    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer last edited by Wal
      Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
      config.yaml
      topic_prefix: testpi
        client_id: testpi
      gpio_modules:
        - name: raspberrypi
          module: piface2
      digital_inputs:
        - name: DoorBell_1
          module: raspberrypi
          pin: 0
          on_payload: "true"
          off_payload: "false"
        - name: DoorBell_2
          module: raspberrypi
          pin: 1
          on_payload: "true"
      digital_outputs:
        - name: DoorOpen
          module: raspberrypi
          pin: 1
          on_payload: "true"
      DTMF_1 settings
      Code_1:#
      Output for Code_1:
      mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
      Time for Code_1:
        johni last edited by johni
        hier der log:
        rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
        all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
        • Wal
          Wal Developer @johni last edited by
          @johni
          Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
          z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
            johni @Wal last edited by
            @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
            @johni
            hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier 🙂
            • Wal
              @johni
              ich kann nur sagen, das es bei mir in beiden Richtungen funktioniert. Du sagst das es im ioBroker-Log steht, aber der Ausgang wird nicht gesetzt. Alles im Log wird wie gesagt im Adapter verarbeitet, es kann also nur an den Einstellungen liegen. Im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein, teste mal schön weiter 🙂
              • Wal
                Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
                Hier noch meine Mqtt-Einstellung
                H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hansi1234 @Wal last edited by Hansi1234
                  @Wal
                  Komme gerade wieder dazu dein Doorio zu testen.
                  Anruf funktioniert vom Smartphone (FritzFon App) zum Doorpi und die Qualität ist auch akzeptabel. Nutze das Polycom. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anrufen vom Piface auf dem Smartphone.
                  Ein weiteres Problem ist, dass ich nach dem Auflegen immer noch das Echo am Polycom höre. Als ob nur die Fritz App auflegt, die Gegensprechstelle aber nicht.
                  Wo finde ich diese Einstellung?
                  EDIT: So, nachdem ich seit langem Mal wieder die Fritzbox neugestartet habe, ist das Problem mit dem "nicht auflegen" verschwunden.
                  Wenn ich jetzt aber am Piface den Anrufknopf betätige, dann höre ich ein klingeln an der Polycom, allerdings werden keine Geräte angerufen. Ich denke das ist noch eine Fritzbox Einstellung.
                  Was komisch ist, dass diese Fritzbox Einstellungen mit dem Doorpi funktionieren.
                  • Wal
                    Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                    @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                    @Wal
                    Die Rufnummer die angerufen werden soll, wird im Doorio-Adapter eingestellt.
                    Um das Echo zu testen, musst du zu zweit sein, da was du hörst von der Sprechanlage, hört auch dein Smartphone.
                    Echo am Smartphone muss von der Smartphone-App eliminiert werden.
                      @Wal
                      Das hab ich verstanden, danke 🙂
                      Was soll ich sagen, nachdem ich die Gegensprechanlage in der Fritzbox gelöscht und wieder neu erstellt habe, funktioniert auch das.
                      Ich teste es jetzt weiter auf Herz und Nieren und gebe Feedback.
                        @Wal
                        Wie speicherst du deine Lautstärkeeinstellungen?
                        Da ALSA und Pulseaudio greifen, kommen die sich (glaube ich) in den Weg.
                        Wenn ich bei ALSA die beiden Regler höher stelle, sind diese beim nächsten Restart wieder auf default (Mikro aus). Wenn ich alsactl store eingebe, funktioniert kein Anruf mehr. Dann muss ich erst wieder die Karte in /etc/asound.conf erstellen.
                        Laut einem Forum hab ich versucht die /etc/pulse/client.conf den Befehl autospawn = no zu ändern. Das speichert dann auch nach einem Reboot die Einstellungen, allerdings funktioniert dann kein Anruf mehr.
                        Wie löst du dieses Problem?
                        Mit pavucontrol?
                        • Wal
                          Mit dem Alsamixer die Regler für Pulseaudio einstellen mit ESC beenden und dann die Einstellungen mit "sudo alsactl store" speichern.
                            hab die einstellungen wie du. hab jetzt eine woche nicht testen können, beim ersten versuch heute hat aber alles geklappt. nach stromlos machen vom pi funktionerte dann wieder das dtmf nicht. doorio.io führt zwar alles aus, aber schalten tut nix.
                            • Wal
                              Wal Developer @johni last edited by Wal
                              @johni
                              und wie sieht dein log aus ? Das hängt auf keinen Fall am Adapter. Ich denke das sich bei dir auf dem Pi der baresip und oder der piface Service beendet.
                                auch der mqtt adapter ist im debug modus auch wenn hier nichts aufscheint. immerhin funktioniert der anruf per taster vom pi aus. interessant ist, dass "CALL_DTMF_START : 1"
                                zwei mal aufscheint.
                                • Wal
                                  @johni
                                  der log sagt aus, das du 11 eingibst, d.h. für dein Code_1 musst du 11 eingeben, um den Ausgang zu schalten.
                                  • Wal
                                    Achso, der code muß innerhalb von 5 sec. eingegeben werden, sonst gibt es ein Timeout.
                                      ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
                                      edit: natürlich auch sofort usw. es funktioniert auch wenns funktioniert unendlich oft. nur ist es für mich nicht ganz verständlich. hab baresip manuell gestoppt und wieder gestartet. hab einige varianten durch. vor jedem test schau ich ob baresip und "der" pyhton service mit der config läuft.
                                      • Wal
                                        @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                                        Falls es was gibt. Im Moment funktioniert ja alles bei mir.
                                          johni @Wal last edited by johni
                                          @Wal
                                          sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
                                          hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
                                          ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
                                            @Wal hast du vlt einen tip wie ich den piface.service verlässlich zum starten bekomm?
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121092
