    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @zsb2002 last edited by
      @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
      • TheDuke
        TheDuke last edited by
        Hallo, geiles App . Respekt.
        Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
        schöne Grüße TheDuke
        T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @TheDuke last edited by
          @TheDuke
          Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
          oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
          https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
            jrudolph @TheDuke last edited by
            @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
            Hier mal ein Beispiel.
            Beste Grüße
            TheDuke J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • TheDuke
              TheDuke @jrudolph last edited by
              Erstmal danke euch beiden .
              @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
              Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
              @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
              @TheDuke
              Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                TheDuke @TheDuke last edited by
                @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                Aha , ok , habe es . Geil Danke.
                • Z
                  zsb2002 @tombox last edited by
                  @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                  Bin leider erst am WE wieder am Rechner.....werde dann aber testen.
                    dpomt last edited by
                    @tombox: genialer Adapter, vielen Dank.
                    Habe heute Update auf aktuelle Version gemacht. Erhalte nun in einem meiner Skripte folgenden Fehler:
                    mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent: Cannot read property '0' of undefined
                    Skript:
                    var tankstand = 'mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent';
                    on({id: tankstand}, function (obj) {
                    Irgend eine Idee?
                      tombox @dpomt last edited by
                      @dpomt Für mich funktioniert es
                      console.log(obj.state.val)
                        Herzlichen Dank für den prima Adaper. Habe die 0.0.12 installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert. Nutze eine deutlich geringere Polling Frequenz als vorgeschlagen, was für mich bisher reicht.
                        Jetzt noch ein paar Skripte schreiben, die mails schicken, falls das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist und die mich rechtzeitig daran erinnern, bei der nächsten Fahrt die Tankstelle einzplanen.
                          bavarian.cowboy last edited by
                          ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
                          Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
                          Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
                          Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                          mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                          mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                          mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                          K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @bavarian.cowboy last edited by
                            @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
                              tombox @bavarian.cowboy last edited by
                              @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
                              Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
                                bavarian.cowboy @klassisch last edited by bavarian.cowboy
                                @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
                                Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
                                edit:
                                @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
                                zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
                                  @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
                                  Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
                                    Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
                                      @bavarian-cowboy Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 last edited by
                                        Danke! @tombox
                                        Instaliert, funzt! 🙂 (C-Klasse)
                                        Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
                                        Meine vis Seite:
                                        T M Pat1968 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @Alex1808 last edited by
                                          @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
                                          Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
                                            remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
                                            Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
                                            Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243619
