      sigi234 Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by
      @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ist es möglich (bevor ich einfach anfange alles neu zu machen) wenn ich eine Verknüpfung zB zu eine Raum mache dort auch angezeigt zu bekommen ob das Licht an oder aus ist?
      Ja, in den Verknüpften Raum Geräte hinzufügen........
        SaiBot1981 @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        So war das leider nicht gemeint.
        Ich meinte das in dem Icon der Verknüpfung dann eine Glühbirne oder so zu sehen ist.
        Eigentlich wie ein normales schaltbares Icon nur ohne die Funktion zum schalten sondern um zum Raum zu kommen.
          Du kannst ja das Hintergrundbild der Verknüpfung ändern...........
            @sigi234
            Dann sehe ich aber doch den state nicht.
            Kurz um, ich möchte eine state sehen von einem Lichtschalter der über die Verknüpfung erreicht werden kann.
            sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by sigi234
              Aha, ok das weis ich nicht ob das geht...........mal @dslraser fragen, oder @s-bormann
              • BBTown
                BBTown @SaiBot1981 last edited by BBTown
                @TiboTake
                Du könntest folgendes versuchen:
                Lege ein Script an, dass die Geräte in dem Raum abfragt und als Ergebnis trägst Du true oder false in einen neuen Datenpunkt ein
                Diesen Datenpunkt verknüpfst Du mit einer entsprechenden Kachel.
                Die Kachel selbst verlinkt zu deinem Raum
                sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @TiboTake
                  Du bist ein Fuchs................😎
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @dsmax last edited by
                    @dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    ich lese nun schon eine ganze Weile mit und bin eifrig am Testen.
                    Ich wollte hiermit einfach nur mal DANKE @s-bormann sagen für seine tolle Arbeit und
                    sein Engagement. Ich habe genau nach solch einem Adapter gesucht, welcher mir schnelle
                    Ergebnisse liefert und einfach zu bedienen ist. Habe viel schon mit dem Yahka-Adapter gemacht, aber der hier ist für mich einfach besser konfigurierbar.
                    Nochmals vielen Dank!
                    Jörg
                    Danke, dieses wirklich nette Kompliment freut mich!
                    LG!
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @TiboTake
                      ich würde das genau wie es BBTown gesagt hat mit einem Script lösen und als iQontrol-Gerät dem Brightness-Sensor wählen: Die Sonne kann hell/dunkel anzeigen und ein LinkedView wird direkt beim draufklicken geöffnet.
                      LG
                        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                        Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                        Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                        Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                        Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
                        Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
                        Funktioniert leider noch immer nicht................
                        Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
                          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          Auch das kommt manchmal:
                          File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            szimpel @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Zugriff auf die Objekte funktioniert wieder, TOP!!!
                            Werte aus der Value-List lassen sich nicht löschen!?
                            Die Werte werden noch nicht berücksichtigt, richtig?
                            Wollte das mal für die Blinds testen 😉
                            Gruß, Stefan
                              SaiBot1981 @BBTown last edited by
                              @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @TiboTake
                              Perfekte Lösung.
                              danke
                                gosund @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.
                                  kilolima last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
                                  Danke und Gruß
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @gosund last edited by
                                    @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @s-bormann
                                    Das geht über den UNREACH-Datenpunkt. VG!
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @kilolima last edited by
                                      @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Hallo Leute,
                                      Danke und Gruß
                                      Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Gerni last edited by
                                        @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
                                        Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
                                        VG!
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • s.bormann
                                          Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
                                          sigi234 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                            Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
                                            Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
                                            Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!
                                            Dieses zB.:
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6945849
