    4. Einbindung von Homematic in den iobroker
      LaBamba last edited by
      ich habe es nach etwas Recherche geschafft mein Homematic-System in den IO-Broker einzubinden.
      Die Adapter laufen sehr gut.
      Jetzt meine Frage!
      Warum kann ich in der Übersicht keine Werte sehen?
      Das sind homematic-ip Wandthermostate.
        sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by
        @LaBamba
        Zeig mal deine Adapterkonfig von hm-rpc.0
          LaBamba @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Ich bin noch Homematic-Anfänger!
          Evtl. muss ich dort auch etwas definieren, dass ich die Daten überhaupt bekomme? ..oder funktioniert das normalerweise Automatisch durch den Adapter?
            sigi234 Forum Testing Most Active @LaBamba last edited by sigi234
            @LaBamba sagte in Einbindung von Homematic in den iobroker:
            @sigi234
            Welche CCU?
            Benutzername und Passwort Richtig?
            In der CCU Authentifizierung angehakt?
            Callback Adresse Richtig? die von deinen ioBroker Host
            • BBTown
              BBTown last edited by
              und zeige mal die Einstellungen vom hm-rpc.0
                @sigi234
                CCU3,
                Die Verbindung scheint zu funktionieren. Die abgerufenen Auslastungsdaten der Homematic CCU3 bekomme ich. Folglich ist der Benutzername auch richtig! Ich habe ihn zur Sicherheit jetzt nochmal neu eingegeben.
                Authentifizierung ist in der CCU3 auch angehackt!
                Callbackadresse ist die IP der CCU3.
                  LaBamba @BBTown last edited by LaBamba
                  @BBTown
                  Siehe zwei Beiträge weiter oben!
                    Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by Homoran
                    @LaBamba
                    Jepp!
                    falsche IP!
                    Bitte IP des iobrokers eingeben
                    Adapter Adresse
                    Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung.
                    Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet.
                      LaBamba @Homoran last edited by LaBamba
                      @Homoran
                      Danke für den Hinweis!
                      Ich habe es jetzt geändert.
                      In Raum und Funktion steht jetzt etwas drin. Jedoch habe ich immer noch keine Werte!
                      Eigentlich müssten diese Daten angezeigt werden!
                      bzgl der CCU3 habe ich folgende Einstellungen
                        http://kb.easy-smarthome.de/CCU3_Sicherheitseinstellungen
                        Tragen Sie zusätzlich zu Ihren lokalen Adressen noch den IP-Adressbereich 10.192.0.0/12 ein. Dies wird vorausgesetzt, damit Apps wie beispielsweise die EASY App, das EASY Display, die SmartHome-Oberfläche oder auch Amazon Alexa von extern mit der CCU3 kommunizieren können.
                          LaBamba @sigi234 last edited by LaBamba
                          @sigi234
                          Euch allen danke!
                          Vermutlich ist das Problem, dass die Wlan Datenverbindung die Daten nicht senden konnte. Wahrscheinlich war sie zu langsam? ..oder was auch immer!
                          Ich habe jetzt die Raspberry an das LAN angeschlossen. Siehe da, es funktioniert! Jedoch hat es auch einige Neustarts benötigt.
                          Danke für eure Mühe!
                            AXMLM last edited by AXMLM
                            Ich grabe diese Leiche aus, da es zu meinem Problem passt.
                            Ich habe die Rolladenaktoren und Lichtschalter von Homematic IP. Die einbindung über die Adapter funktioniert leider nicht. Ich sehe die Aktoren, aber kann sie nicht lesen und nicht steuern.
                            die Ordner im RPC Adapter sind leer
                              AXMLM @AXMLM last edited by
                              @axmlm
                              ich habs
                              https und anmeldedaten in beiden adaptern eingetragen, jetzt ist alles da.
                              adapter anzeige homematic probleme wandthermostate werte
                              7353
