    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Homoran:
      Was muss ich tun??
      Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
      nimm das:
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      function countLowbat(obj) {
      	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
      	var moeglicheLOWBAT = 0;
      	var anzahlLOWBAT    = 0;
      	var textLOWBAT      = [];
      	if (obj) {
      		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      	} else {
      		log('Ausgelöst bei Timer');
      	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
      		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
      		var obj    = getObject(id);
      		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
      			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
      		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
      		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
      	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
      	log("Text: " + textLOWBAT);
      	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
      	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
      	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
      	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
         countLowbat();
      • X
        xBit53 last edited by
        @ rur70
        danke für das Feedback, das hilft beim Einstieg.
        @ HFK8770
        gut zu wissen daß ich nicht der einzige Anfänger bin.
        xBit53
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          danke. ich bin selbst noch in der Lernphase 😉
            HKF8770 last edited by
            Hallo Reiner,
            Freut mich dass euch die Skripte gefallen, auch wenn der Uhrheber jemand anders war
            Nicht erreichbar UNREACH
            createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
            var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
            function countUNREACH(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                var moeglicheUNREACH = 0;
                var anzahlUNREACH = 0;
                var textUNREACH = [];
               if (obj) {
               } else {
               cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                         textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                    ++anzahlUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    log("Text: " + textUNREACH);
                    log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
               setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
               setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
               setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
            cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
               countUNREACH(obj);
               log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
               countUNREACH();
            Low batterie
               if (obj) {
               } else {
               countLowbat(obj);
               countLowbat();
            Lichter
            createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
            function countLamps(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
               cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                         textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                    log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    log("Text: " + textLichterAn);
                    log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
               setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
            '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
               setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
               setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
               countLamps(obj);
            Fenster
            createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
            function countFenster(obj) {
                var anzahlFenster = 0;
                var anzahlFensterauf = 0;
                var textFensterauf = [];
                         textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                    ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    log("Text: " + anzahlFensterauf);
                    log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
               setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
               setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
               setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
               countFenster(obj);
            Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
            createState('zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            var cacheSelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
            function countCONFIG_PENDING(obj) {
               var anzahlCONFIG_PENDING    = 0;
               var textCONFIG_PENDING      = [];
               if (obj) {
               } else {
               cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                     textCONFIG_PENDING.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                  ++anzahlCONFIG_PENDING;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
               log("Text: " + textCONFIG_PENDING);
               log("Anzahl Geräte: " + anzahlCONFIG_PENDING);
               setState("zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING",     textCONFIG_PENDING.join(',
               setState("zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING",   textCONFIG_PENDING.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
            cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
               countCONFIG_PENDING(obj);
            schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
               countCONFIG_PENDING();
            ….mag sein dass die nicht perfekt sind und mann da was besser machen kann. Wie gesagt bin ich in der Lernphase...und das geht dank eurer Hilfe sehr gut.
            Ich arbeite noch an
            • Anwesenheit
            • TSA Thermischer Stellantrieb da ich Fussbodenheizung habe
              pix last edited by
              Hallo Fredddy,
              danke für die Sammlung. Habe jetzt die umständliche EInbindung einer CCU-IO View in VIS per iFrame gegen diese neuen, schnellen Skripte tauschen können.
              Das Skript Lichter
              ! @HKF8770:
              ! > Lichter
              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
              var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
              var cacheSelectorState  = $('channelstate.id=*.STATE');
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              countLamps(obj);
              }); ` ist leider nicht ganz vollständig, das es keine Dimmer beachtet. Wie kann man die noch einbauen (Datenpunkt LEVEL >0), ohne dafür ein weiteres Skript zu verwenden?
              Pix
              • Y
                ykuendig last edited by
                Das wurde in einem anderen Thread schon angesprochen..
                Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 52ab#p5511
                  pix last edited by
                  @ykuendig:
                  Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren: `
                  Danke für den Hinweis. Hab das jetzt so gemacht und es läuft.
                  /* System Zahl Lichter
                  ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                  var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                  ! function countLamps(obj) {
                  ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                  countLamps(obj);
                  cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                  countLamps(obj);
                  Kleinigkeit: Virtuelle Kanäle einiger Dimmer werden mitgezählt. Da stimmt die Gesamtzahl der real vorhandenen Lichter nicht mehr.
                  Pix
                  • Y
                    Gut; Schätze mal, die Linie:
                    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                    könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
                    Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
                      Fugazzy last edited by
                      Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
                      createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
                      var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
                      cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                          log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                              if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                      //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                          log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                          setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                          setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        Ritschi last edited by
                        Hallo
                        Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
                        Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
                        muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
                        Wäre um Hilfe dankbar
                        Gruss
                        Ritschi
                          Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                          Rainer
                            Sven2013 last edited by
                            Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
                            leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
                            Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
                            Leider geht das Lowbat Script nicht.
                            folgendes bekomme ich als Ausgabe:
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
                            Was mache ich falsch?
                            Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
                            Hier noch mein genutztes Script:
                               if (obj) {
                               } else {
                               countLowbat(obj);
                               countLowbat();
                              paul53 last edited by
                              Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                              getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                              Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                              2665_ical_log.txt
                                Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
                                Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
                                  Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
                                  funktioniert bei euch das Script?
                                  Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
                                  Gruß Sven
                                    @Sven2013:
                                    Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären. `
                                    Nachdem wie ich Paul verstehe, ist das Skript ok.
                                    Es meldet sich, wenn eine Batterie von ok auf leer schaltet, also eine neue Batterie Leer Meldung dazu kommt.
                                    Rainer
                                      Danke Rainer,
                                      Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
                                      Gruß Sven
                                        Ich kann leider kein javascript, aber das habe ich bei einem Post von Bluefox gefunden:
                                           countLowbat(obj);
                                        Da steht "bei Zustandänderung"
                                        Sonst sollten da mehr erleuchtete was zu sagen.
                                        Rainer
                                          @Sven2013:
                                          Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts? `
                                          Das macht es doch. Bei Dir: 0 von 50 Geräten melden LOWBAT. Der Text ist leer, da kein Gerät mit LOWBAT-Meldung erkannt wurde.
                                          Entferne mal aus einem Deiner 50 Geräte die Batterie, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert. Nicht vergessen, die Batterie wieder einzulegen :lol:
                                            Versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich keine 50 bat Geräte. Sondern insgesamt vielleicht 50 😞
                                            201
                                            40752
