          Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.
                                          Kann mir hier einer helfen.
                                          Viele Grüße
                                            Gerni @s.bormann last edited by Gerni
                                            @s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
                                            Und hier die Objekte:
                                            Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
                                            Hlft das weiter?
                                            Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
                                            Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
                                            Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
                                            Stefan
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6777943
