    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • Mic
      Mic Developer @afuerhoff last edited by Mic
      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
      Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
      Vielen Dank für Deine Arbeit! Du klingt danach, mit iPhone würde das zuverlässig funktionieren, da werde ich hellhörig 🙂
      Ich hatte nämlich auch mit iOS entsprechend getestet und nie auf einen grünen Zweig gekommen mit den verfügbaren Adaptern, daher muss ich über Geofency arbeiten. Das iPhone schaltet ja wohl WiFi bei Inaktivität ab, also wird dann mal "Abwesend" gemeldet, obwohl das Gerät im Haus ist.
      Wie hast Du das gelöst?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Mic last edited by
        @Mic sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
        Hallo Mic,
        hier ist das Verhalten der Fritzbox beschrieben:
        -> https://www.schlaue-huette.de/apis-co/fritz-tr064/anwesenheitserkennung-mit-der-fritzbox/
        Ich lese nur die Daten per Soap-Protokoll aus, den Rest macht die Fritzbox.
          el_malto @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff das macht der tr-064-community Adapter doch genau so oder?
          Also möchte deine Arbeit nicht schlecht reden, nur aus interesse ob dein Adapter gleich arbeitet wie der tr-064-community Adapter.
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Mic
            Mic Developer @el_malto last edited by
            @el_malto sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
            Das interessiert mich auch sehr, da der tr-064-Adapter bei mir nicht so wollte mit iPhone, aber ich sollte das vielleicht noch mal testen.
            • afuerhoff
              Hallo ihr Beiden,
              ich hatte oben ja schon meine Beweggründe zur Entwicklung des Adapters erläutert. Der TR-064 Adapter funktionierte damals bei mir nicht (ist ja inzwischen durch den TR-064 Community Adapter ersetzt worden). Mein Adapter basiert auf der gleichen Grundlage wie der TR-064 und es war eine einfache Möglichkeit in die Adapter-Entwicklung einzusteigen.
              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Scrounger
                Scrounger Developer @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                Also ich finde deinen Adapter Klasse 👍
                Hab lange den tr-064 Adapter verwendet, aber immer wieder Probleme gehabt, weil der eigenständig die Datenpunkt umbenennt -> siehe Fehlerbeschreibung
                Mit deinem funktioniert meine Anwesenheitserkennung wieder stabil - ok die letzten drei Tage 😉
                Wäre super wenn du den Adapter noch publishen könntest, damit er im latest verfügbar wird und man Änderungen automatisch mitbekommt.
                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                Schau dir das mal an:
                https://forum.iobroker.net/topic/4538/anwesenheitscontrol-basierend-auf-tr64-adapter-script
                Wenn das gehen würde könnte mir das Skript einsparen.........
                Das wäre natürlich sehr nice.
                afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Danke, dass dir der Adapter gefällt. Ich werde ihn aufgrund der Rückmeldungen nochmal verändern. Er wird einen anderen Namen bekommen und auch weitere Features.
                  Wird aber noch etwas dauern.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff
                    Super, es wird ziemlich viel geloggt, kann man das ändern?
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                      @afuerhoff
                      Du kannst auf der Instanz Seite die Log-Stufe auf "warn" stellen. Das sollte man aus meiner Sicht generell bei den Instanzen so machen.
                        ChrisXY last edited by
                        Danke kann ich gut brauchen. der TR Adapter community spinnt ab und zu mal. Radar2 bringt ganz iobroker zum absturz also TOP.
                        Geht sowas auch ohne Firtzbox ?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @ChrisXY last edited by
                          @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                          "Ohne Fritzbox" kann ich dir leider nicht beantworten. Jeder Hersteller hat unterschiedliche Möglichkeiten.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by
                            ich habe den Adapter umbenannt und ein neues Repository auf Github angelegt.
                            Es sind jetzt auch weitere Features enthalten.
                            https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                            Das Polling Interval kann von 1 - 59 Minuten eingestellt werden.
                            Es werden zusätzlich das Objekt "presence" angelegt. Dies steht auf true, wenn mindesten 1 Familienmitglied auf true gesetzt ist. Ansonsten habe ich noch eine Json und eine Html Tabelle mit eingebaut. Bei den Familienmitglieder gibt es jetzt noch die Einträge für "Kommen" und "Gehen".
                              helfi9999 @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff wie baue ich die html tabelle in vis ein das sie sich auch aktualisiert.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by sigi234
                                @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                Widget Basic html
                                Dann in Html:
                                {fb-checkpresence.0.html}
                                Tabelle wird erst in der Runtime sichtbar!
                                Oder
                                Widget basic - Table
                                In Table Objekt ID:
                                fb-checkpresence.0.json
                                H afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  helfi9999 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Danke
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    ich hab gesehen, dass du einen Issue eingestellt hast. Allerdings im alten checkpresence Repository. Das neue heißt ja jetzt fb-checkpresence.
                                    Hasst Du den Fehler immer noch? Das Log wäre hilfreich.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      Hallo, ja habe ich aus Versehen falsch eingestellt........bitte Issue als erledigt
                                      Fehler weg, Daten kommen jetzt........
                                      Daten kommen aber jetzt auf Englisch? War vorher anders..........
                                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                        Hallo, Cool wäre noch:
                                        User wie lange weg
                                        User wie viele Stunden am Tag An/Abwesend?
                                        • afuerhoff
                                          @sigi234
                                          Mal schauen, was ich machen kann. Kann etwas dauern.
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                                            Viel Spaß beim Testen.
                                            sigi234 H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            45745
