    4. Duplicate Entry vom SQL-Adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      I'm db gibt es keine ID. Als id wird Zeitstempel + State ID.
      201601 sieht nach falsches Datum aus.
        apollon77 last edited by
        Meine Idee war rauszufinden welche Datenpunkt das ist.
        Ich hatte so einen Effekt auch mal gesehen bei Datenpunkten aus rega glaube ich
        • sissiwup
          sissiwup last edited by
          ist folgender Datenpunkt:
          535,hm-rpc.0.NEQ0875426.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM,2
          Ist ein neues Heizkörperthermostat
          Datapoint:
          535,2.016.000,false,true,3,0
          • sissiwup
            habe die Protokollierung für diesen Datenpunkt jetzt deaktiviert.
              Superdad last edited by
              ist denn was raus gekommen betreffs der Fehlermeldung?
              Bekomme das auch angezeigt bei einem neuen Heizkörperthermostat.
              Gruss
              • sissiwup
                nein, leider nicht. Es ist ein Datenpunkt, den man rausnehmen muss, da hier das Datum falsch ist.
                Ist das Fault_Reporting (siehe oben)
                • Segway
                  Segway last edited by
                  bevor ich was neues aufmache, muss ich mal nachfragen, da ich den gleichen Fehler / Error in meinem Log habe.
                  Es sind so ziemlich alles Datenpunkte mit dem Wert –> STICKY_UNREACH_ALARM vom hm-rpc.1 Adapter.
                  Die Lösung kann ja jetzt nicht sein das Logging zu deaktivieren oder ? Warum kommt denn der Fehler ?
                  Was ist das überhaupt für ein Datenwert ?
                    naja, wenn Du nicht mal weisst was es für ein Datenpunkt ist, warum solltest Du Ihn dann loggen wollen ;-(
                    Das ist ein spezieller Datenpunkt der nur gesetzt wird wenn der STICKY_UNREACH Fehler kommt.
                    Ich hab die bei mir auch rausgenommen
                    • Segway
                      Ja hatte die jetzt auch rausgenommen nachdem ich mal gelesen habe was das fuer Werte sind.
                      Fuer mich als belanglos und nicht Historie-wuerdig eingestuft 🙂
                        dtp last edited by
                        wie finde ich raus, um welche Datenpunkte es sich hier handelt?
                          dtp last edited by
                          Keine eine Idee, wie ich die entsprechenden Datenpunkte finde, die diese Fehlermeldungen hervorrufen?
                          1561
