    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
      kannst du den Adapter ev. noch erweitern?
      Html-Liste
      Kommen-Geht?
      Table-Liste
      Hallo sigi234,
      wie stellst du dir das genau vor?
      1. Kommen-Geht -> je zwei Datenpunkte pro Familienmitglied mit dem jeweils letzen aktuellen Datum ?
      2. Wie meinst Du das genau mit der HTML-Liste und der Table-Liste
        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
        Html-Liste
        Kommen-Geht?
        Table-Liste
        Hallo sigi234,
        Schau dir das mal an:
        https://forum.iobroker.net/topic/4538/anwesenheitscontrol-basierend-auf-tr64-adapter-script
        Wenn das gehen würde könnte mir das Skript einsparen.........
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by
          Hab die Version 0.0.4 installiert. FB ist auch richtig konfiguriert.
          Allerdings wird kein Status der Instanz angezeigt (siehe Screenshot).
          Adapter startet kurz und wird dann wieder beendet. Datenpunkte werden auch keine angelegt:
          Hab bei meiner FB User & PWs aktiv, liegt das vielleicht daran?
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
            Hallo Scrounger ,
            der Adapter hat keinen Status (Schedule Adapter). Er wird in deiner Konfiguration alle 5 Minuten aktiviert und beendet sich dann wieder. Das erste mal startet er nach 5 Minuten. Nach Log müsste unter Objekte ein Datenpunkt "checkpresence.0.Ich" angelegt worden sein.
            Der Wert wurde aus der Fritzbox ausgelesen.
            • Mic
              Mic Developer @afuerhoff last edited by Mic
              Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
              Vielen Dank für Deine Arbeit! Du klingt danach, mit iPhone würde das zuverlässig funktionieren, da werde ich hellhörig 🙂
              Ich hatte nämlich auch mit iOS entsprechend getestet und nie auf einen grünen Zweig gekommen mit den verfügbaren Adaptern, daher muss ich über Geofency arbeiten. Das iPhone schaltet ja wohl WiFi bei Inaktivität ab, also wird dann mal "Abwesend" gemeldet, obwohl das Gerät im Haus ist.
              Wie hast Du das gelöst?
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Mic last edited by
                @Mic sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                Hallo Mic,
                hier ist das Verhalten der Fritzbox beschrieben:
                -> https://www.schlaue-huette.de/apis-co/fritz-tr064/anwesenheitserkennung-mit-der-fritzbox/
                Ich lese nur die Daten per Soap-Protokoll aus, den Rest macht die Fritzbox.
                  el_malto @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff das macht der tr-064-community Adapter doch genau so oder?
                  Also möchte deine Arbeit nicht schlecht reden, nur aus interesse ob dein Adapter gleich arbeitet wie der tr-064-community Adapter.
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Mic
                    Mic Developer @el_malto last edited by
                    @el_malto sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                    Das interessiert mich auch sehr, da der tr-064-Adapter bei mir nicht so wollte mit iPhone, aber ich sollte das vielleicht noch mal testen.
                    • afuerhoff
                      Hallo ihr Beiden,
                      ich hatte oben ja schon meine Beweggründe zur Entwicklung des Adapters erläutert. Der TR-064 Adapter funktionierte damals bei mir nicht (ist ja inzwischen durch den TR-064 Community Adapter ersetzt worden). Mein Adapter basiert auf der gleichen Grundlage wie der TR-064 und es war eine einfache Möglichkeit in die Adapter-Entwicklung einzusteigen.
                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Also ich finde deinen Adapter Klasse 👍
                        Hab lange den tr-064 Adapter verwendet, aber immer wieder Probleme gehabt, weil der eigenständig die Datenpunkt umbenennt -> siehe Fehlerbeschreibung
                        Mit deinem funktioniert meine Anwesenheitserkennung wieder stabil - ok die letzten drei Tage 😉
                        Wäre super wenn du den Adapter noch publishen könntest, damit er im latest verfügbar wird und man Änderungen automatisch mitbekommt.
                        Das wäre natürlich sehr nice.
                        afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          @Scrounger
                          Danke, dass dir der Adapter gefällt. Ich werde ihn aufgrund der Rückmeldungen nochmal verändern. Er wird einen anderen Namen bekommen und auch weitere Features.
                          Wird aber noch etwas dauern.
                            @afuerhoff
                            Super, es wird ziemlich viel geloggt, kann man das ändern?
                            • afuerhoff
                              @afuerhoff
                              Du kannst auf der Instanz Seite die Log-Stufe auf "warn" stellen. Das sollte man aus meiner Sicht generell bei den Instanzen so machen.
                                ChrisXY last edited by
                                Danke kann ich gut brauchen. der TR Adapter community spinnt ab und zu mal. Radar2 bringt ganz iobroker zum absturz also TOP.
                                Geht sowas auch ohne Firtzbox ?
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @ChrisXY last edited by
                                  @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                  "Ohne Fritzbox" kann ich dir leider nicht beantworten. Jeder Hersteller hat unterschiedliche Möglichkeiten.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer last edited by
                                    ich habe den Adapter umbenannt und ein neues Repository auf Github angelegt.
                                    Es sind jetzt auch weitere Features enthalten.
                                    https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                    Das Polling Interval kann von 1 - 59 Minuten eingestellt werden.
                                    Es werden zusätzlich das Objekt "presence" angelegt. Dies steht auf true, wenn mindesten 1 Familienmitglied auf true gesetzt ist. Ansonsten habe ich noch eine Json und eine Html Tabelle mit eingebaut. Bei den Familienmitglieder gibt es jetzt noch die Einträge für "Kommen" und "Gehen".
                                      helfi9999 @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff wie baue ich die html tabelle in vis ein das sie sich auch aktualisiert.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by sigi234
                                        @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                        Widget Basic html
                                        Dann in Html:
                                        {fb-checkpresence.0.html}
                                        Tabelle wird erst in der Runtime sichtbar!
                                        Oder
                                        Widget basic - Table
                                        In Table Objekt ID:
                                        fb-checkpresence.0.json
                                        H afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          helfi9999 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Danke
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            ich hab gesehen, dass du einen Issue eingestellt hast. Allerdings im alten checkpresence Repository. Das neue heißt ja jetzt fb-checkpresence.
                                            Hasst Du den Fehler immer noch? Das Log wäre hilfreich.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44085
