    4. [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen
      Smartuser last edited by
      ich habe doch noch ein paar Fragen zu dem Script. 🙂
      Aktuell wir dieser "log" in den Objekten direkt unter "javascript.0" erstellt. Wie muss ich denn das Script abändern, damit dieser in einem "Unterordner" angelegt wird?
      Aktuell stopt das "Füllen" des "log" bei einer Zeilenanzahl von 25. Danach kommen keine neuen Einträge mehr dazu.
      Ich gehe davon aus, dass diese Zeile dafür verantwortlich ist:
      if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
      Wenn ich diesen Wert erhöhe, werden auch mehr Einträge geschrieben.
      Ist das ein Fehler in dem Script und die Code-Zeile soll eigentlich einen Zeilenumbruch bewirken?
      Oder ist das gewollt das nicht mehr als 25 Zeilen geschrieben werden sollen? Was wiederum die Frage aufwirft … gibt es irgendwie ein Problem, wenn man sei ein "Object" mit sehr vielen Zeichen/Zeilen füllt?
      Gruß ...
        ich push nochmal 😉
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @Smartuser:
          ich push nochmal 😉
          Gruß `
          Machst besser ein neues Thema auf.
          Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit!
            @wendy2702:
            @Smartuser:
            ich push nochmal 😉
            Gruß `
            Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit! `
            danke für den Hinweis! 🙂
            Es geht jetzt https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12525 weiter!
              sveni_lee last edited by
              ich wollte nun auch mal dieses script ausprobieren und habe das script unter Global gespeichert…
              nach dem start erfolgt eine Menge von Fehlermeldungen und Warnungen im log...
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14:18)
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	^
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	lines = lines.split('
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	warn	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:13:32)
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	getState "log" not found (3)
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	info	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: rflink.0
              javascript.0	2018-04-19 09:18:50.762	info	Start javascript script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1
              diese Fehlermeldung erhalte ich für jedes script das unter "common" abgespeichert ist…
              Irgend etwas mache ich wohl noch falsch...
              //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
              createState('logs.iobroker_log', '');
              function getTimeAsString(d) {
                  var date = d || new Date();
                  return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
               ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
              function toLog(text, addTimestamp)
                  console.log(text);
                  var lines = getState('log').val;
                  if (addTimestamp) {
                          lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
                  } else {
                          lines.unshift(text);
                  setState('log', lines.join('
              '), true);
              toLog('rflink.0', true);
              • wendy2702
                ich bin jetzt kein Javascript experte aber wo kommt das:
                in dem Globalen script her?
                Und hast du das Script von dem du Log ausgaben sehen willst entsprechend geändert?
                  eventuell ahbe ich das script ja falsch verstanden…
                  aber mit toLog(xxx) wird das script gestartet. Mit xxx wird der text übergen, nachdem im lo geschaut werden soll und das dann entsprechend rausgefiltert werden soll...
                  EDIT:
                  hab's gefunden... :evil: ich hätte alle states ändern müssen wenn ich nicht in javascript.o.log schreiben möchte... klappt jetzt
                    PrinzEisenherz1 last edited by
                    Ich möchte nochmal dieses alte Thema ausgraben denn ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen.
                    Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie?
                    Wie kann ich das Logfile mithilfe eine Scriptes auslesen, Filtern und in einen neuen Datenpunkt scheiben?
                    Wäre über ne Hilfe sehr Dankbar!
                    Gruß Johnny
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by Jey Cee
                      @PrinzEisenherz1:
                      ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen. Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie? `
                      Ich habe eben ein Script hierzu veröffentlicht, siehe hier: Link
                        Schweiz @Bluefox last edited by Schweiz
                        @Bluefox
                        hi,
                        ausgehend davon das ich Blockly nutze,
                        wie bekomme ich dann den toLog in den Debug Baustein?
                        info, debug, warning. error....
                        oder wie kann ich dann in den toLog schreiben?
                        Grüsse Schweiz
                        • Bluefox
                          Участник @sveni_lee написал в [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen:
                          toLog
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-function-from-blocks-with-no-return-value
                            Benniehh last edited by
                            Moin,
                            Ich habe das Script so angelegt und es kommen auch keine Fehler.
                            Jedoch wenn ich im Vis den json Table nehme und die ID verlinke passiert nichts.
                            Ich sehe leider keine Daten und finde auch nicht die Lösung des Problems.
                            Ich hoffe man kann mir helfen. 😊
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Benniehh last edited by
                              @Benniehh
                              Zeig mal den DP
                                Benniehh @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                History ist auch Aktiv
                                34
                                9478
