    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    • BBTown
      BBTown @Gerni last edited by BBTown
      @Gerni Speicher einer VM ändern
      Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
      • BBTown
        @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
        wo sieht man das?
        Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
          Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
          Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
            Gerni @BBTown last edited by
            @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
              Adnim last edited by
              Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                  🙂 kenn ich
                    Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                      Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen 😄
                        Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                        • BBTown
                          @Gerni
                          hast Du das bereits versucht ?
                          iobroker stop
                          #oder alternativ
                          sudo systemctl stop iobroker
                          anschließend
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                          und dann iobroker neu starten
                          iobroker start
                          crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                            @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                              @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                              BBTown Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Gerni @crunchip last edited by
                                @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                                • BBTown
                                  @Gerni
                                  Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                                  So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Gerni last edited by
                                    hast du schon npm rebuild versucht?
                                      Gerni @Issi last edited by
                                      @Issi was macht das?
                                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Issi
                                        @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                                          @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                                          • Issi
                                            @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                                            10987
