    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @johni last edited by
      @johni
      nur das # Zeichen habe ich noch nicht getestet, müsste aber auch gehen.
      Die Konfig würde dann so aussehen:
      "# mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2"
      oder je nachdem wie dein Ausgang heisst.
        hab alles genau so eingestellt. wie gesagt, zeigt mir baresip, das event auch an, asterisk nicht. ich weiß jetzt nicht wo du das event abholst.
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Ich hole das Event von Baresip und wenn du es im Log von ioBroker siehst, wird es vom Adapter auch verarbeitet.
          • Wal
            Wal Developer last edited by Wal
            Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
            config.yaml
            topic_prefix: testpi
              client_id: testpi
            gpio_modules:
              - name: raspberrypi
                module: piface2
            digital_inputs:
              - name: DoorBell_1
                module: raspberrypi
                pin: 0
                on_payload: "true"
                off_payload: "false"
              - name: DoorBell_2
                module: raspberrypi
                pin: 1
                on_payload: "true"
            digital_outputs:
              - name: DoorOpen
                module: raspberrypi
                pin: 1
                on_payload: "true"
            DTMF_1 settings
            Code_1:#
            Output for Code_1:
            mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
            Time for Code_1:
              johni last edited by johni
              hier der log:
              rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
              all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
              • Wal
                @johni
                Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
                z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
                  johni @Wal last edited by
                  @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                  @johni
                  hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier 🙂
                  • Wal
                    @johni
                    ich kann nur sagen, das es bei mir in beiden Richtungen funktioniert. Du sagst das es im ioBroker-Log steht, aber der Ausgang wird nicht gesetzt. Alles im Log wird wie gesagt im Adapter verarbeitet, es kann also nur an den Einstellungen liegen. Im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein, teste mal schön weiter 🙂
                    • Wal
                      Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
                      Hier noch meine Mqtt-Einstellung
                      H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hansi1234 @Wal last edited by Hansi1234
                        @Wal
                        Komme gerade wieder dazu dein Doorio zu testen.
                        Anruf funktioniert vom Smartphone (FritzFon App) zum Doorpi und die Qualität ist auch akzeptabel. Nutze das Polycom. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anrufen vom Piface auf dem Smartphone.
                        Ein weiteres Problem ist, dass ich nach dem Auflegen immer noch das Echo am Polycom höre. Als ob nur die Fritz App auflegt, die Gegensprechstelle aber nicht.
                        Wo finde ich diese Einstellung?
                        EDIT: So, nachdem ich seit langem Mal wieder die Fritzbox neugestartet habe, ist das Problem mit dem "nicht auflegen" verschwunden.
                        Wenn ich jetzt aber am Piface den Anrufknopf betätige, dann höre ich ein klingeln an der Polycom, allerdings werden keine Geräte angerufen. Ich denke das ist noch eine Fritzbox Einstellung.
                        Was komisch ist, dass diese Fritzbox Einstellungen mit dem Doorpi funktionieren.
                        • Wal
                          Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                          @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                          @Wal
                          Die Rufnummer die angerufen werden soll, wird im Doorio-Adapter eingestellt.
                          Um das Echo zu testen, musst du zu zweit sein, da was du hörst von der Sprechanlage, hört auch dein Smartphone.
                          Echo am Smartphone muss von der Smartphone-App eliminiert werden.
                            @Wal
                            Das hab ich verstanden, danke 🙂
                            Was soll ich sagen, nachdem ich die Gegensprechanlage in der Fritzbox gelöscht und wieder neu erstellt habe, funktioniert auch das.
                            Ich teste es jetzt weiter auf Herz und Nieren und gebe Feedback.
                              @Wal
                              Wie speicherst du deine Lautstärkeeinstellungen?
                              Da ALSA und Pulseaudio greifen, kommen die sich (glaube ich) in den Weg.
                              Wenn ich bei ALSA die beiden Regler höher stelle, sind diese beim nächsten Restart wieder auf default (Mikro aus). Wenn ich alsactl store eingebe, funktioniert kein Anruf mehr. Dann muss ich erst wieder die Karte in /etc/asound.conf erstellen.
                              Laut einem Forum hab ich versucht die /etc/pulse/client.conf den Befehl autospawn = no zu ändern. Das speichert dann auch nach einem Reboot die Einstellungen, allerdings funktioniert dann kein Anruf mehr.
                              Wie löst du dieses Problem?
                              Mit pavucontrol?
                              • Wal
                                Mit dem Alsamixer die Regler für Pulseaudio einstellen mit ESC beenden und dann die Einstellungen mit "sudo alsactl store" speichern.
                                  hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
                                  • Wal
                                    Wal Developer @johni last edited by Wal
                                    @johni
                                    und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
                                      auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
                                      zwei mal aufscheint.
                                      • Wal
                                        @johni
                                        der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
                                        • Wal
                                          Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
                                            ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
                                            edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            122764
