    3. Entwicklung
    4. Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern
    • Bluefox
      Bluefox @Scrounger last edited by
      @Scrounger Hier ist ein Beispiel: https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics/blob/master/admin/custom_m.html#L179
      Man muss eine Funktion definieren:
      customPostInits.mydevices = function ($div, values, instanceObj, type, role) {
          // hier deine Logik für die jQuery elemente
      • Bluefox
        @Scrounger Auf onSave handler gibt es noch nicht, aber man kann das in admin einbauen. Bitte um Issue... gegen admin.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          iobroker.admin 3.6.2 unterstützt handler customPostOnSave.
          Usage:
          if (typeof customPostOnSave !== 'undefined') {
               customPostOnSave.mydevices = function ($div, instance) {
                    if (!$div.find('input[data-field="id"]').val()) {
                            return _('Please enter ID');
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            @Bluefox
            Perfekt, vielen Dank! Damit komm ich jetzt sicher weiter.
            Eine Frage hab ich noch, wie kann ich log Ausgaben für den custom erzeugen und wo werden diese dann abgelegt?
            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Участник @Scrounger написал в Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern:
              custom
              Was meinst du mit für "custom" ??
              Wo in browser bei der Konfiguration oder in back-end?
              • Scrounger
                @Bluefox
                Ja im Browser bei der Konfiguration, also Front-end.
                Ich möchte code den ich in der custom_m.html eingebe loggen.
                • Bluefox
                  @Scrounger Vielleicht verstehe ich was nicht, aber console.log??? Ne?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Bluefox last edited by Scrounger
                    @Bluefox sagte in Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern:
                    Ne mit console.log schreibt er nix in die "iobroker.2019-05-07.log".
                    Eine weitere Frage. Wenn das Object custom settings enabled = true gesetzt ist, dann kann man in der folgenden Funktion nicht mehr auf 'obj' zugreifen - in dem Bsp. will ich die Unit des 'obj' auslesen:
                    	if (typeof defaults !== 'undefined') {
                    		console.log("Hallo");
                    		defaults.linkeddevices = function (obj, instanceObj) {
                    			return {
                    				enabled: false,
                    				unit: obj.common.unit
                    deaktiviert:
                    aktiviert:
                    Ist das ein Bug?
                    source findest du jetzt hier: https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by Scrounger
                      So nachdem ich jetzt bissle den Source code durchstöbert habe, ist es möglich das Objekt für das der custom dialog geöffnet wurde wie folgt zu bekommen:
                      	// Objekt holen für das der custom Dialog geöffnet wurde
                      	var currentObj = gMain.objects[gMain.navigateGetParams()];
                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Scrounger last edited by
                        @Scrounger sagte in Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern:
                        Hi, stehe vor folgendem Problem:
                        Wenn ich dieses Objekt ändere, wird es scheinbar nicht gespeichert. Wie kann man dafür sorgen, dass Änderungen an de Objekt auch gespeichert werden?
                        Hintergrund:
                        Ich möchte ein Objekt vom Typ {key: "value", key2: "value2"} bearbeiten. Wenn ich den normalen Weg über die <input data-field="meinobjekt" type="text"> gehe, wird das Input-Feld escaped, d.h. aus den ganzen Anführungszeichen im Objekt werden /" gemacht. Deshalb wollte ich das Objekt direkt selbst abspeichern.
                        Ideen?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @s.bormann last edited by Scrounger
                          @s-bormann
                          Im custom dialog musst du entsprechend ein input feld definieren mit dem attribut 'data-field' und dem entsprechenden key, z.B.:
                          <input type="text" data-field="key">
                          Die darin enthaltenen Daten werden dann beim click auf speichern im array custom[adapter.Instance].key im objekt automatisch gespeichert.
                          Müsste aber am besten mal deinen Code sehen, um dir ggf. weiterhelfen zu können. Bin mir nicht sicher ob du da irgendein spezial ding machen willst.
                          • s.bormann
                            @Scrounger Hi, danke für die Antwort! Das mit dem input-Feld klappt leider nicht, da ich darin kein Objekt speichern kann, weil ioBroker das ganze escaped. Aber das mit dem custom[adapter.instance].key hilft vielleicht, ggf. kann ich da ja direkt einen Wert abspeichern.
                            Zwischenzeitlich habe ich einen Workaround gefunden - den ich selbst allerdings ein wenig als gebastelt empfinde. Wenn es mit dem custom[adapter.instance].key klappt, werde ich das umstellen. Zu Doku-Zwecken aber hier schon mal meine Lösung:
                                //Init
                                if (typeof customPostInits !== 'undefined') {
                                   customPostInits.iqontrol = function ($div, values, instanceObj, type, role) {
                            			var adapter =  $div.data('adapter');
                            			$('#dialog-customs .btn-save').on('click', function(){
                            				if($('#tab-customs-settings li[data-adapter="' + adapter + '"] input[data-field="enabled"]').is(":checked")){
                            					(function(){ //Closure--> (everything declared inside keeps its value as ist is at the time the function is created)
                            						var _currentId = gMain.navigateGetParams();
                            						var _currentObj = gMain.objects[_currentId];
                            						var _adapter = adapter;
                            						var _states = states[_adapter]; //<-- Das ist das Object, welches gespeichert werden soll
                            						setTimeout(function(){
                            							if (typeof _currentObj.common.custom == 'undefined') _currentObj.common.custom = {};
                            							if (typeof _currentObj.common.custom[_adapter] == 'undefined') _currentObj.common.custom[_adapter] = {};
                            							_currentObj.common.custom[_adapter].states = _states; //<-- Hier wird das Objekt in den temporären ioBroker-Objekt-Speicher übertragen
                            							gMain.socket.emit('setObject', _currentId, _currentObj, function(err){ //<-- Und hier wird es dann in die Datenbank dauerhaft übertragen
                            								if(err) alert("Errir saving Object");
                            						}, 100);
                            					})(); //<--End Closure
                            Das ganze funktioniert. Wenn ich eine gefühlt bessere Lösung habe, werde ich nachberichten.
                            LG und Danke für die Hilfe!
                            • Scrounger
                              @s-bormann
                              Achso du willst ein komplettes Objekt in einem Input Feld speichern?
                              Könntest das Objekt auch als String in den custom Eigenschaften speichern. Dann würde das mit dem input Feld funktionieren.
                              • s.bormann
                                @s-bormann
                                Hi, leider hat genau das nicht geklappt, weil es "escaped" wurde, d.h. aus:
                                '{"key1":"value1", "key2":"value2", ...}' wurde beim Speichern so was ähnliches wie:
                                '{\"key1\":\"value1\", \"key2\":\"value2\", ...}'
                                LG
                                998
