Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
@holgerwolf
Hi
es ist das beste die komplette Ordnerstruktur zu löschen und die Instanz neuzustarten, wenn kein Gerät gerade läuft.
Es ist leider nicht so einfach irgendwelche Meldungen bei einem Update auszugeben oder die Struktur zurückzusetzen. -
Ich habe mal eine neue Version veröffentlich die gezielt die alten Ordner löscht.
Mir ist noch aufgefallen, dass die commands optionen nicht auswählbar sind dazu einfach den commands ordner der geräte löschen und die instanz neustarten.
@tombox Kann ich leider nicht mehr testen, da ich die Struktur manuell gelöscht und durch einen Adapter Neustart neu angelgt habe.
also der Adapter läuft soweit ganz gut mit unseren drei Connected-Home-Geräten. Einige Werte werden allerdings noch nicht ganz sauber angezeigt, wie man im nachfolgenden Screenshot sehen kann.
Könnte man das ggf. noch anpassen?
@dtp Ich habe solche Optionen nicht aber ich habe mal versucht blind sie besser lesbar zu machen in dem ich sie in eine select box umgewandelt habe. Einfach den Adapter über github neuinstallieren und die instanz neustarten
Besser.
habe heute auch den neuen Adapter installiert. Sieht echt gut aus. Anbei ein Screenshot von einem Trockner:
@tombox
Kann man dich irgendwie unterstützen? Ggf. auch mit einer Spende? -
Hallo tombox,
leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht.
Bekomme nur diese Fehlermeldung.
Kannst du mir sagen was ich falsch mache?
@stenmic Probier den Adapter nochmal neu über github zu installieren.
@tombox hat funktioniert. Danke
Hab den homeconnect-Adapter kürzlich wieder neu installiert (ioBroker admin 3.6.4, js-controller 1.5.13) und erhalte immer wieder folgende Fehlermeldungen:
Werde den Adapter wohl wieder runterschmeißen müssen, oder?
@dtp Von github neuinstallieren und instanz neustarten werde bald die neuste version in latest packen
Es scheint so als würde jetzt von der Homeconnect API die Option delayed start verboten. Warum kann man nur bei der homeconnect dev team erfragen.
Vielen Dank für den Adapter. Habe ihn für meinen neuen BOSCH Kühlschrank eingerichtet und man kann einige Dinge machen (prüfen ob Tür offen, Ziel Temperaturen einstellen, etc.) Good job.
@siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
@tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
Bspw. der Doorstate ist:
Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
Oder ein Alarmstate:
Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
--> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen.
Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super.
EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau.
Habe ich bisher noch nicht getestet.
Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
Hat das "Problem" noch jemand?
@hsgev
Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_programDamit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
https://developer.home-connect.com/support/contact -
In den Logdateien zum Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
Der OperationState ist aber run
