    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    • X
      xcilence last edited by
      Oh man, na das wird ja dann wieder spaßig einen ordentlichen Adapter zu finden der alle Daten bereitstellt. 😔
        apollon77 @xcilence last edited by
        @xcilence äääähm ... der Adapter geht doch noch ... Daten sind da. Einzig Temperatur leider aktuell ohne nachkommastelle 😞
          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 bei mir wird die Nachkommastelle angezeigt, allerdings nicht der richtige Wert.
          Aber man kann ja nicht alles haben im Leben 😂 😂 😂
            crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip ok, die .14 installiert, Werte wurden aktualisiert
            was mir aufgefallen ist, dieses wurde geändert ohne mein zu tun, im Gegensatz zum Bild vorher
              So, auf GiHub und ab morgen im Latest gibt es die 3.1.0 die leider die Legacy-API abschaltet. Habe alles durchsucht. Nichts mehr zu finden.
              • X
                @apollon77
                Du hast ja soweit recht das der Adapter funktioniert, leider aber nur semiproduktiv da einige Datenpunkte falsch oder nicht/nicht mehr angezeigt werden. Das die Nachkommastelle abhanden gekommen ist damit kann ich leben, allerdings sind gewisse Sachen wie:
                • weather.state nicht mehr vorhanden,
                • eigenes Icon-Set wird nicht mehr gefunden,
                • Windrichtungen die früher als N, NE, E ... etc. angezeigt wurden sind nur noch als Zahlen zu sehen.
                Ich hoffe das wenigestens das mit der 3.1.0 wieder klappt, wäre sonst echt mühsam das alles anderweitig auf einen entsprechenden anderen Adapter umzumodeln wenn diese Sachen nicht mehr so funktionieren. Darauf hatte sich meine gestrige Aussage berufen gehabt und mich etwas bescheiden schön ausgedrückt.
                  apollon77 @xcilence last edited by apollon77
                  @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                  Naja ... so automatisch garantiert nicht.
                  Wie bereits schon mehrfach geschrieben stellt die neue API leider nicht alle Daten wie Die Alte zur Verfügung. Ich habe bestmöglich gemappt. Wenn Ihr mehr braucht oder Dinge anders dann wären Feature-Request Issues in GitHub der perfekte Weg.
                  Ich denke Du meinst forecast.current.weather ... ja nicht mehr drin in der API. Gibt es vllt einen anderen Wert der da rein paasst? macht Vorschläge.
                  Korrekt, da sich die "Icon Codes" in der neuen API geändert haben. Ein Beispiel-Iconset von WU liegt (noch) unter https://drive.google.com/drive/folders/0B6fWQWXuE09OOWtBOXJNX190TDQ
                  Mein Tipp: Seht es Euch an, Baut Eure um und stelle Sie hier im Thread oder in einem anderen den anderen Usern zur Verfügung .. oder stellt vllt das Mapping zur Verfügung? Mit einem Mapping könnte auch ich ggf "alte" Iconsets zurückmappen?
                  Ich denke das sind Gradzahlen und damit ggf genauer als nur die Richtungen. Auch hier: Bitte GitHub-Issue mit dem Mapping wie es sein sollte. Ich nutze das Feld momentan nicht und kann es daher nicht definieren.
                  Das sich APIs von externen Anbietern ändern geschiet immer mal. Natürlich ist das blöd. Ich habe versucht es bestmöglich zu mappen. Jetzt (bzw faktisch seit 4 Monaten seitdem v3 draussen ist) seid Ihr dran zu sagen was nicht passt damit es passend gemacht werden kann.
                  Je genauer Ihr es sagt bzw je eindeutiger desdo schneller bin ich bei der Umsetzung.
                  Ingo
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                    @apollon77 da muss ich erst mal in aller ruhe beobachten welche der Werte denn nun nicht mehr aktualisiert und welche dann effektiv davon benötigt werden.
                    Vllt kann sich da auch @sigi234 zu Wort melden, da er ja doch eine recht anspruchsvolle View auf die Beine gestellt hat.
                    Im Moment läuft noch v3.0.14 ohne Fehler
                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                      @crunchip sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                      ich werde es mir ansehen...........gibt bald Bescheid.
                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      Also, alte Objekte gelöscht. WU neu mit Cron gestartet. Version 3.1.0
                      Alles ok, keine Fehlermeldungen.
                      Einige DP werden nicht mehr gefüllt, kann damit leben, meine View besteht zu 80 % aus dem dasWetter Adapter.
                      Es kommen aber trotzdem noch genügend Daten an..............
                      Für die Windrichtung nutze ich jetzt ein Skript. Siehe oben.
                      • Nashra
                        Hm, natürlich etwas blöde das für die Windrichtung nur noch Zahlen angegeben werden,
                        obwohl es dadurch viel genauer wird mit der Anzeige.
                        Also vorläufige Lösung bei mir
                        Einfach ein Basic-html-Widget und bei Allgemein/HTML eintragen (Pfad natürlich anpassen):
                        <img style="transform: rotate({weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/Img/Kompassnadel_2.gif" data-pin-nopin="true">
                        Damit kann man doch erstmal leben
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                          @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                          Ja, oder ein Skript für WU:
                          const idGrad = 'weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                          const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                          const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                          createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                          on(idGrad, function(dp) {
                             var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                             setState(idDir, dir, true);
                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                            Kann man den nicht eine Community Version einführen mit einer Art bezahl Version?
                            Das Wetter ist ja immer ein wichtiges Thema, und da will man ja möglichst viele und aktuelle Daten.
                            Ich würde sicher was dafür ausgeben, so eine Art Pro Version vom Adapter, also eine API nur für ioBroker Mitglieder?
                            Anbieter gibt es ja genug, muss ja nicht WU sein......
                            Einfaches Mitglied = bekommt nur Grunddaten
                            Pro Mitglied = alle Daten, kann man vielleicht mit der Pro Lizenz kombinieren
                            Das Mitglied kann sich aussuchen : Normale Lizenz, Pro Lizenz, Pro Lizenz mit Wetter API
                            Bitte nicht hauen, war mal so ein Gedanke............😀
                              apollon77 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Also das könnte ich exakt so in den Adapter übernehmen... soll ich? Ich kann entweder den State anstelle der Zahl wieder mit den Zeichen füllen oder einen neuen State anlegen parallel. Wie hättet Ihr es gern? 🙂
                              sigi234 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234 Bring mir ein paar Hundert User, sodas sich die paar tausend EUR die man dafür bezahlen müsste rechnen dann reden wir vllt. weiter, Sorry aktuell (leider) Utopisch 😞
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                  Meiner Meinung nach...........
                                  Übrigens das Skript ist nicht von mir, ich weis leider nicht mehr von wem........
                                    upps.....so viel? , Na ja ist halt ein Wunschdenken............
                                      Ich bau mir jetzt einfach selbst ne Wetterstation in den Garten und gut is.
                                      sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ja, wenn man einen Garten hat...............
                                        Diese?
                                        https://www.stall.biz/project/weatherman-die-perfekte-wetterstation-fuer-die-hausautomation
                                          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 ja, bin am überlegen
                                            @sigi234 Please Check 3.1.1 fom GitHub. Neues State "windDirection"
                                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29544
