      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @TiboTake
      Du könntest folgendes versuchen:
      Lege ein Script an, dass die Geräte in dem Raum abfragt und als Ergebnis trägst Du true oder false in einen neuen Datenpunkt ein
      Diesen Datenpunkt verknüpfst Du mit einer entsprechenden Kachel.
      Die Kachel selbst verlinkt zu deinem Raum
      Du bist ein Fuchs................😎
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @dsmax last edited by
        @dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        ich lese nun schon eine ganze Weile mit und bin eifrig am Testen.
        Ich wollte hiermit einfach nur mal DANKE @s-bormann sagen für seine tolle Arbeit und
        sein Engagement. Ich habe genau nach solch einem Adapter gesucht, welcher mir schnelle
        Ergebnisse liefert und einfach zu bedienen ist. Habe viel schon mit dem Yahka-Adapter gemacht, aber der hier ist für mich einfach besser konfigurierbar.
        Nochmals vielen Dank!
        Jörg
        Danke, dieses wirklich nette Kompliment freut mich!
        LG!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @TiboTake
          ich würde das genau wie es BBTown gesagt hat mit einem Script lösen und als iQontrol-Gerät dem Brightness-Sensor wählen: Die Sonne kann hell/dunkel anzeigen und ein LinkedView wird direkt beim draufklicken geöffnet.
          LG
            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
            Das hat bei mir nicht funktioniert.........
            Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
            Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
            Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
            Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
            Funktioniert leider noch immer nicht................
            Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              Auch das kommt manchmal:
              File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                szimpel @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Zugriff auf die Objekte funktioniert wieder, TOP!!!
                Werte aus der Value-List lassen sich nicht löschen!?
                Die Werte werden noch nicht berücksichtigt, richtig?
                Wollte das mal für die Blinds testen 😉
                Gruß, Stefan
                  SaiBot1981 @BBTown last edited by
                  @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @TiboTake
                  Perfekte Lösung.
                  danke
                    gosund @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.
                      kilolima last edited by
                      Hallo Leute,
                      was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
                      Danke und Gruß
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @gosund last edited by
                        @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann
                        Das geht über den UNREACH-Datenpunkt. VG!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @kilolima last edited by
                          @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Hallo Leute,
                          Danke und Gruß
                          Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Gerni last edited by
                            @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
                            Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
                            VG!
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • s.bormann
                              Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
                              sigi234 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
                                Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
                                Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!
                                Dieses zB.:
                                  kilolima @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Sorry. Könnt ihr mir das etwas genauer erklären? Was wäre da jetzt ein brauchbarer Usecase? Woher kommen die dort visualisierten Daten bzw. welchen Datenpunkt gibt man dort üblicherweise an?
                                  Danke für die Geduld.
                                    Gerni @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann geil! Bin gespannt. DANKE
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @s.bormann last edited by coyote
                                      @s-bormann das funktioniert aber jetzt leider nur bedingt
                                      Kann nicht weiter hoch scrollen
                                        Gerni @coyote last edited by
                                        @coyote Darf ich mal fragen welches Smartphone du nutzt?
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @Gerni last edited by
                                          @Gerni oneplus 6t
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @coyote last edited by
                                            @coyote welcher Browser?
                                            296
                                            7637
                                            6958115
