    4. IoBroker.scenes
    IoBroker.scenes
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Funktioniert! Sieht aus, als ob der Adapter Potential hat!
      Man kann wunderbar die Szenen definieren, für true und für false. Mit dem aktuellen hue Adapter können auch die hue Lampen ganz gezielt eingestellt werden.
      Sieht klasse aus!
      Jetzt geht ich erst einmal schlafen. Morgen teste ich damit. Gefällt mir auf jeden Fall bisher sehr gut 🙂
        pix last edited by
        ich habe mich getraut und wurde belohnt.Ich bin begeistert. 😄
        Ein paar Fragen zum Verständnis:
        Kann man Gruppen, wie Direktverknüpfungen verstehen?
        Werden die festgelegten States bei der Realisierung einer Scene im Burstmodus gesetzt (Funkhygiene) oder irgendwie nacheinander?
        Macht es Sinn zB Abwesenheit als Szene oder als Gruppe zu beschreiben (alle Lichter aus, einzelne [nicht alle] Geräte aus, Anwesenheit=aus, Alarmanlage=aus [Delay 45s])?
        Auf jeden Fall ein Top-Geschichte, die sehr viel Scripte spart.
        Kleine Anregeung: Bitte die Spalte "Name" etwas breiter (auf Kosten der flexiblen Spalte Beschreibung).
        Pix
          pix last edited by
          Noch eine Kleinigkeit:
          Wenn ich Zustände erneut hinzufüge (mit dem + Button), werden die bisher schon hinzugefügten noch einmal zugefügt.
          Pix
            pix last edited by
            Es gibt wohl doch etwas mehr Probleme:
            2015-08-04 23:13:30.213  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.scenes.0 started with pid 43079
            2015-08-04 23:13:30.844  - info: scenes.0 starting. Version 0.0.1 in /Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
            2015-08-04 23:14:46.609  - error: uncaught exception: Cannot call method 'toString' of undefined
            2015-08-04 23:14:46.613  - error: TypeError: Cannot call method 'toString' of undefined
                at checkTrigger (/Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/main.js:187:118)
                at Adapter.id (/Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/main.js:32:17)
                at Adapter.emit (events.js:98:17)
                at null._onTimeout (/Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1865:34)
                at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
            2015-08-04 23:14:46.920  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Lasse es erstmal dabei. Morgen gehts weiter 😉
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @pix:
              Lasse es erstmal dabei. Morgen gehts weiter 😉 `
              Danke. Im letzen Moment eingebaute Debug-Outputs haben versagt.
              jetzt sollte gehen.
              Ja
              Das ist die Aufgabe von hm-rpc Adapter. Obwohl falls es wirklich nicht geht, ich kann eine Einstellung einbauen: Intervall zwischen Befehlen.
              Alarmanlage=ein ?
              Ja, genau das.
              Sollte auch gefixt werden.
              Nicht vergessen nach update einen Upload aufrufen.
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/tarball/master
              iobroker upload scenes
              • ruhr70
                Die Objekte (Szenen) werden nicht in einer Baumstruktur abgelegt, wie bei den anderen Adapter. Für jede Szene wird in Ebene 1 in den Objekten eine neue Zeile erzeugt.
                • Bluefox
                  @ruhr70:
                  Die Objekte (Szenen) werden nicht in einer Baumstruktur abgelegt, wie bei den anderen Adapter. Für jede Szene wird in Ebene 1 in den Objekten eine neue Zeile erzeugt. `
                  Na ja. Um eine Ebene zu erschaffen, braucht ein Objekt zwei stufen zu haben.
                  Falls du deine Szenen "common.szene1" und "common.szene2" nennst, dann wird es gruppiert.
                  Ich kann wirklich machen, dass die Szenen erst mal unter "scene.all" abgelegt werden.
                  Oder ich werde machen, dass alle Szenen "scenes.scene.xxx" heißen. Bin noch nicht schlüssig.
                  GEHT das überhaupt?
                  • ruhr70
                    Ich dachte an scenes.0
                    Aber jetzt wo Du das schreibt, ist mir gerade bewusst geworden, dass man die Szenennamen mit bedacht wählen sollte. Wenn man sie fleissig verwendet (Vis, Javascript, suw.) und dann auf die Idee kommt, die Szenen umzubenennen, bzw. die Namen neu zu strukturieren, stimmen alle Datenpunkte nicht mehr (Vis, Javascript, usw).
                    @Bluefox:
                    GEHT das überhaupt? `
                    • Bluefox
                      > GEHT das überhaupt?
                      Geht iobroker.scenes? Kannst du was schalten damit?
                      scenes.0 geht nicht, weil man kann mehrere scenes Adapterinstanzen haben (weiß noch nicht wozu :lol: ) und man kann jede Szene zu einer Instanz zuweisen.
                      Dann kommt so was wie scene.0.blabla wird auf dem Adapter scenes.1 ausgeführt. Verwirrt.
                      Richtig…
                      Also "scenes.scene.blabla" ?
                      • Bluefox
                        Es gibt neue Version. Man muss aber die Szenen neu konfigurieren.
                        • ruhr70
                          @Bluefox:
                          > GEHT das überhaupt?
                          Geht iobroker.scenes? Kannst du was schalten damit? `
                          ja, geht 🙂
                            pix last edited by
                            Ja, geht.
                            Ist viel leichter, als die Aufzählungen in Skript.
                            Ich lege in Skript einige Trigger Variablen an (Beispiel: createState("Szene.TV", false); ) und löse die per VIS oder Homematic Taster aus. Dann kann ich im Szenen-Adapter leicht die zu schaltenden Geräte einstellen.
                            Wichtig ist für mich dabei: * Wartung muss einfach sein (wenn ich Aktoren tausche, weil defekt oder upgrade)
                            • Vielleicht kann man die Konfiguration ausdrucken?
                            • Mehrere Instanzen von Scene (eine für Licht, eine für Alarmanlage), um Sicherheit zu erhöhen. Kritische und selten geänderte Anwendungen sollen in eigener Instanz laufen (wie bei Javascipt-Adapter auch).
                            Pix
                            • Bluefox
                              Du kannst doch direkt deine Szene in vis triggern?
                              • ruhr70
                                ich hab das direkt in vis probiert.
                                Funktioniert!
                                  Ich habe gerade über den admin versucht scenes upzudaten:
                                  $ ./iobroker upgrade scenes
                                  npm install iobroker.scenes --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes
                                  npm http 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes
                                  npm ERR! TypeError: Cannot call method 'match' of undefinednpm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:119:29)
                                  npm ERR!     at cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:158:9)
                                  npm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:252:14)npm ERR!     at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
                                  npm ERR!     at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                                  npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
                                  npm ERR!     at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                                  npm ERR!     at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
                                  npm ERR!     at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                                  npm ERR!     at _stream_readable.js:920:16
                                  npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                  npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                                  npm ERR! or email it to:npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                                  npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
                                  npm
                                   ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.scenes" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
                                  npm ERR! node -v v0.10.22
                                  npm ERR! npm -v 1.3.14
                                  npm ERR! type
                                   non_object_property_call
                                  npm ERR! npm ERR!
                                   Additional logging details can be found in:npm ERR!     /npm-debug.log
                                  npm ERR! not ok code 0
                                  Cannot install iobroker.scenes: 1
                                  ERROR: process exited with code 25</npm-@googlegroups.com></http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    @Homoran:
                                    npm
                                    npm ERR! type
                                    npm ERR! npm ERR!
                                    Rainer `
                                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1152#p9346
                                    habe ich extra geschrieben 🙂
                                    > P.S. Scenes kann man noch nicht installieren.
                                      Das hatte ich anders verstanden 😞
                                      War ja schon installiert - sollte NUR upgedated werden.
                                      Ok - dann eben nicht, gibt schlimmeres!
                                      Rainer
                                        Pman last edited by
                                        Die Szenen haben echt Potential! Ich hänge gerade allerdings an einer Sache, vielleicht ist es auch garnicht möglich:
                                        Ich möchte, sobald der Harmony Adapter eine Aktivität erkennt, eine Steckdose ohne Verzögerung einschalten. Wird die Aktivität beendet soll die Steckdose wieder ausgeschaltet werden, aber diesmal mit Verzögerung, damit Beamer oder andere Geräte noch in Ruhe auslaufen können.
                                          Kann man das vielleicht mit 2 Szenen "Kino" und "Kino Ende" machen?
                                          Die Frage hatte ich mir gerade gestellt während dein Adapter installiert.
                                          Rainer
                                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                          • Bluefox
                                            @Homoran:
                                            Kann man das vielleicht mit 2 Szenen "Kino" und "Kino Ende" machen? `
                                            Das ist die Lösung. 😉
                                            64
                                            14411
