    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Gerni last edited by
      Ich steuere Lampen, die in Deconz eingebunden sind, direkt über den Alexa Hub. Durch diesen Adapter habe ich die Geräte auch in ioBroker. Ändert sich nun ein State per Sprachbefehl wird dieser nicht an das Objekt in ioBroker in der deConz Ordnerstruktur übergeben.
      Wie löst ihr das; sodass ihr den State in Visualisierungen usw aktuell habt wenn ihr per Alexa Sprache steuert?
        Kann das jemand nachvollziehen oder hat eine Lösung dafür? Wie werden die States bei euch gesetzt wenn ihr per Sprache steuert? Vielleicht liegt es ja irgendwo in meiner Konfig.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @Gerni last edited by
          @Gerni Du steuerst die Zigbee Komponenten also die sowohl über den Echo als auch über Deconz? Glaube das macht Probleme wenn man ein System an zwei Gateways betreiben möchte. Dachte das ist gar nicht möglich?!
          Wenn du die Systeme nur mit Deconz (also ohne den Echo als Gateway) schaltest und dann per iot Adapter über Alexa steuerst, sollte der Status immer den aktuellen Stand haben.
            Gerni @siggi85 last edited by
            @siggi85 wenn man das deconz Gateway öffnet, in Alexa neue Geräte sucht verbindet die sich mit dem Gateway und Geräte sind in Alexa vorhanden. Dort passen die States dann auch jedoch nicht in iobroker.
            Im Alexa 2 Adapter nicht weil der sich die Info holen muss aber auch im deconz Adapter nicht - obwohl in deconz selbst ja richtig gesetzt. Ich glaube da liegt das Problem; der Adapter zieht sich die Infos nicht vom Gateway sondern übergibt sie nur ans Gateway.
            @Jey-Cee vielleicht hast Du noch eine Idee.
            Jey Cee S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Gerni last edited by
              @Gerni sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
              Richtig das macht der Adapter nicht, nie, er bekommt sie von deConz geschickt.
              Bitte stelle das Log Level vom Adapter mal auf debug in der Instanzen Übersicht. Wenn du per Alexa eine Lampe Steuerst sollte im Log dazu eine entsprechende Nachricht von deConz zu sehen sein. Wenn nicht kommt schon gar nichts von deConz.
                Gerni @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Schalte ich eine Lampe per Sprache an bekomme ich im Log zu Deinem Adapter:
                Hilft das weiter?
                • Jey Cee
                  @Gerni Die letzte Zeile in deinem Screenshot ist die Lampe mit der ID 10 die Lampe die du gesteuert hast?
                    @Jey-Cee genau, Lampe 10 = Couchlampe. In den Objekten sieht das dann so aus:
                    Auffällig hier auch; bri Wert passt ebenfalls nicht. Eigentlich sind 50% eingestellt. (oder liegt das hier am Max Wert von 250?)
                    In Phoscon App (also deConz) wird der State korrekt angezeigt:
                    • Jey Cee
                      @Gerni mach mal einen reload der Admin Seite, hab oft gesehen das die States nur im Browser nicht aktualisiert haben.
                      Laut dem Log bekommt er die Info das sich der Status der Lampe geändert hat und frägt die Lampe auch ab, dabei bekommt er auch die Aktuellen werte.
                        @Jey-Cee ich habe schon öfters neu gestartet, neu geladen, Cache vollständig gelöscht und aktualisiert und auch einen anderen Browser probiert. Keine Änderung, Lampe steht false obwohl eingeschaltet. Ich werde den Adapter mal stoppen, Ordner löschen und neu installieren. Mal sehen.
                          Gerni @Gerni last edited by
                          @Jey-Cee beim löschen soeben gesehen es gibt einen Ordner "lights" darin einzelne Lampen die den korrekten State haben wenn ich richtig gesehen habe. Und darüber "light_1" welcher auch den Namen der Lampe hat. In lights habe ich nicht geguckt; ich installiere nachher mal neu und schau nochmal. Dann wäre die Frage warum die Ordner so aufgebaut sind. Melde mich
                          Jey Cee thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            @Gerni Die Struktur hat sich geändert und du hast den Adapter upgadet ohne ihn vorher zu löschen. Ist alles in Ordnung so.
                            • thewhobox
                              thewhobox @Gerni last edited by
                              @Gerni Seit einer der letzen Versionen sind die Lichter jetzt in Ordner "Lights", die Gruppen im Ordner "Groups" und die Sensoren im Ordner "Sensors".
                              Die ganzen Ordner mit "Light_xxx" (wo x die ID der Lampe ist) sind veraltet und werden somit auch nicht mehr aktualisiert.
                                Gerni @thewhobox last edited by
                                @thewhobox jau soeben gesehen. Nun passen die States. Ich habe also in Alter Struktur geguckt. Hoffentlich passiert das nicht immer bei Updates. Vielen Dank!
                                • Jey Cee
                                  Nein, aber der Struktur wechsel war Nötig weil es bei Vielen Geräten/Gruppen einfach unübersichtlich war.
                                    ChrisXY last edited by
                                    ich fände es noch gut man aktivieren könnte das er Objekte/Geräte in iobroker löscht die es nicht mehr gibt 😉
                                      Kugelkopf last edited by
                                      [https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1688](Link Github Deconz)
                                      Vielleicht interessante Neuigkeiten für den einen oder anderen.
                                      manup created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                      open RFC REST-API v2 #1
                                      • siggi85
                                        siggi85 @Kugelkopf last edited by siggi85
                                        @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                        Ui, vielleicht würde die neue API denn auch pro Device auch nur ein Device zurück geben und nicht mehrere wie aktuell bei Multiservices (bspw 3 Devices für einen Xiaomi Temp Sensor).
                                        EDIT: Habe mal geliked. 🙂
                                        • U
                                          UltraJochen last edited by
                                          Moin, gibt es aktuell Probleme beim Erstellen des API-Keys?
                                          Heute den Conbee 2 bekommen, Phoscon App läuft aber bei der Integration in iobroker scheitere ich.
                                          Egal ich user und password eingebe oder in den Gateway Einstellungen auf "App verbinden" klicke, das API-erstellen-Fenster macht nix.
                                          Iobroker läuft bei im Docker Container auf einem Synology-Nas mit Node 8.16.0.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @UltraJochen last edited by
                                            @UltraJochen bist nicht der erste der Probleme hat. Welche deConz Version hast du?
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118079
