    5. Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.
    • Nito33
      Nito33 @iomountain last edited by
      @iomountain Wie muss das ganze denn für eine Szene von dem Harmony hub aussehen? Dort gibt es 0,1,2,3 und nicht nur wahr und falsch. 1=Schaltet gerade an, 2=an, 3=Schaltet gerade aus und 0=aus. Möchte mit dem Long Klick ein und aus schalten.
      iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • iomountain
        @Noé1237
        das was jetzt in der "Klammer" falls steht muss so ähnlich bei den "sonst falls" stehen.
        Anderer Schalter neues Script, muss nicht aber macht es übersichtlicher.
        Zigbee Stick oder Xiaomi gateway. Zigbee war günstiger und funktioniert ohne App und nachause telefonieren.
        Würde aber jetzt keine Glaubensfrage daraus machen. Kenne das Xiaomi gateway nicht, musst mal das Forum durchsuchen.
        Glückwunsch zu deinem ersten Script, viel Spaß noch.
        Bei Fragen: dafür ist das Forum da.
        • iomountain
          iomountain @Nito33 last edited by
          @Noé1237 sagte in Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.:
          Harmony hub kenn ich nicht, aber anstatt wahr und falsch kannst du auch Zahlen übergeben:
          immer viele Debug Bausteine reinmachen dann siehst du im Log was passiert 🙂
          Nito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Nito33
            So habe ich es jetzt aktuell aber da funktioniert nichts...wie mache ich denn jetzt oben die abfrage? Im prinzip müsste er doch abfragen ob der Status auf o=aus oder auf 2=an ist oder?
            • Nito33
              @iomountain
              2019-07-11 16:28:54.745  - warn: javascript.0 Wrong type of harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              2019-07-11 16:28:54.748  - warn: javascript.0     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
              2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Bett:46:7)
              2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
              2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
              2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
              2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
              2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
              2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
              2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
              2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
              2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
              2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
              2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
              2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
              2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
              2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
              2019-07-11 16:29:00.030  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.yr.0 started with pid 6929
              2019-07-11 16:29:00.062  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6934
              2019-07-11 16:29:01.686  - info: yr.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v8.16.0
              2019-07-11 16:29:02.093  - info: yr.0 got weather data from yr.no
              2019-07-11 16:29:02.112  - info: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
              2019-07-11 16:29:03.341  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6957
              2019-07-11 16:29:05.178  - info: radar2.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
              2019-07-11 16:29:05.432  - info: radar2.0 radar2 initialization started...
              2019-07-11 16:29:05.455  - info: radar2.0 net-ping not available! Will try to use normal ping!
              2019-07-11 16:29:05.693  - error: radar2.0 uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2019-07-11 16:29:05.693  - error: radar2.0 Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              2019-07-11 16:29:05.696  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
              2019-07-11 16:29:05.948  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-07-11 16:29:06.138  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
              2019-07-11 16:29:06.139  - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-07-11 16:29:06.140  - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
              2019-07-11 16:29:07.627  - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
              2019-07-11 16:29:07.932  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              das kommt dann wenn ich länger Drücke
              • iomountain
                Ich glaube das script läuft gar nicht!
                Harmony hub kenn ich nicht aber entweder 2 oder auf wahr, kann mir nicht vorstellen das beides so kurz hintereinander richtig ist.
                Das gekürzte aufgeräumte Script willst du nicht nehmen um daran weiterzuarbeiten?
                • Nito33
                  @iomountain Script läuft. Der einzelne Klick und Doppel Klick funktioniert ja auch und es ist das gleiche Script. Das gekürze sit ja ziemlich das gleiche, das nutze ich dann später wenn ich etwas aufräume. Also wenn ich unten unter "Objekt schalten, bitte anpassen " mit 0 steuere geht er an und sofort aus. Wenn ich 2 nutze geht er nicht an. Ich glaube es muss dafür noch irgendwas eingefügt werden. Aber müsste es im prinzip nicht das gleiche wie wahr und falsch sein nur in zahlen? Also 0 für falsch und 2 für wahr?
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Nito33 last edited by
                    @Noé1237
                    Starte doch mal die Aktivität mit deiner Harmony Fernbedienung und schau dir an was der Datenpunkt activity:Fire_TV_sehen macht. Bei mir geht er erst auf 8 und wenn er dann läuft auf 2.
                    So sieht mein Blockly aus:
                    Nito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Nito33
                      Nito33 @FredF last edited by
                      @FredF Ja das habe ich ja so gemacht. 1=Schaltet gerade an, 2=an, 3=Schaltet gerade aus und 0=aus. So sieht das bei mir dann aus.
                      • Nito33
                        @iomountain Wie muss das Script denn aussehen wenn ich zwei verschiedene States benutze? Möchte das Spotify angeht, wenn ich länger drücke. Für Spotify habe ich aber einen Play und einen Pause State.
                        • iomountain
                          @Noé1237 teste mal das was @FredF Dir zur Verfügung gestellt hat.
                          Long Click ist wohl klar, aber dann steuere: wahr, falsch oder 1, 2, 3, bis 8 ist auch gleich durchgetestet.
                          Schau mal im Reiter Objekte nach was du da bei Deinen Geräten alles eingeben kannst.
                          • Nito33
                            @iomountain Habe es jetzt hinbekommen 🙂
                            Habe eine Szene erstellt, die den TV an und aus schaltet und habe den Datenpunkt der Szene genutzt jetzt funktioniert alles. Vielen Dank 😄
                            • iomountain
                              @Noé1237 freut mich, wäre jetzt noch schön wenn du deine Lösung noch so posten könntest das andere auch davon profitieren können und oben den Titel auf gelöst setzten.
                              blockly communication monitoring
                              3080
