    5. Blockly Schalten zu bestimmten Zeiten
      liv-in-sky @PatrickFro last edited by
      @PatrickFro
      bei berechnungen von uhrzeiten ist es für mich immer am einfachsten mit der linuxzeit direkt zu arbeiten
      dieser wert ist in millisekunden (z.b. 1563186827171)
      damit arbeitet es sich leicht beim vergleichen addierst du 20 minuten ( => 20 x 60 x1000)ms hinzu, kannst du einfach mit größer oder kleiner abfragen, ob die zeit abgelaufen ist
        Danke für den Ansatz!
        Ich bin leider noch recht neu bei Blocky, daher brauche ich noch eine kleine Hilfe.
        Wenn ich diesen Weg nutze, wie schreibe ich die Startzeit in einen DP? Ich brauche leider 112 Startzeiten, daher ist dies etwas unübersichtlich für mich.
        Könnte ich nicht auch
        Blockly.PNG zum ermitteln der Startzeit des Scriptes nutzen? Nur habe ich hier auch nicht geschafft, es in einen DP zu schreiben...
          liv-in-sky @PatrickFro last edited by liv-in-sky
          @PatrickFro
          so speichert man die linuxzeit in das gewünschte format (da ist eine konvertierung mit drin !
          -rechnen mit der reinen linuxzeit
          -lesbare daten bekommst du mit der konvertierung
            PatrickFro @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            herrlich, die Startzeit habe ich nun endlich im Datenpunkt. Vielen Dank soweit.
            Was ich noch nicht schaffe, ist die Ausführung des Ausschaltens.
            Ich sehe ja, dass es nicht genau wie dein oberes ist, nur kann ich das gar nicht zusammenbauen. Nutzt Du hierfür Variablen? Wenn ja, wie nutze ich diese / wie kann ich diesen einen Datenpunkt zuordnen?
              @PatrickFro
              mach doch bitte mal ein bild mit den inhalt der datenpunkte - sonst habe ich es echt etwas schwer - ich weiß ja nicht, was da drin steht
                Sorry, hast recht...
                In diesem Fall soll die Schaltung aus nach einer Minute geschehen.
                  @PatrickFro
                  es scheint schon so zu sein , dass du variable nutzen solltest - variablen sind wie datenpunkte (nur nicht gespeichert) in den objekten (nur zur laufzeit des scriptes) - d.h. beim stoppen des scriopts, iobroker oder des rechners sind die daten weg
                  also im moment hast du einen string (zeichenkette) mit dem datum und der uhrzeit - dazu möchtst du eine zahl addieren - das geht nicht - 19.7.2019 16:55 plus 60000 = ?
                    @PatrickFro
                    erst mal eine frage - wielange soll den die leuchtdauer höchstens sein - kann es vorkommen, dass du den server neustartest während eine solche leuchtdauer anhält
                      @PatrickFro
                      der datenpunktist jetz schön anzusehen für dich - aber fü die berechnung nicht zugebrauchen
                      um sicherzugehen , dass as script eine serverauszeit übelebt müssen wir auch die linuxzeit sichern für die berechnung
                      das geht so:
                      ein neuer daten punkt für die linuxzeit (parallel zu deiner datumsansicht):
                      mit diesem wert können wir dann immer rechnen - selbst wenn du zwischendurch den rechner neustartest !!
                        Hm, ok. Dann sind Variablen also virtuelle Datenpunkte, die sozusagen im Zwischenspeicher bleiben (solange kein Neustart passiert).
                        Ich verstehe es nun etwas besser, bin damit aber erstmal überfordert.
                        Ich danke Dir für die Erklärungen, werde aber wohl zu Beginn einfach die jeweilige Lampe mit einem Timer versehen, dass jede 20 Minuten nach dem Angehen wieder ausgeht.
                        Nimms mir nicht übel, aber ich kann Excel und VBA, sonst keine Programmiersprache 😉
                          @PatrickFro
                          ich nehm dir nix übel - die ganze zeitsache habe ich am anfang auch erstmal ausgelasen und mit einfacheren dingen begonnen
                          blockly
                          7037
