    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @leshyi:
      В итоге заработало вот так…. метод тыка...
      Вопрос был в типах переменных...
      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://3.downloader.disk.yandex.ru/dis ... d4619486ef">https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/33316f878bf0c0f92f0a79ebb4b92b0bfef7ce6eb4d047cd0991c99e3786b303/5848a99b/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFY8STJ-p9RKQv9kfKf9-UKwJc_s1v1eSJYuPo4MI-TrXqubXGZw5JrlMnsuJMV4u5w%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-07_23-29-43.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=79001&hid=cf1d1013be1183be6978b9e29201e6b6&media_type=image&tknv=v2&etag=6524f79167d915b1412869d4619486ef</link_text>" /> ` ~~Как то я пропустил это сообщение. Для меня, как знающего modbus всё выглядит логично.
      Может накидаешь word или telegra.ph документ: Как подключить овен. А я бы выложил… ;)~~
        leshyi last edited by
        Если не забуду, и как время будет…
        Но я бы добавил бы нормальное описание типов переменных... Мне, как не очень знающему Modbus, было сложно понять ху из ху...
          radon last edited by
          Тоже интересен небольшой help по подключению по modbus.
          У меня контроллер wago, так и не смог его подключить с этим драйвером, подключил через nodered, правда почему-то не могу записать значения, читает нормально данные но не пишет.
          У nodered типы FC1-FC5, тут же в драйвере 30000 и т.п., но даже указывая вроде бы верные значения не читает почему-то, плюс куча типов переменный, какой нужно выбрать не очень понятно.
          При исполдьзовании FC1 данный прямо из helpa контроллера берутся, номер канала с 0 и далее, всё понятно, тут же в драйвере сложно разобраться.
          • Bluefox
            @leshyi:
            Но я бы добавил бы нормальное описание типов переменных... Мне, как не очень знающему Modbus, было сложно понять ху из ху... `
            Так?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#data-types
            Или что то ещё написать?
              @Bluefox:
              @leshyi:
              Так?
              Или что то ещё написать? `
              Да, так явно понятнее ) Спасибо
                mgrusik last edited by
                Скажите, кто то проверял modbus tcp, discrete inputs и coils? не чего с ними не получается
                • Bluefox
                  @mgrusik:
                  Скажите, кто то проверял modbus tcp, discrete inputs и coils? не чего с ними не получается `
                  Вот их то как раз хорошо проверяли. Скорей всего у тебя путаница с адресами.
                  Какие адреса? И какие настройки?
                    Устройство разработано мной, дискретные входы начинаются с нулевого адреса, приложил фото программы которая корректно считывает их состояние, и фото всех настроек в ioBroker с логом, но честно говоря как я уже только не пробовал, помогите может на что не обращаю внимание, спасибо!
                    • Bluefox
                      Попробуй задать все порты от 0 до 15.
                      У меня подозрения, что твой адрес 0 появится на 15м адресе.
                        не работает
                          с Holding registers все ок
                            Здравствуйте, никак не получается записать значения в контроллер.
                            Имеется контроллер wago 750-841, раньше использовал для обмена с ним node-red, но при переезде на новый сервер библиотеки modbus не захотели присоединяться, поэтому перешёл на драйвер modbus.
                            С чтением проблем не возникло, (см. вложение)
                            А вот запись не получается, как я понял для записи должна быть вкладка регистры флагов, но как я там не пробовал не получается.
                            Запись веду в 512 регистр в видео wago и nodered пишут в него же https://youtu.be/fV78MQks6BI?t=661 (правда когда я общался с wago через nodered у меня это так же не получилось)
                            Но так ничего и не получилось.
                            Вопрос:
                            Какие настройки должны быть в драйвере modbus чтобы в контроллер wago записать значения (true и false)
                            • Bluefox
                              Вот этот товарищ как то смог.
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 638#p46638
                              Я попросил у него настройки.
                              У тебя Aliases = false ?
                                Если честно, просмотрев всю документацию по wago вообще не нашёл такого слова как alies, поэтому я вырубил этот пункт, кстати с ним не читались регистры, без него всё нормально.
                                Ту ветку я прочёл, вроде как он только читал, гугл транслейт не всё корректно переводит, попробую ему написать.
                                • V
                                  VictorS last edited by
                                  Добрый день,
                                  столкнулся со странной проблемой. При попытке прочитать данные из контроллера (Holdings registers) при подключении некоторых регистров драйвер выпадает в состояние "not connected", в логе при этом такие строчки:
                                  modbus.0 2017-02-09 10:33:36.478 warn modbus.0 Poll error count: 3 code: {}
                                  вот тут:
                                  40051 - адрес регистра, который чудно читается через modbus poll например. но драйвер IOB при попытке его чтения клинит.
                                  стоит этот 40051 убрать - все приходит в норму.
                                  не понимаю что за ерунда 😞
                                    MSapogov last edited by
                                    @MSapogov:
                                    @Bluefox:
                                    Мы достаточно близко подошли к решению.
                                    Попробуй ещё раз обновиться `
                                    0.4.1
                                    Теперь COM порт запоминает!
                                    Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
                                    Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
                                    PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
                                    ! log
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
                                    modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                    host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
                                    IOB Ubuntu
                                    root@Bee-IoT:~# lsusb
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                    Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                                    Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
                                    Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                    root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
                                    crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
                                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
                                    root@Bee-IoT:~#
                                    УРА!!! Теперь драйвер работает и с виртуальными портами на ESXi.
                                    0.4.8 (2016-12-15)
                                    (Apollon77) update serialport library for node 6.x compatibility
                                    ````Если пробрасываю USB - RS485 в виртуальную машину с IoB, то в настройках драйвера теперь можно выбрать /dev/ttyUSB0
                                    Спасибо!
                                      sv102 last edited by
                                      @MSapogov:
                                      @MSapogov:
                                      @Bluefox:
                                      0.4.1
                                      ! log
                                      IOB Ubuntu
                                      root@Bee-IoT:~#
                                      0.4.8 (2016-12-15)
                                      Спасибо! `
                                      Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". iObroker стоит на Armbian (Orange PI PC2 64bit). Версия ModBus драйвера 0.5, до этого была 0.4.1, обновился через веб, но не помогло). Быть может этот порт где-то прописывать надо, чтоб его iObroker увидел?
                                      Результат команды "dmesg" в командной строке показан на скриншоте. Помогите пожалуйста, третий день бьюсь, пытаясь снимать показания с ардуинки по Modbus через RS485 (Arduino pro mini + MAX485), а на orange pi вставлено устройство "USB to Serial"
                                      root@orangepipc2:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                                      crw--w---- 1 root tty 4, 64 Feb 25 17:18 /dev/ttyS0
                                      crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Feb 25 16:17 /dev/ttyS1
                                      crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Feb 25 16:17 /dev/ttyS2
                                      crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Feb 25 16:17 /dev/ttyS3
                                      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 25 17:20 /dev/ttyUSB0
                                      [2244_2017-02-25_22-45-59.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-45-59.jpg)
                                      [2244_2017-02-25_22-48-19.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-48-19.jpg)
                                      • aurodionov
                                        aurodionov last edited by
                                        @sv102:
                                        Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
                                        А что выдаёт по lsusb ?
                                        Должен показать все устройства подключенные по usb.
                                        Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
                                          @aurodionov:
                                          @sv102:
                                          Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
                                          По lsusb тоже виден
                                          root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
                                          Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                          • aurodionov
                                            Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
                                            Пишу с пульта….
                                            174
                                            51420
