    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      passuff last edited by
      Irgendwie will das nicht funktionieren:
      // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
      // Konstanten
      var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
      var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
      // IDs aller benötigten Datenpunkte
      var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
      var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
      var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
      var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
      var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
      var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
      var list  = new Array(n);
      function calc() {
        list.pop();
        var x = getState(xid).val;
        list.unshift(x);
        setState(listid, list.toString());
        var min = x;
        var max = x;
        var sum = 0.0;
        for (var i = 0; i < n; i++) {
          var s = parseFloat(list[i]);
         if (s < min) min = s;
         if (s > max) max = s;
         sum = sum + s;
        setState(minid, min);
        setState(maxid, max);
        setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
      setInterval(calc, 60000 * tc);
      // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
      var slist = getState(listid).val;
      if (slist) {
         list = slist.split(",");
      } else {
         // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
         for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
         calc();
      12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
      12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
      12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
      12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
      12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
      12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
      12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
      12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
      12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
      12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
      12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
      12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        paul53 @passuff last edited by
        @passuff
        Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
        var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
        var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
        var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
        var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
        var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
          passuff @paul53 last edited by passuff
          Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
          12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
          12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
          12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
            @passuff
            Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
            P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
              @passuff
              Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
                sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
                // Version 1.4.1
                "use strict";
                // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                // Als Array im Array mit folgendem Format:
                //  1\.   original Datenpunktname
                //  2\.  neuer Datenpunktname
                //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                //         Beispliele:   Temperatur
                //                  Luftfeuchtigkeit
                //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                //         Beispiele:   °C, %
                // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                // Beispiel 1:
                // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                // Beispiel 2:
                // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                // globale Konstanten
                const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                // globale Variablen
                var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                function initializeStatData() {
                   // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                   createState(dpData, 0, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'Statistische Daten',
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'json'
                   //internes Array initialisieren
                    var needInit = false;
                   try {
                      listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                   } catch (ex) {
                      needInit = true;
                   if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                      listStatData = new Array(idData.length);
                   //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                   for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                        if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                        listStatData[i].value       = idData[i][1];
                        listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                        listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                        listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                        listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                      	    type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                       createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                       createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: idData[i][2] + ' Median',
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	        unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                            unit: idData[i][3],
                            role: 'value'
                      createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            def: 0,
                	    unit: idData[i][3],
                	    role: 'value'
                      if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                            listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                            // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                            var x = getState(idData[i][0]).val;
                            for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                            listStatData[i].data[j] = x;
                          //logDebug(listStatData[i], i);
                            setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                            setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                   setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                //Berechnung der Werte
                function calcStatData() {
                   if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                        initializeStatData();
                    //logDebug('starting calcStatData');
                      listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                      var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                      listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                      setState(listStatData[i].value, x);
                      var min = x;
                      var max = x;
                      var sum = 0.0;
                         var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                         sum += s;
                         if (j == (statDataLength1-1)) {
                            setState(listStatData[i].min1h, min);
                            setState(listStatData[i].max1h, max);
                            setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                      setState(listStatData[i].min24h, min);
                      setState(listStatData[i].max24h, max);
                      setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                      setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                function getMedian(args) {
                  if (!args.length) {return 0}
                  var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                  var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                  var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                  return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                 * round a number
                 * @param    value  to round
                 * @param    exp    exponent to round
                 * @returns         the round number
                function round(value, exp) {
                  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                    return Math.round(value);
                  value = +value;
                  exp = +exp;
                  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                    return NaN;
                  // Shift
                  var values = value.toString().split('e');
                  value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                  // Shift back
                  return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                   calcStatData();
                Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
                Habe den DP Statisic Json...........
                Stehe auf der Leitung.......
                Hab es mal so probiert:
                  paul53 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte:
                  Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus.
                    @sigi234 sagte:
                    Ok, kann man ein Objekt Table einbauen?
                      paul53 @sigi234 last edited by paul53
                      @sigi234 sagte:
                      Sicher. Wie soll dieses Objekt aussehen ?
                      EDIT: Das Skript im Spoiler ist kaum lesbar (Code tags).
                        @sigi234 sagte:
                        ZB.:
                        Status-Temperatur-Außen
                        dann wie auf den Screenshot:
                          passuff @passuff last edited by
                          @passuff sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                          Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
                          Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
                          Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich das Skript so verwenden kann wie ich es möchte. Eigentlich definiert man bei einem gleitenden Mittelwert doch nur die Anzahl der Samples. In diesem Fall kann man aber die Abtastrate und den Zeitraum definieren. Das macht für mcih aber in diesem Kontext wenig Sinn. Die Abtastrate ergibt sich aus dem eingelesenen Datenpunkt, der Zeitraum ist ja fließend.... Ich stehe auf dem Schlauch.. Warum so kompliziert? Warum nicht einfach Anzahl der Samples und fertig?
                            @passuff sagte:
                            Das ist er bei einem gleitenden Durchschnitt per Definition nicht. Ein gleitender Durchschnitt bezieht sich immer auf einen definierten Zeitraum.
                              passuff last edited by passuff
                              Vl meinen wir das selbe... Erkläre mir eins: Wieso muss man die Abtastrate definieren? Diese ergibt sich doch durch den auszuwertenden Datenkanal, oder nicht?
                                @passuff sagte:
                                Nur unter der Voraussetzung, dass der Datenkanal zyklisch sendet, was nicht immer der Fall ist. Wenn zyklisch gesendet wird, muss auf "Aktualisierung" getriggert werden, wobei sich die Zeitspanne dann aus Zykluszeit * Anzahl Samples ergibt.
                                  @passuff sagte:
                                  Indirekt tut er das, da gebe ich dir Recht. Aber praktisch kommt das nie zum Tragen. In der Datenauswertung werden in allem mir bekannten Tools nur die Anzahl der Samples definiert. So auch bei Grafana:
                                    @passuff sagte:
                                    Ja, das macht natürlich Sinn. Wenn ich auf Änderung triggere, würde die Anzahl der Samples wenig Sinn machen... Sorry, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
                                      @passuff sagte:
                                      Wenn man die Zykluszeit kennt, ist das auch kein Problem (Kopf- oder Taschenrechner).
                                        @sigi234 sagte:
                                        Der enthält nur die Datenpunkt-IDs und die Temperatur-Listen. Die berechneten Werte sind nicht enthalten.
                                          @sigi234 sagte:
                                          Doch:
                                          [{"value":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad","max24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Bad.Mean_1h","data":[23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.9,23.9,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,24,24,24,24,24,24,24.1,24,24.1,24.1,24.1,24.2,24.2,24.4,24.6,24.2,24.3,24.4,24.3,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.2,24.1,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.3,24.3,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.1,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.2,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24,24.1,24.1,24,24,24,24,24,24,24,24,24,24.1,24,24,24,24,24,24,24,24,23.9,24,24,24,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.9,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8]},{"value":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad","max24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad.Mean_1h","data":[59,59,59,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62,62,63,63,64,64,64,64,65,65,64,64,64,64,64,65,65,66,67,68,69,70,72,71,74,75,71,64,59,58,58,58,58,58,59,59,59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,62,62,62]},{"value":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen","max24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Temperatur.Außen.Mean_1h","data":[20,20,20,20,19,19,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,15,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,17,17,17,17,17,17,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15]},{"value":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen","max24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Max_24h","min24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Min_24h","mean24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Mean_24h","median24h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Median_24h","max1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Max_1h","min1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Min_1h","mean1h":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen.Mean_1h","data":[67,67,67,67,74,74,74,74,74,74,80,80,80,80,80,80,84,84,84,84,84,84,87,87,87,87,87,87,86,82,82,82,82,82,82,79,79,79,79,79,79,76,76,76,76,76,76,72,72,72,72,72,72,68,68,68,68,68,68,66,66,66,66,66,66,69,69,69,69,69,69,73,73,73,73,73,73,78,78,78,78,78,78,81,81,81,81,81,81,75,75,75,75,75,75,72,72,72,72,72,72,75,75,75,75,75,75,81,81,81,81,81,81,86,86,86,86,86,86,88,88,88,88,88,88,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,90,90,90,90,90,90,90]}]
                                            @sigi234 sagte:
                                            Doch:
                                            Nein. Beispiel:
                                            Bezeichner ist "value", Wert ist "javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad" (ID).
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23075
