    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      hobbycamper last edited by
      Script läuft, Werte sind da, die ersten Warnungen im Log waren auch nach dem zweiten Durchgang weg.
      Vielen Dank für dieses Script, sowie auch das Pollenflug, welches ich auch für die Visualisierung nutze.
      Edit:
      Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen.
        robsdobs last edited by
        @hobbycamper:
        Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen. `
        Das passt schon, es ist Javascript.
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Guten Abend zusammen,
          So etwas ähnliches suche ich auch, jedoch eher min. Max. Werte overall, also über den kompletten Aufzeichnungszeitraum.
          Und mit der Ausgabe wann das war.
          Hat sowas schon mal jemand gemacht?
            passuff last edited by
            Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
            Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
            paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @passuff last edited by
              @passuff sagte:
              Genau das macht dieses Skript. Die Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert, den Min-, den Maxwert und die Liste müssen manuell im Reiter "Objekte" erstellt werden. Die IDs sind im Skript entsprechend anzupassen.
                OK, super. Ich habe bisher fast ausschließlich Blockly erfahrung, daher fällt mir JS noch etwas schwer.
                var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur"); // Basis Temp auswählen
                var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h"); // erstellten Min DP auswählen
                var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h"); // erstellten Max DP auswählen
                var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h"); // erstellten Miittel DP auswählen
                var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h"); ???
                Was muss ich bei der letzten ID eintragen?
                  @passuff sagte:
                  Das ist ein Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" (string), der die Liste mit den Werten speichert, damit bei einem Restart die Liste nicht verloren ist.
                    Irgendwie will das nicht funktionieren:
                    // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                    // Konstanten
                    var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
                    var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                    // IDs aller benötigten Datenpunkte
                    var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
                    var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
                    var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
                    var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
                    var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
                    var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                    var list  = new Array(n);
                    function calc() {
                      list.pop();
                      var x = getState(xid).val;
                      list.unshift(x);
                      setState(listid, list.toString());
                      var min = x;
                      var max = x;
                      var sum = 0.0;
                      for (var i = 0; i < n; i++) {
                        var s = parseFloat(list[i]);
                       if (s < min) min = s;
                       if (s > max) max = s;
                       sum = sum + s;
                      setState(minid, min);
                      setState(maxid, max);
                      setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
                    setInterval(calc, 60000 * tc);
                    // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                    var slist = getState(listid).val;
                    if (slist) {
                       list = slist.split(",");
                    } else {
                       // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                       for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                       calc();
                    12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                    12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                    12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
                    12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
                    12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
                    12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                    12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
                    12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
                    12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                    12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                    12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                    12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      @passuff
                      Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
                      var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
                      var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
                      var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
                      var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
                      var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
                        passuff @paul53 last edited by passuff
                        Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
                        12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                        12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                        12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                          @passuff
                          Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
                          P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                            @passuff
                            Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                              Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
                              // Version 1.4.1
                              "use strict";
                              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                              // Als Array im Array mit folgendem Format:
                              //  1\.   original Datenpunktname
                              //  2\.  neuer Datenpunktname
                              //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                              //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                              //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                              //         Beispliele:   Temperatur
                              //                  Luftfeuchtigkeit
                              //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                              //         Beispiele:   °C, %
                              // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                              // Beispiel 1:
                              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                              // Beispiel 2:
                              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                              const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                              ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                              ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                              ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                              //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                              const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                              // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                              // globale Konstanten
                              const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                              const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                              const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                              // globale Variablen
                              var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                              //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                              function initializeStatData() {
                                 // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                                 createState(dpData, 0, false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    desc: 'Statistische Daten',
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'json'
                                 //internes Array initialisieren
                                  var needInit = false;
                                 try {
                                    listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                                 } catch (ex) {
                                    needInit = true;
                                 if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                                    listStatData = new Array(idData.length);
                                 //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                                 for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                                      if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                                      listStatData[i].value       = idData[i][1];
                                      listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                                      listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                                      listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                                      listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                              	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                              	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                              	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                              	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                                    	    type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                              	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                     createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                     createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Median',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	        unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                              	    role: 'value'
                                    if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                          listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                          // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                          var x = getState(idData[i][0]).val;
                                          for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                          listStatData[i].data[j] = x;
                                        //logDebug(listStatData[i], i);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                                 setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                              //Berechnung der Werte
                              function calcStatData() {
                                 if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                                      initializeStatData();
                                  //logDebug('starting calcStatData');
                                    listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                                    var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                                    listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                                    setState(listStatData[i].value, x);
                                    var min = x;
                                    var max = x;
                                    var sum = 0.0;
                                       var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                                       sum += s;
                                       if (j == (statDataLength1-1)) {
                                          setState(listStatData[i].min1h, min);
                                          setState(listStatData[i].max1h, max);
                                          setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                                    setState(listStatData[i].min24h, min);
                                    setState(listStatData[i].max24h, max);
                                    setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                                    setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                              function getMedian(args) {
                                if (!args.length) {return 0}
                                var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                                var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                                var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                                return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                               * round a number
                               * @param    value  to round
                               * @param    exp    exponent to round
                               * @returns         the round number
                              function round(value, exp) {
                                if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                                  return Math.round(value);
                                value = +value;
                                exp = +exp;
                                if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                                  return NaN;
                                // Shift
                                var values = value.toString().split('e');
                                value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                                // Shift back
                                return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                              schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                                 calcStatData();
                              Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
                              Habe den DP Statisic Json...........
                              Stehe auf der Leitung.......
                              Hab es mal so probiert:
                                paul53 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte:
                                Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus.
                                  @sigi234 sagte:
                                  Ok, kann man ein Objekt Table einbauen?
                                    paul53 @sigi234 last edited by paul53
                                    @sigi234 sagte:
                                    Sicher. Wie soll dieses Objekt aussehen ?
                                    EDIT: Das Skript im Spoiler ist kaum lesbar (Code tags).
                                      @sigi234 sagte:
                                      ZB.:
                                      Status-Temperatur-Außen
                                      dann wie auf den Screenshot:
                                        passuff @passuff last edited by
                                        @passuff sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                        Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich das Skript so verwenden kann wie ich es möchte. Eigentlich definiert man bei einem gleitenden Mittelwert doch nur die Anzahl der Samples. In diesem Fall kann man aber die Abtastrate und den Zeitraum definieren. Das macht für mcih aber in diesem Kontext wenig Sinn. Die Abtastrate ergibt sich aus dem eingelesenen Datenpunkt, der Zeitraum ist ja fließend.... Ich stehe auf dem Schlauch.. Warum so kompliziert? Warum nicht einfach Anzahl der Samples und fertig?
                                          @passuff sagte:
                                          Das ist er bei einem gleitenden Durchschnitt per Definition nicht. Ein gleitender Durchschnitt bezieht sich immer auf einen definierten Zeitraum.
                                            passuff last edited by passuff
                                            Vl meinen wir das selbe... Erkläre mir eins: Wieso muss man die Abtastrate definieren? Diese ergibt sich doch durch den auszuwertenden Datenkanal, oder nicht?
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23075
