    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      paul53 @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte:
      Doch:
      Nein. Beispiel:
      "value":"javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad",
      Bezeichner ist "value", Wert ist "javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad" (ID).
        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
        @sigi234 sagte:
        Doch:
        Nein. Beispiel:
        Ok, was sind dann die Werte nach "data"?
          @sigi234 sagte:
          Das ist die Werte-Liste zum jeweiligen Sensor, aus der die Berechnungen erfolgen.
            @sigi234 sagte:
            Ok, Danke.......werde mir mal eine Vis basteln, DP sind ja da und geht ja auch mit dem History Adapter und Flot.
              @sigi234
              Du kannst mal die erweiterte Funktion testen, die ein JSON mit Werten erzeugen soll. Den Datenpunkt zu idTable musst Du erzeugen und die ID im Skript deklarieren und zuweisen.
              //Berechnung der Werte
              function calcStatData() {
                 if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                      initializeStatData();
                  //logDebug('starting calcStatData');
                 var table = [];
                 for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                    var obj = {};
                    var sensor = listStatData[i].value.split('.');
                    obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
                    listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                    var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                    obj.Wert = x;
                    listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                    setState(listStatData[i].value, x);
                    var min = x;
                    var max = x;
                    var sum = 0.0;
                    for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                       var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                       if (s < min) min = s;
                       if (s > max) max = s;
                       sum += s;
                       if (j == (statDataLength1-1)) {
                          setState(listStatData[i].min1h, min);
                          setState(listStatData[i].max1h, max);
                          setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                    setState(listStatData[i].min24h, min);
                    setState(listStatData[i].max24h, max);
                    setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                    setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                    obj.Min_24h = min;
                    obj.Max_24h = max;
                    obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, 2);
                    obj.Median_24h = getMedian(listStatData[i].data);
                    table[i] = obj;
                 setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                 setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                @sigi234
                   var table = [];
                      var obj = {};
                      obj.Wert = x;
                      var min = x;
                      var max = x;
                      var sum = 0.0;
                         sum += s;
                      obj.Min_24h = min;
                      obj.Max_24h = max;
                      table[i] = obj;
                Danke, also Skript ist nicht mein Ding, aber ich versuche es mal.Ist das ein eigens Skript oder gehört es in meines?
                Also hier: setState(idTable, JSON.stringify(table), true); muss der neue DP rein
                und die ID im Skript deklarieren und zuweisen?
                  @sigi234 sagte:
                  Das ist eine erweiterte Funktion calcStatData(), die Teil Deines Skriptes ist.
                  @sigi234 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                  Ziemlich am Anfang des Skriptes (Vorschlag)
                  const idTable = 'javascript.0.Status.Tabelle';
                  createState(idTable, '', {type: 'string'});
                    sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                    @sigi234 sagte:
                    Ok, habe es so gemacht: Edit 2
                    // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                    // Version 1.4.1
                    "use strict";
                    // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                    // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                    // IDs aller benötigten Datenpunkte
                    // Als Array im Array mit folgendem Format:
                    //  1\.   original Datenpunktname
                    //  2\.  neuer Datenpunktname
                    //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                    //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                    //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                    //         Beispliele:   Temperatur
                    //                  Luftfeuchtigkeit
                    //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                    //         Beispiele:   °C, %
                    // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                    // Beispiel 1:
                    // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                    //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                    // Beispiel 2:
                    // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                    //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                    //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                    const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                    ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                    ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                    ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                    //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                    const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                    // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                    // globale Konstanten
                    const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                    const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                    const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                    // globale Variablen
                    var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                    //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                    function initializeStatData() {
                       // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                       createState(dpData, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: 'Statistische Daten',
                          type: 'string',
                          def: '',
                          role: 'json'
                       //internes Array initialisieren
                        var needInit = false;
                       try {
                          listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                       } catch (ex) {
                          needInit = true;
                       if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                          listStatData = new Array(idData.length);
                       //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                            if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                            listStatData[i].value       = idData[i][1];
                            listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                            listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                            listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                            listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                    	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                    	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                    	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                    	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                          	    type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                    	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                           createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	    unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                           createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                          createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: idData[i][2] + ' Median',
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	        unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                          createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                          createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                          createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	    unit: idData[i][3],
                    	    role: 'value'
                          if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                var x = getState(idData[i][0]).val;
                                listStatData[i].data[j] = x;
                              //logDebug(listStatData[i], i);
                                setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                        var table = [];
                           var obj = {};
                           obj.Wert = x;
                           var min = x;
                           var max = x;
                           var sum = 0.0;
                              sum += s;
                           obj.Min_24h = min;
                           obj.Max_24h = max;
                           table[i] = obj;
                    function getMedian(args) {
                      if (!args.length) {return 0}
                      var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                      var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                      var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                      return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                     * round a number
                     * @param    value  to round
                     * @param    exp    exponent to round
                     * @returns         the round number
                    function round(value, exp) {
                      if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                        return Math.round(value);
                      value = +value;
                      exp = +exp;
                      if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                        return NaN;
                      // Shift
                      var values = value.toString().split('e');
                      value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                      // Shift back
                      return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                    schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                       calcStatData();
                      @sigi234 sagte :
                      Funktioniert es, so dass Du den Datenpunkt "javascript.0.Status.Tabelle" in Vis verwenden kannst ?
                        @sigi234 sagte :
                        Ja, Danke einfach perfekt..........👍
                          Das sieht ja super aus!
                          Fehlt nur noch die Standardabweichung.
                          Mein Geigerzähler hat seit Oktober 2017 schon 4 Fehlalarme produziert, weil ich wohl die Grenzen etwas zu stramm habe. Da hülfe wohl die Kenntnis der Standardabweichung.
                            kai_enet last edited by
                            sorry für Anfängerfragen - aber habe erst diese Woche mit iobroker angefangen:
                            Hat schon jemand den export von history Daten benutzt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md - "Zugriff auf History Werte mit JavaScript") um damit für Sensoren eine Gleitmittelung bzw min max der letzten x Werte durchzuführen ?
                            Wäre für ein Beispiel dankbar...
                              paul53 @kai_enet last edited by
                              @kai_enet sagte:
                              Mit 'history.0' anstelle 'sql.0'
                                martin last edited by martin
                                Ich habe das Skript mit meinen Xiaomi Sensoren unter "const idData" gefüttert und ansonsten nichts verändert.
                                // Version 1.4.1
                                "use strict";
                                //                  Luftfeuchtigkeit
                                //         Beispiele:   °C, %
                                // Beispiel 1:
                                // Beispiel 2:
                                const idData = [['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.temperature','javascript.0.Status.Temperatur.Balkon','Temperatur','°C'],
                                                ['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.humidity','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Balkon','Luftfeuchtigkeit','%'];
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'string',
                                      def: '',
                                      role: 'json'
                                   try {
                                   } catch (ex) {
                                      needInit = true;
                                            read: true,
                                	        write: true,
                                      	    type: 'number',
                                            def: 0,
                                            unit: idData[i][3],
                                            role: 'value'
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            def: 0,
                                            unit: idData[i][3],
                                            role: 'value'
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            def: 0,
                                	    unit: idData[i][3],
                                            role: 'value'
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            def: 0,
                                            unit: idData[i][3],
                                            role: 'value'
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            def: 0,
                                	        unit: idData[i][3],
                                            role: 'value'
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            def: 0,
                                            unit: idData[i][3],
                                            role: 'value'
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            def: 0,
                                            unit: idData[i][3],
                                            role: 'value'
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'number',
                                            def: 0,
                                	    unit: idData[i][3],
                                	    role: 'value'
                                      var min = x;
                                      var max = x;
                                      var sum = 0.0;
                                         sum += s;
                                 * round a number
                                  value = +value;
                                  exp = +exp;
                                    return NaN;
                                  // Shift
                                  // Shift back
                                   calcStatData();
                                Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt.
                                Im Log finde ich nur:
                                javascript.0	2020-09-30 18:14:21.682	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-09-30 18:14:21.671	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                                  paul53 @martin last edited by
                                  @martin sagte:
                                  and 0 schedules
                                  Ganz zu Beginn und am Ende sind Zeichen `, die da nicht hin gehören.
                                    martin @paul53 last edited by martin
                                    @paul53 said in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                    Danke!
                                    Jetzt kommt eine ganze Reihe an Warnungen mit denen ich nichts anfangen kann:
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.308	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.300	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:199:4)
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.296	warn	(16357) State "javascript.0.Status.Statistic" not found
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.290	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.289	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:71:33)
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.285	warn	(16357) getState "javascript.0.Status.Statistic" not found (3)
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.242	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                                    javascript.0	2020-09-30 18:55:11.078	info	(16357) Stop script script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                                      @martin
                                      In Zeile 35 fehlt am Ende (vor dem Semikolon) eine schließende eckige Klammer.
                                        @martin
                                        Das habe ich auch gerade gefunden. 🙂
                                        Jetzt kommen die Warnungen (siehe oben - habe den Beitrag bearbeitet).
                                          @martin sagte:
                                          Der Datenpunkt existiert nicht.
                                            Oha. Ich dachte den legt er selbst an.
                                            Wie muss der denn aussehen? Zahl oder sonst was?
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23046
