    • s.bormann
      s.bormann Most Active @szimpel last edited by
      @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
      • rellik
        rellik last edited by
        habe auch das Problem. Habe Heute eine wenig damit rumgebastelt, und nach einer gewissen Zeit konnte ich plötzlich nicht mehr den Objekt Baum öffnen.
        Also zu erst ging alles ohne Probleme!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @rellik last edited by
          @rellik Hi, wie gesagt, bitte mal mit F12 im Debugger schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Habe jetzt auch ein wenig gespielt und bei läuft es, somit kann ich den Fehler ohne weitere Infos nicht eingrenzen.
            Fox1985 last edited by
            Hallo miteinander,
            hatte auch das Problem mit dem socket.io
            Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
            Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
            Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.
            Kann mir hier einer helfen.
            Viele Grüße
              Gerni @s.bormann last edited by Gerni
              @s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
              Und hier die Objekte:
              Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
              Hlft das weiter?
              Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
              Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
              Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
              Stefan
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Gerni last edited by
                @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hlft das weiter?
                Stefan
                bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG!
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Fox1985 last edited by
                  @Fox1985 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hallo miteinander,
                  Viele Grüße
                  ...wie gesagt: F12 - nach Fehlern schauen.
                    @s-bormann
                    Hinzufügen klappt nun scheinbar. Ich füge gerade weitere ein, sollte eine kommen die nicht geht schreib ich.
                    RAW Daten der "Couchlampe":
                    "from": "system.adapter.deconz.0",
                    "ts": 1542912581073,
                    "user": "system.user.admin",
                    "common": {
                    "name": "Couchlampe",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                    "_id": "deconz.0.Light_10.on",
                    "type": "state"
                    Zudem habe noch etwas gesehen; Bei Farbeinstellung reagiert die Lampe genau falsch gerum. Slider im gelben Bereich wird die Lampe kalt, im rechten Bereich warm (farblich)
                    Stefan
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                      "type": "state"
                      Stefan
                      Hi, welche Version hast Du denn? Die Farbtemperatur wurde in der 0.0.41 umgedreht (mired-Skala). Das sollte eigentlich gelöst sein, dachte ich?
                        @s-bormann Habe soeben auf 0.0.43 über Github aktualisiert. Farbtemperatur ist aber noch falsch herum.
                        EDIT: Upload vergessen; nun passt es! Sry!
                          Fox1985 @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          hallo,
                          leider habe ich mit dem Debugger noch keine Erfahrung.
                          Ich hänge mal die Datei an.
                          Kannst du mal bitte die Datei bitte ansehen.
                          Debugger.txt
                          Vielen Dank
                            Gerni last edited by Gerni
                            Kann es sein, dass man unter 0.0.43 keine Geräte hinzufügen kann? Klick auf den Stift öffnet kein Fenster zur ID Auswahl.
                            Browser: Chrome (Cache geleert)
                              Also ich habe mir die Objekte nun nochmal genau angesehen. Vorab nochmal zum System. Ich habe deconz (Zigbee) auf einem Pi und per deconz Adapter in ioBroker.
                              Allerdings nutzt ich einen Amaz.. Echo mit Hub (Für Osram) und konnte dort direkt aus deconz die Lampen an Alexa übergeben. Somit habe ich diese nun auch per Alexa2 Adapter in ioBroker.
                              Steuere ich nun per Sprache eine Lampe ändert sich der State leider NICHT. Entsprechend wird hier das Problem liegen was ich erstmal versuche zu lösen. Dein Adapter (iQontrol) dürfte dann ja auch funktionieren.
                              EDIT: State wird nun wohl doch übergeben; wenn auch zeitverzögert obwohl im Alexa2 Adapter ein Intervall von 2 eingestellt. Nun gehts hier weiter jedoch kann ich keine Geräte mehr per Automatik hinzufügen, auch nicht per manuellem Hinzufügen. das PLUS geht; dann die einzelnen Datenpunkte per Stift auswählen geht nicht. Auch keine Änderung unter 0.0.41. Sowohl unter Chrome als auch Firefox
                                kilolima last edited by kilolima
                                @s-bormann
                                Also bei mir geht es ums Verrecken nicht....
                                Habe mit F12 in Firefox den Debug Modus eingeschaltet. Klicke ich dann bei Geräterstellung auf den Stift um einen State auszuwählen, zeigt er überhaupt nichts. Der Button ist total statisch. Es passiert null.
                                Nach Downgrade auf .40 geht es dann. Aber eben in dieser Version. Web-Adapter Settings sind dabei jeweils die Gleichen.
                                  Also ich habe wohl den falschen Datenpunkt gewählt. Es müsste der query sein (innerhalb Alexa 2 Adapter). Wähle ich den nun in iQontrol ist die Lampe zwar korrekt in der Oberfläche jedoch nicht per Klick an / aus zu schalten.
                                  PS ich habe Deinen Adapter neu installiert, nun klappt auch wieder die Gerätewahl - wenn auch nicht automatisch.
                                  "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                  "ts": 1545703529003,
                                  "common": {
                                  "name": "#query",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": false,
                                  "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                  "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.4d5c0945-f5e1-48c8-abb1-a922db929fed.#query",
                                  "type": "state"
                                  s.bormann dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    @Gerni Bei dem Alexa-Adapter scheint es so zu sein, dass es zwei Datenpunkte für die Lampe gibt: Eine, die den aktuellen Status nur anzeigt (schreibgeschützt ist) und einen, an den man denn Soll-Wert übergibt (der dafür aber nicht den aktuellen Ist-Stand anzeigt). iQontrol kann aber nur einen Datenpunkt, der beides in einem macht. Da hilft dann nur der Umweg über ein (Blockly-)Script. Weiter oben im Thread ist das auch schon mal thematisiert worden. Schau mal dort nach.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Gerni last edited by
                                      @Gerni
                                      Ich denke Du bringst hier was durcheinander.
                                      query aktualisiert nur den Status der Objekte innerhalb des Alexa2 Adapter.
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        hallo,
                                        Debugger.txt
                                        Vielen Dank
                                        Du hast mir leider den Source-Code des Adapters geschickt.
                                        Es geht um die Meldungen, die unter Console ausgegeben werden:
                                          Hm ok für jede Lampe ein Skript erstellen ist nicht wirklich zielführend. Bedeutet ist diesem Setup kann ich iQontrol wohl leider nicht komfortabel nutzen.
                                            NEUER STAND:
                                            So ... also Neuinstallation des Adapters bringt zumindest Teilerfolg. Kann wieder Geräte konfigurieren.
                                            ALLERDINGS: Lade ich die alte Konfig wieder in den Adapter hoch, kommt es zu dem Fehler - Klick auf Stift bleibt ergebnislos.
                                            Trostpflaster: alle meine Bilder und das Extraverzeichnis dazu sind noch da.
                                            1.3k
                                            296
                                            7637
                                            6946535
