[GELÖST] Proxmox RAM voll?!
Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen
Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
@Gerni
hast Du das bereits versucht ?iobroker stop #oder alternativ sudo systemctl stop iobrokeranschließend
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -und dann iobroker neu starten
iobroker start -
@BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
@crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
@Gerni
Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen -
@Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
hast du schon
npm rebuildversucht? -
@Issi was macht das?
@Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
@Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
@Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
@Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
@Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
Warum auch immer ist er jetzt grün.
Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
@Gerni Ausgezeichnet
ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post -
@Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben
@Gerni
im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen -
@Issi
Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.@Homoran willst Du den Passus mit dem
npm rebuildggf. auch in der Doku ergänzen? -
@Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
