    • s.bormann
      s.bormann Most Active @coyote last edited by
      @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann chrome
      Hi, im Simulator mit chrome auf oneplus 6t läufts:
      Kannst Du den Fehler genauer beschreiben? Lädt die Seite so wie auf Deinem Screenshot oder ist erst alles OK und Du kannst nach dem runterscrollen nur nicht wieder hochscrollen? Geht die Navigation an sich? etc.
      • coyote
        coyote Most Active @s.bormann last edited by coyote
        @s-bormann sorry, vielleicht habe ich mich da zu knapp ausgedrückt.
        Nachdem ich jetzt auf die neue Version mit der Zoom Funktion geupdatet hab, ist es folgendermaßen.
        Die Seite lädt schon richtig, aber wenn ich die komplett nach unten scrolle, sieht es so aus wie auf dem Screenshot, ich komme an die unteren 3 Kacheln nicht mehr richtig ran, da ist die Bar im weg und weiter geht nicht.
        Edit: Bei meiner Frau auf dem Huawei P10 mit Chrome geht es. Dachte jetzt es liegt am Chrome Beta, aber auf dem Standard Chrome hab ich das gleiche Problem.
        Ansonsten funktioniert auf dem 6t alles
        dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @coyote last edited by
          @s-bormann
          kann ich bestätigen, ist bei mir (Samsung Note 8 mit Chrome) auch so.
            Gerni @s.bormann last edited by
            @s-bormann installiert, nun auch 3 Spalten am S9. Konfiguriert habe ich aber noch nichts. Aber schon mal als Feedback für dich.
            • s.bormann
              Ah, jetzt hab ichs verstanden. Im Chrome auf dem PC gehts (selbst, wenn man da ein Android-Device simuliert), in Chrome auf Android gehts nicht. Verrückt. Wird in der nächsten Version gefixed (werde unten einfach mehr Rand einfügen).
              Danke!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @smile last edited by
                @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann Ja soweit ist das alles eingestellt. Anbei ein Screenshot
                Hier habe ich leider keine zündende Idee. Geht es immer noch nicht? Gehen andere Adapter, die eine socket-verbindung benötigen (z.B. Material UI, mobile UI)?
                • smile
                  Tatsächlich komme ich bei dem Adapter "Mobile UI" auch nicht auf die Konfigurationsseite.
                  Wohingegen ich auf dessen Adapterseite mit der Anmeldemaske komme.
                  Was könnte das für einen Zusammenhang haben und wie könnte man diesen beheben?
                  • s.bormann
                    @smile Wie sieht Deine Infrastruktur aus? Single host / multihost? System? Irgendwas besonderes?
                    • smile
                      Single Host, System gemäß meiner Signatur.
                      Nichts besonderes, alle Adapter auf aktuellstem Stand, keine hohe Systemauslasung.
                      Anbei die Adapter die bei mir laufen:
                      Betreibe den iobroker Server in dem VLAN in dem ich meine gesamte Wohnung betreibe. Router ist ein Ubiquiti. Dinge wie Cloud Verbindung funktionieren auch.
                      • s.bormann
                        @smile Hmm, leider keine zündende Idee. Vielleicht kannst Du mal in einem getrennten Thread über socket-Verbindungen nachfragen?
                        smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          kilasat last edited by
                          gibt es eine Möglichkeit bei Türen oder Fenstern anzuzeigen, ob nicht alle Fenster geschlossen sind? Also angenommen ich habe 5 Fenster in einer Ansicht und eines davon ist noch offen. Ich hätte gerne auf der Startansicht eine Anzeige Fenster geöffnet. Wie mache ich das am besten?
                          Gruss
                          Alex
                          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                            @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Mach Dir doch ein kleines Blockly/Script welches Deine Fenster nach Räumen/Anzahl auswertet. Das Ergebnis kannst Du ja dann auf Deiner gewünschten Kachel anzeigen lassen.
                              kilasat @dslraser last edited by
                              @dslraser also meinst Du dann einen eigenen Datepunkt erstellen und dann prüfen falls alle Fenster geschlossen dann DP auf true und falls noch welche geöffnet dann auf false.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
                                @kilasat
                                nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
                                Ergebnis z.B.:
                                Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
                                BBTown K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  @kilasat
                                  z.B. hier
                                  Hier für Licht, ist das gleiche Prinzip.
                                  oder hier findest Du auch einiges
                                  • BBTown
                                    BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Genaus so habe ich es umgesetzt.
                                    Auf meiner Startseite habe ich eine Übersicht ob irgendeine Tür oder irgendein Fenster offen ist
                                    Wenn ich auf eine der Kacheln klicke, komme ich auf meine Übersichtsseite:
                                    • Paulchen67
                                      Paulchen67 last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                                      Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                                      Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                                      invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                                      Könnte man das umsetzen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                                        @kilasat
                                        Ich habe es mit einen Skript gemacht und dann als Wert anzeigen:
                                          kilasat @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 mit welchem script? Das aus dem Forum. Was der dslraser weiter oben gepostet hatte?
                                            // ######## SKRIPT EINSTELLUNGEN ########
                                            var debug = true;
                                            // ######### STATES ANLEGEN #########
                                            createState('offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster', 0);
                                            createState('offene_Fenster.Gesamt.Fenster', 0);
                                            createState('offene_Fenster.Gesamt.Text');
                                            var cacheSelectorFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                                            function countFenster(obj) {
                                                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                                                var anzahlFenster = 0;
                                                var anzahlFensterauf = 0;
                                                var textFensterauf = [];
                                               cacheSelectorFenster.each(function (id, i) {                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
                                                    var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                                if(debug) log("Status ist: "+status);
                                                    var obj    = getObject(id);
                                                    if (status == 1 || status === true)  {    // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                    ++anzahlFensterauf;
                                                    textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                                               if(debug) log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                                    ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                               setState("offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster", anzahlFensterauf);    // Schreibt die aktuelle Anzahl
                                               setState("offene_Fenster.Gesamt.Fenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente
                                               setState("offene_Fenster.Gesamt.Text", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen
                                            cacheSelectorFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                               countFenster(obj);
                                            // START
                                            countFenster();
                                            295
                                            7634
                                            6719125
