    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
      Adnim last edited by
      🙂 kenn ich
        Gerni last edited by
        Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
          Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen 😄
            Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
            • BBTown
              BBTown @Gerni last edited by
              @Gerni
              hast Du das bereits versucht ?
              iobroker stop
              #oder alternativ
              sudo systemctl stop iobroker
              anschließend
              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
              und dann iobroker neu starten
              iobroker start
              crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
                  Gerni @BBTown last edited by
                  @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
                  BBTown Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gerni @crunchip last edited by
                    @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
                    • BBTown
                      @Gerni
                      Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
                      So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
                      • Issi
                        Issi Developer @Gerni last edited by
                        @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                        hast du schon npm rebuild versucht?
                          Gerni @Issi last edited by
                          @Issi was macht das?
                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                              @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                              • Issi
                                @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                                  @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
                                    Gerni @Issi last edited by Gerni
                                    @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
                                    Warum auch immer ist er jetzt grün.
                                    Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Gerni last edited by Issi
                                      @Gerni Ausgezeichnet 👍
                                      ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
                                        @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                                        Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben 😄
                                        • Issi
                                          @Gerni
                                          im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
                                          • BBTown
                                            BBTown @Issi last edited by BBTown
                                            @Issi
                                            Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
                                            @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
                                            10987
