    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    • BBTown
      BBTown @Gerni last edited by BBTown
      @Gerni
      Als erstes ein Backup anlegen
      nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
      Das ganze findest Du auch hier
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      Node.js neu installieren
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      sudo reboot
      node und nodejs prüfen
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      zu guter Letzt dann noch ein
      iobroker stop
      npm rebuild
      iobroker start
      • BBTown
        @Gerni Speicher einer VM ändern
        Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
        • BBTown
          @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
          wo sieht man das?
          Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
            Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
            Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
              Gerni @BBTown last edited by
              @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
                Adnim last edited by
                Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                  War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                    🙂 kenn ich
                      Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                        Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen 😄
                          Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                          • BBTown
                            @Gerni
                            hast Du das bereits versucht ?
                            iobroker stop
                            #oder alternativ
                            sudo systemctl stop iobroker
                            anschließend
                            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                            und dann iobroker neu starten
                            iobroker start
                            crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                              @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                                @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                                BBTown Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Gerni @crunchip last edited by
                                  @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                                  • BBTown
                                    @Gerni
                                    Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                                    So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Gerni last edited by
                                      hast du schon npm rebuild versucht?
                                        Gerni @Issi last edited by
                                        @Issi was macht das?
                                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                                            @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                                            10988
