      Gerni last edited by
      Hm ok für jede Lampe ein Skript erstellen ist nicht wirklich zielführend. Bedeutet ist diesem Setup kann ich iQontrol wohl leider nicht komfortabel nutzen.
        kilolima last edited by
        NEUER STAND:
        So ... also Neuinstallation des Adapters bringt zumindest Teilerfolg. Kann wieder Geräte konfigurieren.
        ALLERDINGS: Lade ich die alte Konfig wieder in den Adapter hoch, kommt es zu dem Fehler - Klick auf Stift bleibt ergebnislos.
        Trostpflaster: alle meine Bilder und das Extraverzeichnis dazu sind noch da.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @kilolima last edited by
          @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          NEUER STAND:
          Das ist ja wirklich merkwürdig. Und beim Laden des Adapter mit geöffnetem F12 gibt es wirklich keine Fehlermeldung?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Gerni last edited by
            @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Wenn Du wirklich nur die Alexa-Datenpunkte nutzen kannst, dann sieht es wohl so aus.
            Aber eigentlich müsste doch das Gerät, dass Du mit Alexa steuerst, eigene Datenpunkte haben, auf die man zugreifen kann. Das wäre dann der Ansatz.
              Naja Parallel läuft ja noch der deConz Adapter aber auch hier ändert sich der State in ioBroker nicht wenn per Sprache geschaltet wird. Das ist doch alles Mist 😄
              • rellik
                rellik last edited by
                Ich hab da glaube ich ein paar Fehler, ich weiß nicht ob dir das reicht.
                jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                v @ jquery.fancytree-all.js:113
                adminInstances.js:1032 140
                adminInstances.js:1032 142
                translate.js:24 "Edit Constant:": {"en": "Edit Constant:", "de": "Edit Constant:", "ru": "Edit Constant:", "pt": "Edit Constant:", "nl": "Edit Constant:", "fr": "Edit Constant:", "es": "Edit Constant:", "pl": "Edit Constant:", "it": "Edit Constant:", "zh-cn": "Edit Constant:"},
                translate.js:24 "Edit Array:": {"en": "Edit Array:", "de": "Edit Array:", "ru": "Edit Array:", "pt": "Edit Array:", "nl": "Edit Array:", "fr": "Edit Array:", "es": "Edit Array:", "pl": "Edit Array:", "it": "Edit Array:", "zh-cn": "Edit Array:"},
                translate.js:24 "Image:": {"en": "Image:", "de": "Image:", "ru": "Image:", "pt": "Image:", "nl": "Image:", "fr": "Image:", "es": "Image:", "pl": "Image:", "it": "Image:", "zh-cn": "Image:"},
                index_m.js:131 Loading Settings
                index_m.js:192 getLink of first Web-Adapter
                index_m.js:196 Got Link: http://192.168.1.23:8082/iqontrol
                translate.js:24 "Brigthness-Sensor": {"en": "Brigthness-Sensor", "de": "Brigthness-Sensor", "ru": "Brigthness-Sensor", "pt": "Brigthness-Sensor", "nl": "Brigthness-Sensor", "fr": "Brigthness-Sensor", "es": "Brigthness-Sensor", "pl": "Brigthness-Sensor", "it": "Brigthness-Sensor", "zh-cn": "Brigthness-Sensor"},
                translate.js:24 "Blind": {"en": "Blind", "de": "Blind", "ru": "Blind", "pt": "Blind", "nl": "Blind", "fr": "Blind", "es": "Blind", "pl": "Blind", "it": "Blind", "zh-cn": "Blind"},
                translate.js:24 "Popup": {"en": "Popup", "de": "Popup", "ru": "Popup", "pt": "Popup", "nl": "Popup", "fr": "Popup", "es": "Popup", "pl": "Popup", "it": "Popup", "zh-cn": "Popup"},
                translate.js:24 "External Link": {"en": "External Link", "de": "External Link", "ru": "External Link", "pt": "External Link", "nl": "External Link", "fr": "External Link", "es": "External Link", "pl": "External Link", "it": "External Link", "zh-cn": "External Link"},
                index_m.js:206 Try to init socket.io
                index_m.js:233 Inited socket.io
                conn.js:255 2019-07-12T19:42:30.961Z Connected => authenticate
                conn.js:264 2019-07-12T19:42:31.066Z Authenticated: true
                index_m.js:216 Socket connected
                index_m.js:247 getImages
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/12.08.04 010.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Abluft.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Fenster.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Fenster_putzen.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/LED.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Rollladen.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/Urlaub.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/bakestone.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/decor.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/grass.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/green.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/orangedrops.jpg
                index_m.js:1130 Got Image: /iqontrol.meta/userimages/demo/whitestone.jpg
                index_m.js:1136 Got all images.
                index_m.js:250 Moving userfiles to new location...
                index_m.js:255 ...nothing to move.
                index_m.js:258 Adjusting image links to new userfiles location
                index_m.js:266 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                translate.js:24 "Home": {"en": "Home", "de": "Home", "ru": "Home", "pt": "Home", "nl": "Home", "fr": "Home", "es": "Home", "pl": "Home", "it": "Home", "zh-cn": "Home"},
                translate.js:24 "Rooms": {"en": "Rooms", "de": "Rooms", "ru": "Rooms", "pt": "Rooms", "nl": "Rooms", "fr": "Rooms", "es": "Rooms", "pl": "Rooms", "it": "Rooms", "zh-cn": "Rooms"},
                translate.js:24 "Functions": {"en": "Functions", "de": "Functions", "ru": "Functions", "pt": "Functions", "nl": "Functions", "fr": "Functions", "es": "Functions", "pl": "Functions", "it": "Functions", "zh-cn": "Functions"},
                translate.js:24 "Wohnzimmer": {"en": "Wohnzimmer", "de": "Wohnzimmer", "ru": "Wohnzimmer", "pt": "Wohnzimmer", "nl": "Wohnzimmer", "fr": "Wohnzimmer", "es": "Wohnzimmer", "pl": "Wohnzimmer", "it": "Wohnzimmer", "zh-cn": "Wohnzimmer"},
                translate.js:24 "Schlafzimmer": {"en": "Schlafzimmer", "de": "Schlafzimmer", "ru": "Schlafzimmer", "pt": "Schlafzimmer", "nl": "Schlafzimmer", "fr": "Schlafzimmer", "es": "Schlafzimmer", "pl": "Schlafzimmer", "it": "Schlafzimmer", "zh-cn": "Schlafzimmer"},
                translate.js:24 "Büro": {"en": "Büro", "de": "Büro", "ru": "Büro", "pt": "Büro", "nl": "Büro", "fr": "Büro", "es": "Büro", "pl": "Büro", "it": "Büro", "zh-cn": "Büro"},
                translate.js:24 "Bad": {"en": "Bad", "de": "Bad", "ru": "Bad", "pt": "Bad", "nl": "Bad", "fr": "Bad", "es": "Bad", "pl": "Bad", "it": "Bad", "zh-cn": "Bad"},
                translate.js:24 "Flur": {"en": "Flur", "de": "Flur", "ru": "Flur", "pt": "Flur", "nl": "Flur", "fr": "Flur", "es": "Flur", "pl": "Flur", "it": "Flur", "zh-cn": "Flur"},
                translate.js:24 "Vorflur": {"en": "Vorflur", "de": "Vorflur", "ru": "Vorflur", "pt": "Vorflur", "nl": "Vorflur", "fr": "Vorflur", "es": "Vorflur", "pl": "Vorflur", "it": "Vorflur", "zh-cn": "Vorflur"},
                translate.js:24 "Gästezimmer": {"en": "Gästezimmer", "de": "Gästezimmer", "ru": "Gästezimmer", "pt": "Gästezimmer", "nl": "Gästezimmer", "fr": "Gästezimmer", "es": "Gästezimmer", "pl": "Gästezimmer", "it": "Gästezimmer", "zh-cn": "Gästezimmer"},
                translate.js:24 "Gästebad": {"en": "Gästebad", "de": "Gästebad", "ru": "Gästebad", "pt": "Gästebad", "nl": "Gästebad", "fr": "Gästebad", "es": "Gästebad", "pl": "Gästebad", "it": "Gästebad", "zh-cn": "Gästebad"},
                translate.js:24 "Hobby": {"en": "Hobby", "de": "Hobby", "ru": "Hobby", "pt": "Hobby", "nl": "Hobby", "fr": "Hobby", "es": "Hobby", "pl": "Hobby", "it": "Hobby", "zh-cn": "Hobby"},
                translate.js:24 "\12.08.04 010.jpg": {"en": "\12.08.04 010.jpg", "de": "\12.08.04 010.jpg", "ru": "\12.08.04 010.jpg", "pt": "\12.08.04 010.jpg", "nl": "\12.08.04 010.jpg", "fr": "\12.08.04 010.jpg", "es": "\12.08.04 010.jpg", "pl": "\12.08.04 010.jpg", "it": "\12.08.04 010.jpg", "zh-cn": "\12.08.04 010.jpg"},
                translate.js:24 "\Abluft.jpg": {"en": "\Abluft.jpg", "de": "\Abluft.jpg", "ru": "\Abluft.jpg", "pt": "\Abluft.jpg", "nl": "\Abluft.jpg", "fr": "\Abluft.jpg", "es": "\Abluft.jpg", "pl": "\Abluft.jpg", "it": "\Abluft.jpg", "zh-cn": "\Abluft.jpg"},
                translate.js:24 "\Fenster.jpg": {"en": "\Fenster.jpg", "de": "\Fenster.jpg", "ru": "\Fenster.jpg", "pt": "\Fenster.jpg", "nl": "\Fenster.jpg", "fr": "\Fenster.jpg", "es": "\Fenster.jpg", "pl": "\Fenster.jpg", "it": "\Fenster.jpg", "zh-cn": "\Fenster.jpg"},
                translate.js:24 "\Fenster_putzen.jpg": {"en": "\Fenster_putzen.jpg", "de": "\Fenster_putzen.jpg", "ru": "\Fenster_putzen.jpg", "pt": "\Fenster_putzen.jpg", "nl": "\Fenster_putzen.jpg", "fr": "\Fenster_putzen.jpg", "es": "\Fenster_putzen.jpg", "pl": "\Fenster_putzen.jpg", "it": "\Fenster_putzen.jpg", "zh-cn": "\Fenster_putzen.jpg"},
                translate.js:24 "\LED.jpg": {"en": "\LED.jpg", "de": "\LED.jpg", "ru": "\LED.jpg", "pt": "\LED.jpg", "nl": "\LED.jpg", "fr": "\LED.jpg", "es": "\LED.jpg", "pl": "\LED.jpg", "it": "\LED.jpg", "zh-cn": "\LED.jpg"},
                translate.js:24 "\Rollladen.jpg": {"en": "\Rollladen.jpg", "de": "\Rollladen.jpg", "ru": "\Rollladen.jpg", "pt": "\Rollladen.jpg", "nl": "\Rollladen.jpg", "fr": "\Rollladen.jpg", "es": "\Rollladen.jpg", "pl": "\Rollladen.jpg", "it": "\Rollladen.jpg", "zh-cn": "\Rollladen.jpg"},
                translate.js:24 "\Urlaub.jpg": {"en": "\Urlaub.jpg", "de": "\Urlaub.jpg", "ru": "\Urlaub.jpg", "pt": "\Urlaub.jpg", "nl": "\Urlaub.jpg", "fr": "\Urlaub.jpg", "es": "\Urlaub.jpg", "pl": "\Urlaub.jpg", "it": "\Urlaub.jpg", "zh-cn": "\Urlaub.jpg"},
                translate.js:24 "\demo\bakestone.jpg": {"en": "\demo\bakestone.jpg", "de": "\demo\bakestone.jpg", "ru": "\demo\bakestone.jpg", "pt": "\demo\bakestone.jpg", "nl": "\demo\bakestone.jpg", "fr": "\demo\bakestone.jpg", "es": "\demo\bakestone.jpg", "pl": "\demo\bakestone.jpg", "it": "\demo\bakestone.jpg", "zh-cn": "\demo\bakestone.jpg"},
                translate.js:24 "\demo\bottle.jpg": {"en": "\demo\bottle.jpg", "de": "\demo\bottle.jpg", "ru": "\demo\bottle.jpg", "pt": "\demo\bottle.jpg", "nl": "\demo\bottle.jpg", "fr": "\demo\bottle.jpg", "es": "\demo\bottle.jpg", "pl": "\demo\bottle.jpg", "it": "\demo\bottle.jpg", "zh-cn": "\demo\bottle.jpg"},
                translate.js:24 "\demo\decor.jpg": {"en": "\demo\decor.jpg", "de": "\demo\decor.jpg", "ru": "\demo\decor.jpg", "pt": "\demo\decor.jpg", "nl": "\demo\decor.jpg", "fr": "\demo\decor.jpg", "es": "\demo\decor.jpg", "pl": "\demo\decor.jpg", "it": "\demo\decor.jpg", "zh-cn": "\demo\decor.jpg"},
                translate.js:24 "\demo\grass.jpg": {"en": "\demo\grass.jpg", "de": "\demo\grass.jpg", "ru": "\demo\grass.jpg", "pt": "\demo\grass.jpg", "nl": "\demo\grass.jpg", "fr": "\demo\grass.jpg", "es": "\demo\grass.jpg", "pl": "\demo\grass.jpg", "it": "\demo\grass.jpg", "zh-cn": "\demo\grass.jpg"},
                translate.js:24 "\demo\green.jpg": {"en": "\demo\green.jpg", "de": "\demo\green.jpg", "ru": "\demo\green.jpg", "pt": "\demo\green.jpg", "nl": "\demo\green.jpg", "fr": "\demo\green.jpg", "es": "\demo\green.jpg", "pl": "\demo\green.jpg", "it": "\demo\green.jpg", "zh-cn": "\demo\green.jpg"},
                translate.js:24 "\demo\orangedrops.jpg": {"en": "\demo\orangedrops.jpg", "de": "\demo\orangedrops.jpg", "ru": "\demo\orangedrops.jpg", "pt": "\demo\orangedrops.jpg", "nl": "\demo\orangedrops.jpg", "fr": "\demo\orangedrops.jpg", "es": "\demo\orangedrops.jpg", "pl": "\demo\orangedrops.jpg", "it": "\demo\orangedrops.jpg", "zh-cn": "\demo\orangedrops.jpg"},
                translate.js:24 "\demo\whitestone.jpg": {"en": "\demo\whitestone.jpg", "de": "\demo\whitestone.jpg", "ru": "\demo\whitestone.jpg", "pt": "\demo\whitestone.jpg", "nl": "\demo\whitestone.jpg", "fr": "\demo\whitestone.jpg", "es": "\demo\whitestone.jpg", "pl": "\demo\whitestone.jpg", "it": "\demo\whitestone.jpg", "zh-cn": "\demo\whitestone.jpg"},
                conn.js:255 2019-07-12T19:43:24.566Z Connected => authenticate
                conn.js:264 2019-07-12T19:43:24.620Z Authenticated: true
                conn.js:255 2019-07-12T21:39:07.840Z Connected => authenticate
                conn.js:264 2019-07-12T21:39:07.898Z Authenticated: true
                at index_m.js:266
                at Array.forEach (<anonymous>)
                at index_m.js:261
                  kilolima @s.bormann last edited by kilolima
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Also zumindest im Moment des Klicks auf den Stift ändert sich nichts in der Debug-Console.
                  Vielleicht reichen die Meldungen von @rellik für dich um etwas zu fixen. Dann warte ich erst einmal noch mit der Neunanlage der Ansichten und spare mir die Zeit ...
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @rellik last edited by
                    @rellik Hi, danke. Habe eine Idee, was es sein könnte.
                    rellik 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • rellik
                      rellik @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Das hört sich gut an.
                      Danke !
                      • s.bormann
                        @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
                        Es gibt auch noch eine Neuerung:
                        Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
                        rellik K S mike2507 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • rellik
                          rellik @s.bormann last edited by rellik
                          @s-bormann
                          Moin,
                          also Objekt-Baum lässt sich wieder öffnen und Datenpunkte hinzufügen!
                          Soviel kann ich schon mal sagen.
                          Danke!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                            Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                            Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                            Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                            Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
                            Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
                            Funktioniert leider noch immer nicht................
                              gosund last edited by
                              Wäre es denn nun möglich, den Timestamp im Widget darzustellen?!
                              Entweder als Zeit in Minuten seit dem letzten Update oder einfacher als z.B. Ausrufezeichen, wenn der Sensor sich z.B. seit 60 Minuten nicht mehr gemeldet hat?
                              Ich habe hier unzählige Temperatursensoren in Haus und Garten verteilt und habe immer wieder das Problem, daß ich nicht sehe, ob die aktuelle Temperatur angezeigt wird, oder ob der Sensor vielleicht seit Tagen gar nicht mehr sendet...
                                @s-bormann
                                Scheint behoben. Vielen Dank für die schnelle Response.
                                Ich lege mal weiter Geräte an und beobachte.
                                • BBTown
                                  BBTown @gosund last edited by BBTown
                                  @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  jetzt verlagerst Du aber ein Problem der Sensoren in den Adapter.
                                  Deine Anforderung gehört meines erachtens in den Adapter, der die Datenpunkte des Sensors ausliest/darstelst und nicht ans Ende der Kette, dem Adapter der lediglich die Werte visualisiert
                                    @BBTown
                                    Ich glaube, Du hast die Anforderung nicht ganz verstanden. Die Adapter (in diesem Falle sind es ZigBee, sonoff, MQTT und RFLink) liefern mir den Timestamp. Nur wäre es schön, wenn diese Daten auch im Frontend angezeigt werden. Und zwar im jeweiligen Widget des Sensors. Ich habe zwar schon Lösungen gesehen, welche mir per JS virtuelle Devices erstellen und diese mit den Timestamps koppeln, aber dann habe ich je Sensor ein zusätzliches Widget. Nicht wirklich übersichtlich.
                                    Ich hätte gern analog zum Batteriestatus eben diesen Timestamp irgendwie dargestellt. Entweder als Zeit, als Symbol oder ggf. als Hintergrundfarbe des Widgets.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @gosund last edited by
                                      @BBTown
                                      Ich finde, die Timestamps sollten nicht zwangsweise bei jedem Dialog erscheinen. Bei den meisten Datenpunkten interessiert der Timestamp ja nicht wirklich und würde den Dialog nur vollmüllen. Aber ich finde einen Timestamp in vielen Situationen (so wie von Dir beschrieben) durchaus nützlich. Mir geistern mehrere Ideen dafür durch den Kopf:
                                      • Über die neuen Datenpunkt-Konfigurationen könnte man für jeden Datenpunkt festlegen, ob ein Timestamp erscheinen soll oder nicht
                                      • Durch einen langen bzw. festen Druck und das dann erscheinende Menü könnte man einen "erweiterten Dialog" aufrufen, der dann mit Timestamps ist
                                      • Auch eine Kombination aus beidem wäre möglich (Festlegung Timestamp immer/im erweiterten Dialog/nie)
                                      Hat jemand weitere Anregungen/Ideen hierzu?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                        Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
                                        • smile
                                          smile last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe leider ebenfalls das Problem, dass nach Installation des Adapters im Konfigurationsfenster immer nur die Meldung "Einstellungen laden" kommt. Neustart des Adapters, sowie Neuinstallation hat nicht geholfen. Version 0.0.44
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @smile last edited by
                                            @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Hi zusammen,
                                            Bitte Fehlermeldungen via F12 (siehe oben) posten.
                                            295
                                            7634
                                            6804896
