    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
      Gerni @BBTown last edited by
      @BBTown ne da läuft sonst nichts.
      • BBTown
        BBTown @Gerni last edited by BBTown
        @Gerni
        ich würde den RAM auf 4GB begrenzen und mir anschauen ob ioBroker nach einem Neustart sich wieder mit Arbeitsspeicher "vollsaugt". Wenn Du dir die Instanzen anschaust, dort müßtest Du eigentlich sehen können welche Instanzen wie viel Speicher in Anspruch nehmen.
        Wobei dein Screenshot ja hier max 2,4GB Anspruch zeigt muss das woanders herkommen.
          @BBTown wo sieht man das? Und wie verringere ich denn den Speicher?
          Wie aktualisiere ich denn denn auf bestimmte npm Versionen?
          BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            @Gerni
            Als erstes ein Backup anlegen
            nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
            Das ganze findest Du auch hier
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
            Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            Node.js neu installieren
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            sudo reboot
            node und nodejs prüfen
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            zu guter Letzt dann noch ein
            iobroker stop
            npm rebuild
            iobroker start
            • BBTown
              @Gerni Speicher einer VM ändern
              Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
              • BBTown
                @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                wo sieht man das?
                Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
                  Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
                  Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
                    @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
                      Adnim last edited by
                      Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                        War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                          🙂 kenn ich
                            Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                              Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen 😄
                                Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                                • BBTown
                                  @Gerni
                                  hast Du das bereits versucht ?
                                  iobroker stop
                                  #oder alternativ
                                  sudo systemctl stop iobroker
                                  anschließend
                                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                  und dann iobroker neu starten
                                  iobroker start
                                  crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                    @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                                      @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                                      BBTown Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Gerni @crunchip last edited by
                                        @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                                        • BBTown
                                          @Gerni
                                          Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                                          So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Gerni last edited by
                                            hast du schon npm rebuild versucht?
                                            10987
