    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    • BBTown
      BBTown @Gerni last edited by BBTown
      @Gerni
      hast Du auf der ioBroker VM noch mehr installiert?
      Datenbank z.B. (influx oder mySQL?)
      Ich habe meiner ioBroker VM 4GB RAM zugestanden und benötige max die Häfte bei immerhin 25 Instanzen
      Auch meine Prozessorlast ist nur in kurzen Spitzen mal kurzfristig höher als 1% (wenngleich es bei mit ein Core i7 ist)
      Ich habe ioBroker unter node 10.16.0 und npm 6.9.0 laufen
        Gerni @BBTown last edited by
        @BBTown ne da läuft sonst nichts.
        • BBTown
          @Gerni
          ich würde den RAM auf 4GB begrenzen und mir anschauen ob ioBroker nach einem Neustart sich wieder mit Arbeitsspeicher "vollsaugt". Wenn Du dir die Instanzen anschaust, dort müßtest Du eigentlich sehen können welche Instanzen wie viel Speicher in Anspruch nehmen.
          Wobei dein Screenshot ja hier max 2,4GB Anspruch zeigt muss das woanders herkommen.
            @BBTown wo sieht man das? Und wie verringere ich denn den Speicher?
            Wie aktualisiere ich denn denn auf bestimmte npm Versionen?
            BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @Gerni
              Als erstes ein Backup anlegen
              nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
              Das ganze findest Du auch hier
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              Node.js neu installieren
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              sudo apt install -y nodejs
              sudo reboot
              node und nodejs prüfen
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              zu guter Letzt dann noch ein
              iobroker stop
              npm rebuild
              iobroker start
              • BBTown
                @Gerni Speicher einer VM ändern
                Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
                • BBTown
                  @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                  wo sieht man das?
                  Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
                    Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
                    Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
                      @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
                        Adnim last edited by
                        Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                          War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                            🙂 kenn ich
                              Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                                Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen 😄
                                  Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                                  • BBTown
                                    @Gerni
                                    hast Du das bereits versucht ?
                                    iobroker stop
                                    #oder alternativ
                                    sudo systemctl stop iobroker
                                    anschließend
                                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                    und dann iobroker neu starten
                                    iobroker start
                                    crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                      @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                                        @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                                        BBTown Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Gerni @crunchip last edited by
                                          @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                                          • BBTown
                                            @Gerni
                                            Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                                            So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                                            10987
