    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
      apollon77 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Danke. Die anderen auch gern die 2.5.0 versuchen. Danke
        deta Most Active last edited by
        Mh, bei mir werden die BT schon wieder nicht in den Objekten angezeigt.
        sudo hcitool lescan
        LE Scan ...
        50:C0:54:B9:14:78 (unknown)
        50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800V
        hcitool scan
        Scanning ...
        90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
        Funktioniert
        Mh..
        cu Deta
        • Diginix
          Diginix @deta last edited by
          @deta Was hat das mit dem Alexa Adapter zu tun?
            Sorry verrutscht im Thread
              Gerni last edited by Gerni
              Falls es hier nicht hin gehört ggf. verschieben.
              Ich habe an meinem Echo inkl. Hub direkt Zigbee Lampen über deConz eingebunden und diese mit dem Alexa2 Adapter (und auch mit dem deConz Adapter) in ioBroker. Ändere ich per Sprache nun den State einer Lampe also AN oder AUS wird der State nicht in ioBroker gesetzt. Entsprechend wissen andere Anwendungen nicht, ob eine Lampe an oder aus ist sofern sie per Sprache bedient wurde. Kann ich noch irgendwo etwas einstellen oder ist das normal?
              EDIT: Beim Schreiben hier wurde nun doch aktualisiert. Sind das die Zeiten bei "Datenaktualisierungsintervalle"? NULL darf ja nicht sein weil dann deaktiviert, welche Zeiten habt ihr da eingetragen.
                apollon77 @Gerni last edited by
                @Gerni Smart Device Status Änderungen werden nicht aktiv an den Adapter gepusht. Die App bekommt die auch nur indem Sie Sie abfragt. Daher musst du die #query States triggern um Daten zu aktualisieren
                  Gerni @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ah ok dann versuche ich den mal. Allerdings ist das ja ein Button. Wie müssen die Werte denn sein damit true / false passt?
                    @Gerni Trigger = true
                      Gerni @apollon77 last edited by Gerni
                      @apollon77 Vielen Dank erstmal!
                      Bzw gehts auch um iQontrol usw.; darüber kann ich den State nicht ändern bzw. ist die Lampe nicht klickbar. Was meinst Du mit Trigger = True?
                      Ergänzung: Klicke ich auf den Button schaltet die Lampe nicht. Setze ich Switch anstellen Button und stelle der Wert auf True oder False schaltet die Lampe.
                      Ändere ich den Zustand per Sprache ändert sich der Wert allerdings nicht.
                      Was mache ich falsch?
                        Ich glaube Du hast da was falsch verstanden. Wenn Du #query triggerst/schaltest lädt er den aktuellen Stand dieses Geräts.
                          @apollon77 Richtig, jetzt habe ich es verstanden. Bedeutet aber auch, dass ich LoveLace, iQontrol, Material UI usw alle nicht nutzen kann. Wie macht ihr das denn wenn ihr ein Gerät per Alexa steuert?
                          Ich habe (außer Rollladen) kein Gerät im iot sondern entweder direkt im Alexa Hub und per Alexa2 Adapter in ioBroker oder anders herum zB Sonoff per Node-Red in Alexa.
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @Gerni last edited by
                            Was ist denn der "custom mode"?
                            2.5.0 (2019-07-07)
                            (INgoRah) Support custom mode
                              apollon77 @padrino last edited by
                              @padrino Ein type 😞 soll compact mode heissen 😞
                              • padrino
                                padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ok 😄👍
                                Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
                                @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
                                Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
                                Mehr geht aktuell nicht
                                So, konnte das nun mal testen... 😇
                                Leider klappt es nicht. 😞
                                Mein Beispiel:
                                Epoch timestamp: 1566400500
                                Timestamp in milliseconds: 1566400500000
                                Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
                                Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
                                Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                                  @padrino
                                  da steht 21. August ?
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                                    @dslraser
                                    Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
                                    Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. 😉
                                    Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
                                    (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
                                    dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @padrino
                                      achso...
                                      • padrino
                                        padrino Most Active last edited by
                                        @apollon77
                                        Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
                                        Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
                                        echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. 😉
                                        • chucky666
                                          chucky666 last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                                          Gruß Jens
                                          apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8474
