    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 oh mann - was ist da wieder los - aber danke dir fürs feedback - vielleicht stimmt was anderes nicht
      mach gerade noch ein update , damit sich während der höheren minuten auch die sekundenanzeige mitbewegt - > im anderen thread dann
        apollon77 last edited by
        Bitte dann nochmal Feedback ob es was an der 2.5.0 ist oder nicht ... will die bald ins Stable schieben
          liv-in-sky @apollon77 last edited by
          @apollon77 ok beeile mich - geb dann bescheid
            liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
            @apollon77
            habe nochmal getestet 2.5 - mußte den entprellschutz sowieso machen, da bei manchen 2 echos anspringen - jetzt funktioniert es - alles andere arbeitet auch mit alexa - also war wohl mein problem - sorry
              apollon77 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ja sooo dringend ist es jetzt auch nicht. Heute Abend erstmal Spiderman im Kino 😉
                @liv-in-sky Danke. Die anderen auch gern die 2.5.0 versuchen. Danke
                  deta Most Active last edited by
                  Mh, bei mir werden die BT schon wieder nicht in den Objekten angezeigt.
                  sudo hcitool lescan
                  LE Scan ...
                  50:C0:54:B9:14:78 (unknown)
                  50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800V
                  hcitool scan
                  Scanning ...
                  90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
                  Funktioniert
                  Mh..
                  cu Deta
                  • Diginix
                    Diginix @deta last edited by
                    @deta Was hat das mit dem Alexa Adapter zu tun?
                      Sorry verrutscht im Thread
                        Gerni last edited by Gerni
                        Falls es hier nicht hin gehört ggf. verschieben.
                        Ich habe an meinem Echo inkl. Hub direkt Zigbee Lampen über deConz eingebunden und diese mit dem Alexa2 Adapter (und auch mit dem deConz Adapter) in ioBroker. Ändere ich per Sprache nun den State einer Lampe also AN oder AUS wird der State nicht in ioBroker gesetzt. Entsprechend wissen andere Anwendungen nicht, ob eine Lampe an oder aus ist sofern sie per Sprache bedient wurde. Kann ich noch irgendwo etwas einstellen oder ist das normal?
                        EDIT: Beim Schreiben hier wurde nun doch aktualisiert. Sind das die Zeiten bei "Datenaktualisierungsintervalle"? NULL darf ja nicht sein weil dann deaktiviert, welche Zeiten habt ihr da eingetragen.
                          apollon77 @Gerni last edited by
                          @Gerni Smart Device Status Änderungen werden nicht aktiv an den Adapter gepusht. Die App bekommt die auch nur indem Sie Sie abfragt. Daher musst du die #query States triggern um Daten zu aktualisieren
                            Gerni @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ah ok dann versuche ich den mal. Allerdings ist das ja ein Button. Wie müssen die Werte denn sein damit true / false passt?
                              @Gerni Trigger = true
                                Gerni @apollon77 last edited by Gerni
                                @apollon77 Vielen Dank erstmal!
                                Bzw gehts auch um iQontrol usw.; darüber kann ich den State nicht ändern bzw. ist die Lampe nicht klickbar. Was meinst Du mit Trigger = True?
                                Ergänzung: Klicke ich auf den Button schaltet die Lampe nicht. Setze ich Switch anstellen Button und stelle der Wert auf True oder False schaltet die Lampe.
                                Ändere ich den Zustand per Sprache ändert sich der Wert allerdings nicht.
                                Was mache ich falsch?
                                  Ich glaube Du hast da was falsch verstanden. Wenn Du #query triggerst/schaltest lädt er den aktuellen Stand dieses Geräts.
                                    @apollon77 Richtig, jetzt habe ich es verstanden. Bedeutet aber auch, dass ich LoveLace, iQontrol, Material UI usw alle nicht nutzen kann. Wie macht ihr das denn wenn ihr ein Gerät per Alexa steuert?
                                    Ich habe (außer Rollladen) kein Gerät im iot sondern entweder direkt im Alexa Hub und per Alexa2 Adapter in ioBroker oder anders herum zB Sonoff per Node-Red in Alexa.
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Gerni last edited by
                                      Was ist denn der "custom mode"?
                                      2.5.0 (2019-07-07)
                                      (INgoRah) Support custom mode
                                        apollon77 @padrino last edited by
                                        @padrino Ein type 😞 soll compact mode heissen 😞
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Ok 😄👍
                                          Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
                                          @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
                                          Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
                                          Mehr geht aktuell nicht
                                          So, konnte das nun mal testen... 😇
                                          Leider klappt es nicht. 😞
                                          Mein Beispiel:
                                          Epoch timestamp: 1566400500
                                          Timestamp in milliseconds: 1566400500000
                                          Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
                                          Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
                                          Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                                            @padrino
                                            da steht 21. August ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8474
