    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      hobbycamper last edited by
      Hallo und Danke Euch Beiden!
      Durch die Änderung im Script sin jetzt die mean-Werte auch auf 70.
      Was laut config aber wohl auch Sinn macht… :roll:
      Würde ja bedeuten, dass wenn die Luftfeuchtigkeit über 70 % steigt,diese auch bei 70 stehen bleibt?
      Kann ich die Werte in den Datenpunktconfigs einfach ändern oderwerden diese dann vom Script wieder überschrieben.
      Ich probiere es einfach mal.... 😄
        robsdobs last edited by
        @hobbycamper:
        mal ein kurzes update:
        Ich habe gestern Abend mal das Script beendet, die Datenpunkte komplett gelöscht und das Script wieder gestartet.
        Die Datenpunkte wurden sofort nach Start angelegt, gefüllt wurden sie ein paar Minuten später. Wie man sieht passen zwar die mean-Werte, der Rest aber nicht. In den letzten 24 Std. war da auch keinerlei Änderung.
        Vielleicht spielen ja auch noch die Warnungen im Log beim 10 minütigen ausführen des Scripts ne Rolle.
        Danke vorab!
        LG
        Thomas `
        Hallo Thomas,
        ich habe eine neue Version des Scriptes oben veröffentlicht, welche das Problem behebt. Leider konnte ich dieses so nicht testen, sollte aber funktionieren.
          @hobbycamper:
          Ich probiere es einfach mal.... 😄 `
          OK, kannst du einfach löschen.
          Hier die Version, welche das nicht mehr neu anlegt:
          // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
          // Version 1.4.1
          "use strict";
          // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
          // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
          // IDs aller benötigten Datenpunkte
          // Als Array im Array mit folgendem Format:
          //  1\.   original Datenpunktname
          //  2\.  neuer Datenpunktname
          //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
          //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
          //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
          //         Beispliele:   Temperatur
          //                  Luftfeuchtigkeit
          //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
          //         Beispiele:   °C, %
          // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
          // Beispiel 1:
          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
          // Beispiel 2:
          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
          //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
          const idData = [['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                          ['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                          ['hm-rpc.3.CUX32008151.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                          ['hm-rpc.3.CUX90008151.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                          ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                          ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%']];
          //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
          const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
          // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
          // globale Konstanten
          const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
          const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
          const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
          // globale Variablen
          var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
          //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
          function initializeStatData() {
             // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
             createState(dpData, 0, false, {
                read: true,
                write: true,
                desc: 'Statistische Daten',
                type: 'string',
                def: '',
                role: 'json'
             //internes Array initialisieren
              var needInit = false;
             try {
                listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
             } catch (ex) {
                needInit = true;
             if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                listStatData = new Array(idData.length);
             //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
             for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                  if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                  listStatData[i].value       = idData[i][1];
                  listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                  listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                  listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                  listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
          	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
          	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
          	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
          	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                	    type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
          	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                 createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	    unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                 createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: idData[i][2] + ' Median',
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	        unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
                      unit: idData[i][3],
                      role: 'value'
                createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'number',
                      def: 0,
          	    unit: idData[i][3],
          	    role: 'value'
                if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                      listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                      // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                      var x = getState(idData[i][0]).val;
                      for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                      listStatData[i].data[j] = x;
                    //logDebug(listStatData[i], i);
                      setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                      setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
             setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
          //Berechnung der Werte
          function calcStatData() {
             if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                  initializeStatData();
              //logDebug('starting calcStatData');
                listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                setState(listStatData[i].value, x);
                var min = x;
                var max = x;
                var sum = 0.0;
                   var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                   if (s < min) min = s;
                   if (s > max) max = s;
                   sum += s;
                   if (j == (statDataLength1-1)) {
                      setState(listStatData[i].min1h, min);
                      setState(listStatData[i].max1h, max);
                      setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                setState(listStatData[i].min24h, min);
                setState(listStatData[i].max24h, max);
                setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
          function getMedian(args) {
            if (!args.length) {return 0}
            var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
            var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
            var isEven = numbers.length % 2 === 0;
            return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
           * round a number
           * @param    value  to round
           * @param    exp    exponent to round
           * @returns         the round number
          function round(value, exp) {
            if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
              return Math.round(value);
            value = +value;
            exp = +exp;
            if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
              return NaN;
            // Shift
            var values = value.toString().split('e');
            value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
            // Shift back
            return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
          schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
             calcStatData();
          Das funktioniert sowohl als Javascript als auch als Typescript.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            Danke, werde es mal probieren, obwohl die Werte jetzt nach Änderung der Config passen….
            Die Warnmeldungen sind nach dem Änderungsvorschlag von "paul53" auch weg.
            ...ich berichte....
              paul53 last edited by
              Meine globale Funktion runden(wert,stellen) sieht so aus:
              function runden(wert,stellen) {
                  return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                @paul53:
                und meine so 😉
                 * round a number
                  value = +value;
                  exp = +exp;
                    return NaN;
                  // Shift
                  // Shift back
                genau genommen sogar so (Achtung Typescript und kein Javascript)
                 * round a number
                function round(value:number, exp?:number):number {
                  value = +value;
                  exp = +exp;
                    return NaN;
                  // Shift
                  var values:string[] = value.toString().split('e');
                  // Shift back
                  Script läuft, Werte sind da, die ersten Warnungen im Log waren auch nach dem zweiten Durchgang weg.
                  Vielen Dank für dieses Script, sowie auch das Pollenflug, welches ich auch für die Visualisierung nutze.
                  Edit:
                  Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen.
                    @hobbycamper:
                    Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen. `
                    Das passt schon, es ist Javascript.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Guten Abend zusammen,
                      So etwas ähnliches suche ich auch, jedoch eher min. Max. Werte overall, also über den kompletten Aufzeichnungszeitraum.
                      Und mit der Ausgabe wann das war.
                      Hat sowas schon mal jemand gemacht?
                        passuff last edited by
                        Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
                        Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
                        paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @passuff last edited by
                          @passuff sagte:
                          Genau das macht dieses Skript. Die Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert, den Min-, den Maxwert und die Liste müssen manuell im Reiter "Objekte" erstellt werden. Die IDs sind im Skript entsprechend anzupassen.
                            OK, super. Ich habe bisher fast ausschließlich Blockly erfahrung, daher fällt mir JS noch etwas schwer.
                            var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur"); // Basis Temp auswählen
                            var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h"); // erstellten Min DP auswählen
                            var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h"); // erstellten Max DP auswählen
                            var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h"); // erstellten Miittel DP auswählen
                            var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h"); ???
                            Was muss ich bei der letzten ID eintragen?
                              @passuff sagte:
                              Das ist ein Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" (string), der die Liste mit den Werten speichert, damit bei einem Restart die Liste nicht verloren ist.
                                Irgendwie will das nicht funktionieren:
                                // Konstanten
                                var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
                                var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                                var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
                                var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
                                var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
                                var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
                                var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
                                var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                                var list  = new Array(n);
                                function calc() {
                                  list.pop();
                                  var x = getState(xid).val;
                                  list.unshift(x);
                                  setState(listid, list.toString());
                                  var min = x;
                                  var max = x;
                                  var sum = 0.0;
                                  for (var i = 0; i < n; i++) {
                                    var s = parseFloat(list[i]);
                                   sum = sum + s;
                                  setState(minid, min);
                                  setState(maxid, max);
                                  setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
                                setInterval(calc, 60000 * tc);
                                // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                                var slist = getState(listid).val;
                                if (slist) {
                                   list = slist.split(",");
                                } else {
                                   // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                   for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                                   calc();
                                12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                                12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                                12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
                                12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
                                12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
                                12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                                12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
                                12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
                                12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                                12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                                12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                                12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  @passuff
                                  Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
                                  var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
                                  var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
                                  var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
                                  var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
                                  var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
                                    passuff @paul53 last edited by passuff
                                    Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
                                    12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                                    12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                                    12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                                      @passuff
                                      Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
                                      P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                        @passuff
                                        Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                                          Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
                                          // Version 1.4.1
                                          "use strict";
                                          //                  Luftfeuchtigkeit
                                          //         Beispiele:   °C, %
                                          // Beispiel 1:
                                          // Beispiel 2:
                                          const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                                          ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                          ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                                          ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: 'string',
                                                def: '',
                                                role: 'json'
                                             try {
                                             } catch (ex) {
                                                needInit = true;
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                	    type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	    unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	        unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                                      unit: idData[i][3],
                                                      role: 'value'
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      type: 'number',
                                                      def: 0,
                                          	    unit: idData[i][3],
                                          	    role: 'value'
                                                var min = x;
                                                var max = x;
                                                var sum = 0.0;
                                                   sum += s;
                                           * round a number
                                            value = +value;
                                            exp = +exp;
                                              return NaN;
                                            // Shift
                                            // Shift back
                                             calcStatData();
                                          Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
                                          Habe den DP Statisic Json...........
                                          Stehe auf der Leitung.......
                                          Hab es mal so probiert:
                                            paul53 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte:
                                            Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus.
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23099
