    • s.bormann
      s.bormann Most Active @kilolima last edited by
      @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kilolima @s.bormann last edited by kilolima
        @s-bormann
        Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
        Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
        Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
        Welche JS-Controller habt ihr ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @kilolima last edited by
          @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          1.5.12
          Andere Frage,
          Welche Node Version hast du?
            kilolima @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Analog.
            Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
            Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
            VG
            Kai
              sigi234 Forum Testing Most Active @kilolima last edited by sigi234
              Funktioniert einwandfrei........
                kilolima @sigi234 last edited by kilolima
                @sigi234
                Danke.
                Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
                Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
                Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
                Danke schon einmal.
                    @sigi234
                    Danke, sigi!
                    Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
                      @sigi234
                      Danke, sigi!
                      Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
                        Jawohl.
                        Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
                          Jawohl.
                            szimpel @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @szimpel last edited by
                              @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
                              • rellik
                                rellik last edited by
                                habe auch das Problem. Habe Heute eine wenig damit rumgebastelt, und nach einer gewissen Zeit konnte ich plötzlich nicht mehr den Objekt Baum öffnen.
                                Also zu erst ging alles ohne Probleme!
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @rellik last edited by
                                  @rellik Hi, wie gesagt, bitte mal mit F12 im Debugger schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Habe jetzt auch ein wenig gespielt und bei läuft es, somit kann ich den Fehler ohne weitere Infos nicht eingrenzen.
                                    Fox1985 last edited by
                                    Hallo miteinander,
                                    hatte auch das Problem mit dem socket.io
                                    Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
                                    Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
                                    Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.
                                    Kann mir hier einer helfen.
                                    Viele Grüße
                                      Gerni @s.bormann last edited by Gerni
                                      @s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
                                      Und hier die Objekte:
                                      Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
                                      Hlft das weiter?
                                      Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
                                      Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
                                      Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
                                      Stefan
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Gerni last edited by
                                        @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hlft das weiter?
                                        Stefan
                                        bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG!
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Fox1985 last edited by
                                          @Fox1985 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hallo miteinander,
                                          Viele Grüße
                                          ...wie gesagt: F12 - nach Fehlern schauen.
                                            @s-bormann
                                            Hinzufügen klappt nun scheinbar. Ich füge gerade weitere ein, sollte eine kommen die nicht geht schreib ich.
                                            RAW Daten der "Couchlampe":
                                            "from": "system.adapter.deconz.0",
                                            "ts": 1542912581073,
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "common": {
                                            "name": "Couchlampe",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                            "_id": "deconz.0.Light_10.on",
                                            "type": "state"
                                            Zudem habe noch etwas gesehen; Bei Farbeinstellung reagiert die Lampe genau falsch gerum. Slider im gelben Bereich wird die Lampe kalt, im rechten Bereich warm (farblich)
                                            Stefan
                                            295
                                            7634
                                            6736744
