      gosund @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.
        kilolima last edited by
        Hallo Leute,
        was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
        Danke und Gruß
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @gosund last edited by
          @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Das geht über den UNREACH-Datenpunkt. VG!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @kilolima last edited by
            @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hallo Leute,
            Danke und Gruß
            Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Gerni last edited by
              @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
              Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
              VG!
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
                Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
                Funktioniert leider noch immer nicht................
                Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
                Auch das kommt manchmal:
                File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
                sigi234 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                  Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
                  Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
                  Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!
                  Dieses zB.:
                    kilolima @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Sorry. Könnt ihr mir das etwas genauer erklären? Was wäre da jetzt ein brauchbarer Usecase? Woher kommen die dort visualisierten Daten bzw. welchen Datenpunkt gibt man dort üblicherweise an?
                    Danke für die Geduld.
                      Gerni @s.bormann last edited by
                      @s-bormann geil! Bin gespannt. DANKE
                      • coyote
                        coyote Most Active @s.bormann last edited by coyote
                        @s-bormann das funktioniert aber jetzt leider nur bedingt
                        Kann nicht weiter hoch scrollen
                          Gerni @coyote last edited by
                          @coyote Darf ich mal fragen welches Smartphone du nutzt?
                          • coyote
                            coyote Most Active @Gerni last edited by
                            @Gerni oneplus 6t
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @coyote last edited by
                              @coyote welcher Browser?
                              • coyote
                                @s-bormann chrome
                                • s.bormann
                                  @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann chrome
                                  Hi, im Simulator mit chrome auf oneplus 6t läufts:
                                  Kannst Du den Fehler genauer beschreiben? Lädt die Seite so wie auf Deinem Screenshot oder ist erst alles OK und Du kannst nach dem runterscrollen nur nicht wieder hochscrollen? Geht die Navigation an sich? etc.
                                  • coyote
                                    @s-bormann sorry, vielleicht habe ich mich da zu knapp ausgedrückt.
                                    Nachdem ich jetzt auf die neue Version mit der Zoom Funktion geupdatet hab, ist es folgendermaßen.
                                    Die Seite lädt schon richtig, aber wenn ich die komplett nach unten scrolle, sieht es so aus wie auf dem Screenshot, ich komme an die unteren 3 Kacheln nicht mehr richtig ran, da ist die Bar im weg und weiter geht nicht.
                                    Edit: Bei meiner Frau auf dem Huawei P10 mit Chrome geht es. Dachte jetzt es liegt am Chrome Beta, aber auf dem Standard Chrome hab ich das gleiche Problem.
                                    Ansonsten funktioniert auf dem 6t alles
                                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                                      @s-bormann
                                      kann ich bestätigen, ist bei mir (Samsung Note 8 mit Chrome) auch so.
                                        @s-bormann installiert, nun auch 3 Spalten am S9. Konfiguriert habe ich aber noch nichts. Aber schon mal als Feedback für dich.
                                        • s.bormann
                                          Ah, jetzt hab ichs verstanden. Im Chrome auf dem PC gehts (selbst, wenn man da ein Android-Device simuliert), in Chrome auf Android gehts nicht. Verrückt. Wird in der nächsten Version gefixed (werde unten einfach mehr Rand einfügen).
                                          Danke!
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @smile last edited by
                                            @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            @s-bormann Ja soweit ist das alles eingestellt. Anbei ein Screenshot
                                            Hier habe ich leider keine zündende Idee. Geht es immer noch nicht? Gehen andere Adapter, die eine socket-verbindung benötigen (z.B. Material UI, mobile UI)?
                                            295
                                            7634
                                            6720992
