    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
      Gerni @BBTown last edited by
      @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
        Adnim last edited by
        Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
          Gerni last edited by
          War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
            🙂 kenn ich
              Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen 😄
                  Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                  • BBTown
                    BBTown @Gerni last edited by
                    @Gerni
                    hast Du das bereits versucht ?
                    iobroker stop
                    #oder alternativ
                    sudo systemctl stop iobroker
                    anschließend
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                    und dann iobroker neu starten
                    iobroker start
                    crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                      @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                        @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                        BBTown Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gerni @crunchip last edited by
                          @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                          • BBTown
                            @Gerni
                            Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                            So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                            • Issi
                              Issi Developer @Gerni last edited by
                              @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                              hast du schon npm rebuild versucht?
                                Gerni @Issi last edited by
                                @Issi was macht das?
                                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Issi
                                  @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                                    @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                                    • Issi
                                      @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                                        @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
                                          Gerni @Issi last edited by Gerni
                                          @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
                                          Warum auch immer ist er jetzt grün.
                                          Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Gerni last edited by Issi
                                            @Gerni Ausgezeichnet 👍
                                            ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
                                            10987
