    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS last edited by GiuseppeS
      @Glasfaser
      So wie es aussieht wurden zuletzt die Timer um 20:24 Uhr gesetzt; Bedingungen waren wohl erfüllt.
      Um 20:51 Uhr hatten sich die Bedingungen geändert (Terrassen Tür auf?) und die Timer wurden neu bewertet. Da steht dann auch grob "Timer nicht erstellt da Bedingungen nicht erfüllt" aber ich bin mir gerade unsicher ob da nicht auch zuvor hätte stehen müssen "Timer gelöscht". Bin nur mobil online und kann nicht wirklich groß analysieren.
      Ich schau im laufe des Tages mal in die txt des Skripts rein.
      Zu den Bedingungen: Gab es zufällig eine kurzzeitige mehrfache Änderung der Bedingungen, so wie ein Flackern? Nicht, dass bestimmte Wartezeiten im Skript eine Analyse verzögert und dann vermeintlich ältere States auswertet.
      • Glasfaser
        Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
        Nein kein flattern bekannt, die Terrassentür wurde nur einmal geöffnet. ( Bedingung1 : Schloss auf / Bedingung 2: Tür auf )
          @Glasfaser
          Gerade geprüft: Ist zwischen 20:24 Uhr und 20:51 Uhr sicher nichts weiter im Log?
          Um 20:24 Uhr werden die schedules gesetzt. Um 20:51 Uhr wurden keine neuen schedules gesetzt. Aber es hätten definitiv die alten gelöscht werden müssen. Das Löschen ist quasi ohne If-Bedingungen. Wenn schedule existent, dann löschen... Das ist bei dir anscheinend nicht passiert. Erklären kann ich mir das aber auch nicht.
          Werde im Skript noch eine "else" Log-Ausgabe hinzufügen, um sowas besser nachzuvollziehen. Else zu "if (cronArr[scheduleNr])".
          • Glasfaser
            @GiuseppeS
            Ich habe nur im Log diese beiden Meldungen , seitdem ich die Tür geöffnet habe.😕
              Wenn ich daheim bin werde ich die oben genannte Bedingung "if (cronArr[scheduleNr])" überarbeiten. Die hat bei dir anscheinend nicht gegriffen.
              Kannst evtl selbst testen mit: if (cronArr[scheduleNr] != null). Null vllt. groß schreiben. Habe noch eine andere Idee als workaround zur weiteren Absicherung, muss ich aber selbst machen. Nur blöd wenn die Ursache unbekannt ist.
              • Glasfaser
                @GiuseppeS
                Ich kann es Simulieren , die Bedingungen werden nicht beachtet 😞 :
                15:32 Uhr - Eine 3. Uhrzeit für runter um 15:36 Uhr erstellt
                15:33 Uhr - Tür auf
                15:34 Uhr - Bedingung wurde rot
                15:35 Uhr - Rollladen fuhr runter
                15:36 Uhr - Tür zu gemacht , da Rollladen runter und Rollladen hochgefahren
                15:38 Uhr - Bedingung wurde grün
                15:38 Uhr - Neue Uhrzeit eingestellt für 15:41 Uhr
                15:39 Uhr - Tür auf
                15:40 Uhr - Bedingung wurde rot
                15:41 Uhr - Rollladen fuhr runter und Rollladen wieder hochgefahren
                15:50 Uhr - Eine 4. Uhrzeit für hoch um 15:56 Uhr erstellt
                15:51 Uhr - Tür auf
                15:52 Uhr - Bedingung wurde rot
                14:56 Uhr - Rollladen fuhr hoch
                hier der Log ab 15:30 Uhr
                2019-07-12 15:30:00.038 - info: host.iobrokerv3 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30560
                2019-07-12 15:30:00.142 - info: javascript.0 script.js.Homematic_CCU.Servicemeldungen_holen: Homematic-Servicemeldungen: Server:0.UNREACH,
                2019-07-12 15:30:00.142 - info: javascript.0 script.js.Homematic_CCU.Servicemeldungen_holen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                2019-07-12 15:30:01.286 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0
                2019-07-12 15:30:08.974 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734157.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:30:09.561 - info: host.iobrokerv3 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                2019-07-12 15:30:35.575 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734159.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:31:00.012 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss |
                2019-07-12 15:31:00.012 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" erstellen:
                2019-07-12 15:31:00.012 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1": 1 | 13 22 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:31:00.014 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss |
                2019-07-12 15:31:00.014 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" erstellen:
                2019-07-12 15:31:00.014 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2": 2 | 16 7 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 100
                2019-07-12 15:31:02.425 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734161.4 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:31:29.091 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734172.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:31:55.825 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734176.9 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:32:03.269 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" erstellen:
                2019-07-12 15:32:03.269 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3": 3 | 16 7 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 100
                2019-07-12 15:32:22.418 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734179.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:32:29.667 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) gelöscht!
                2019-07-12 15:32:29.668 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" erstellen:
                2019-07-12 15:32:29.668 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3": 3 | 36 15 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:32:48.991 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734182.4 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:33:15.884 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734185.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:33:42.447 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734187.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:34:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:34:00.020 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" (1) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:34:00.021 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:34:00.021 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" (2) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:34:00.021 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:34:00.021 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:34:09.365 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734190.5 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:34:36.085 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734193.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:35:02.693 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734218.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:35:29.592 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734221.4 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:35:56.203 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734225.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:36:23.127 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734228.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:36:49.717 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734232.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:37:16.307 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734236.4 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:37:43.197 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734239 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:38:00.027 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:38:00.028 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" erstellen:
                2019-07-12 15:38:00.028 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1": 1 | 13 22 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:38:00.030 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:38:00.030 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" erstellen:
                2019-07-12 15:38:00.030 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2": 2 | 16 7 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 100
                2019-07-12 15:38:00.031 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:38:00.032 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" erstellen:
                2019-07-12 15:38:00.032 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3": 3 | 36 15 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:38:09.778 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734241.5 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:38:36.632 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734244.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:38:40.742 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) gelöscht!
                2019-07-12 15:38:40.742 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" erstellen:
                2019-07-12 15:38:40.742 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3": 3 | 41 15 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:39:03.230 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734246.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:39:29.797 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734249.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:39:56.662 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734251.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:40:00.018 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" (1) gelöscht!
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" (1) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" (2) gelöscht!
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" (2) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) gelöscht!
                2019-07-12 15:40:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:40:23.324 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734254.4 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:40:50.175 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734256.9 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:41:16.754 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734260 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:41:43.485 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734262.9 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:42:10.488 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734265.5 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:42:37.104 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734268.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:43:04.124 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734271.4 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:43:30.724 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734274.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:43:39.058 - info: info.0 Popup-News readed...
                2019-07-12 15:43:57.616 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734277.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:44:24.218 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734281.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:44:50.865 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734284.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:45:00.039 - info: host.iobrokerv3 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6434
                2019-07-12 15:45:00.078 - info: javascript.0 script.js.Homematic_CCU.Servicemeldungen_holen: Homematic-Servicemeldungen: Server:0.UNREACH,
                2019-07-12 15:45:00.079 - info: javascript.0 script.js.Homematic_CCU.Servicemeldungen_holen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1
                2019-07-12 15:45:00.875 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0
                2019-07-12 15:45:08.662 - info: host.iobrokerv3 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                2019-07-12 15:45:18.536 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734287.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:45:45.121 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734290.5 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:46:11.956 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734293.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:46:38.530 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734295.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:47:05.218 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734298.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:47:32.089 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734300.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:47:58.650 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734303.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:48:25.522 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734305.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:48:52.084 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734308.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:49:00.009 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:49:00.010 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" (1) gelöscht!
                2019-07-12 15:49:00.010 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" erstellen:
                2019-07-12 15:49:00.010 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1": 1 | 13 22 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:49:00.012 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:49:00.012 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" (2) gelöscht!
                2019-07-12 15:49:00.012 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" erstellen:
                2019-07-12 15:49:00.012 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2": 2 | 16 7 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 100
                2019-07-12 15:49:00.015 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:49:00.016 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) gelöscht!
                2019-07-12 15:49:00.016 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" erstellen:
                2019-07-12 15:49:00.016 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3": 3 | 41 15 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:49:18.703 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734311.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:49:45.640 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734313.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:50:06.014 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" erstellen:
                2019-07-12 15:50:06.015 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4": 4 | 41 15 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 0
                2019-07-12 15:50:12.342 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734316.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:50:29.660 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" (4) gelöscht!
                2019-07-12 15:50:29.660 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" erstellen:
                2019-07-12 15:50:29.660 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4": 4 | 56 15 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | 100
                2019-07-12 15:50:39.221 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734318.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:51:05.831 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734321.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:51:32.426 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734324.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:51:59.290 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734327.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:52:00.016 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:52:00.017 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #1" (1) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:52:00.017 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:52:00.018 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #2" (2) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:52:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:52:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:52:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Relevante Bedingung(en) für Timer "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" wurde(n) geändert. | Terrassentür-Schloss | Tür Überwachung :1.STATE |
                2019-07-12 15:52:00.019 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" (4) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 15:52:25.888 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734331.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:52:52.696 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734334.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:53:19.290 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734337.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:53:46.104 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734340.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:54:12.665 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734344.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:54:39.251 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734347.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:55:06.082 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734349.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:55:32.626 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734352.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:55:59.452 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734354.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:56:26.083 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734357.8 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:56:52.750 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734360.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:57:19.702 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734362.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:57:46.310 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734365.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:58:13.222 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734367.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:58:39.840 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734370.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:59:06.458 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734373.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:59:33.319 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734375.9 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 15:59:59.922 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734379.9 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:00:00.043 - info: host.iobrokerv3 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14738
                Nachtrag : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Sehr komisch !!!???????
                habe Timer 3 und 4 gelöscht ,
                dann zufällig bei Tür auf , also wo die zwei Bedingungen vorhanden sind ( Bedingung rot )
                16:51 Uhr - Uhrzeit für runter um 16:53 Uhr erstellt ( Timer 3 )
                16:53 Uhr - Rollladen blieb oben ( Bedingung natürlich noch rot )
                2019-07-12 16:49:26.629 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734652.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:49:40.660 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" (4) gelöscht!
                2019-07-12 16:49:40.661 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" (4) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 16:49:48.790 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" (4) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 16:49:53.528 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734655 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:50:20.146 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734658.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:50:47.084 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734662.5 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:51:13.616 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734666.5 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:51:32.312 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" (4) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 16:51:40.474 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734670.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:51:54.547 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #4" (4) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 16:52:03.687 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) gelöscht!
                2019-07-12 16:52:06.557 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 16:52:07.083 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734674.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:52:31.187 - info: javascript.0 script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Terrassentür: Schedule für "Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL #3" (3) nicht erstellt: Bedingung(en) nicht erfüllt!
                2019-07-12 16:52:33.619 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734677.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:53:00.453 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734680.6 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:53:27.100 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734683.5 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:53:53.840 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734686.4 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:54:20.439 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734689.3 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:54:47.092 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734692.2 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:55:13.975 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734695.1 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:55:40.590 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734698.7 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-12 16:56:07.518 - info: sourceanalytix.0 state b-control-em.0.Teridian_Total_Kanal.Wirkenergie_Bezug changed : 13734701.9 SourceAnalytix calculation executed
                2019-07-1
                Glasfaser G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                  @GiuseppeS
                  Habe ein Nachtrag , siehe oben
                    GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    Es ist in den Logs genau sichtbar, dass das Löschen der Timer anscheinend nicht immer funktioniert.
                    Beim letzten Test ist das Löschen immer vorhanden, bevor eine Validierung stattfindet. Daher IO.
                    Bei den fehlerhaften Fällen werden die Timer nicht gelöscht, obwohl die Bedingungen den Trigger ausgeführt hatten.
                    Es wird bei Änderungen der Bedingungen immer der korrekte Timer getriggert.
                    Eine erneute Erstellung wird auch immer vermieden wenn die Bedingungen insgesamt false sind.
                    Das aber vorliegende Löschen der Timer wird nicht durchgeführt. Wie oben erwähnt, werde ich die Abfrage, ob Timer xy vorhanden ist, anders gestalten. Aber zunächst muss ich schauen, dass ich den Fehler reproduzieren kann.
                    Dein letzter Stand ist, dass ein Reproduzieren des Fehlers nicht immer klappt, oder?
                    Am Sonntag werde ich hoffentlich dazu kommen ein paar Tests durchzuführen.
                      @Glasfaser
                      Sehe glaub eine Systematik.
                      Es gibt unterschiedliche Fälle, wie ein Timer (sowohl löschen als auch erstellen) getriggert wird:
                      • Durch Button in Vis Popup
                      • Tägliches Triggern über Cron in Funktion recalc
                      • Triggern über geänderte Bedingungen
                      Beim hier genannten letzten Fall läuft wohl was schief.
                      Als du den letzten Test gemacht hast, wurden zwischen Timer-Erstellung und gewünschter Timer-Ausführung die Bedingungen nicht geändert (waren dauerhaft false). Es funktionierte alles wie gewünscht.
                      Bei den NIO Fällen waren die Bedingungen der Trigger für die Schedules. Timer waren gesetzt und eine Änderung der Bedingungen sollte den Timer löschen, was aber nicht funktionierte.
                      Vielleicht kann ich was im Skript auf die schnelle finden.
                      • Glasfaser
                        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        @Glasfaser
                        Wie ich oben beschrieben haben ist der Fehler immer Reproduzierbar.
                        Was komisch ist bei meinen Nachtragsanhang , das wenn die Tür auf ist also die Bedingungen vorhanden sind und ich den Timer ändere/bzw, einen neuen erstelle es wie oben beschrieben zu der eingestellten Uhrzeit auch der Rollladen nicht runterfährt.
                          @Glasfaser
                          Ok, dann ist es wie in meinem letzten Post beschrieben und auf diese Art reproduzierbar.
                          Geänderte Bedingungen löschen nicht zuvor gesetzte Timer.
                          Werde schauen was ich finden kann...
                          • Glasfaser
                            @GiuseppeS
                            Mache in Ruhe …dich auf die suche ... 🤔 wo der Fehler ist ,
                            ich habe mein Datenpunkt / Skript für den Terrassenrollladen erstmal wieder aktiviert wie vor deinen Änderungen im Skript , da ich ab morgen im Urlaub bin .🏖
                            War auch eine harte Nuss die ich dir zur Erweiterung des Skripts gegeben habe 😳
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Glasfaser
                              Dieses ToDo hatte ich allerdings schon länger auf der Liste, aber mit mangelhafter Motivation 🙄
                              Aber keine Sorge, debuggen mach ich gern, auch wenn es bedeutet, dass zuvor etwas nicht perfekt lief 🤦‍♂️
                                @Glasfaser
                                Ich versuche gerade den Fehler zu reproduzieren, bisher erfolglos.
                                Meine Vorgehensweise:
                                • Bedingung wäre erfüllt aber Timer ist noch inaktiv
                                • Timer wird aktiviert; schedule wird laut log erstellt da Bedingung erfüllt
                                • States werden verändert damit Bedingungen = false werden
                                • Im nächsten Cron-Durchlauf wird Änderung des States der Bedingung erkannt und Darstellung der Bedingung wird rot
                                  -> schedule wird laut log gelöscht und nicht neu erstellt
                                Das entspricht doch deinen Tests wo es wiederholt nicht geklappt hat, oder?
                                Ich kann zwar gerade nichts am Skript testen aber zumindest das Reproduzieren wäre möglich...
                                Edit:
                                Habe jetzt unterschiedliche Wege probiert.
                                • Timer aktiviert / deaktiviert während Bedingung immer true war.
                                • Bedingung true / false während Timer dauerhaft Aktiviert war
                                • Test wie Original-Post aber Bedingung zunächst false, dann true und danach wieder false.
                                Kann den Fehler einfach nicht reproduzieren. Kannst du dein Original Skript hochladen?
                                In der Zwischenzeit grübel ich mal weiter. Morgen geht wieder der Flug gen Heimat, da gibt's genug Wartezeit 😖
                                • Glasfaser
                                  @GiuseppeS
                                  Hier das Skript , nur der Name Device wurde auf RollladenTerrassentuer geändert und
                                  setState("javascript.0.Timer.RollladenTerrassentuer.Editor.Device", "Timer.RollladenTerrassentuer.Editor.Verschluss", true); in den Gänsefüßchen RollladenTerrassentuer
                                  Glasfaser Skript Rollladen.txt
                                    @Glasfaser
                                    Ich konnte nichts auffälliges in deinem Skript finden. Kann mir weiterhin nicht erklären wieso es bei dir dieses Verhalten gibt. Ich schau mal ob ich dein Skript ohne großen Aufwand bei mir zum Laufen bringen kann.
                                    Habe eben übrigens ein kleines Update des Skripts hochgeladen. Diesmal gezippt Datei, damit die Umlaute weiterhin passen.
                                    Habe ein paar Kleinigkeiten angepasst (siehe Edit im Post 1).
                                    Kann bitte eine Person, die auch das Skript nutzt, testen ob die Bedingungen alle zum gewünschten Ergebnis führen: werden die Timer korrekt gesetzt bzw. gelöscht? Ich kann leider weiterhin nicht die Fehlerfälle von @Glasfaser reproduzieren.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                                      Skript aktualisiert,
                                      Skript Fehler:
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at Object.compareCond (script.js.Sigi.Timer_Licht:71:30)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.017	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      javascript.0	2019-07-14 20:15:00.014	info	script.js.Test.Countdown_Datum: NaN Resttage (NaN Wochen) bis zum (Sigi)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.007	info	script.js.Test.Countdown_Datum: NaN Resttage (NaN Wochen) bis zum (Sigi)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at Object.compareCond (script.js.Sigi.Timer_Licht:71:30)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:14:00.005	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1886:34)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	at Object.main (script.js.Sigi.Timer_Licht:820:5)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	at createConditionsJSON (script.js.Sigi.Timer_Licht:48:50)
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.994	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2019-07-14 20:13:22.993	warn	Object "enum.functions.timerconditions" does not exist
                                        GiuseppeS @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Die Aufzählung "timerconditions" existiert bei dir nicht. Daher diese Fehler.
                                        Auf welcher Version warst du? Noch die ohne variable Bedingungen?
                                        Dann wäre es auch wichtig das Popup-View einzulesen. Außerdem wäre es wichtig die States alle zu löschen.
                                        • Skript stoppen
                                        • PopUp View importieren
                                        • Alle Objekte unter javascript.0.timer löschen
                                        • Aufzählung "timerconditions" erstellen und states für die Bedingungen reinziehen, z.B. sowas wie AtHome was jeder in ähnlicher Form nutzt
                                        • Skript neu starten (2 Mal)
                                        Falls du die Bedingungen nicht nutzen willst, kannst du auch einfach wieder das alte Script weiternutzen.
                                          Hab ich jetzt nicht mehr.............
                                            Wie genau?
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274793
