    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Контроль онлайн состояния устройств
    • V
      vtec last edited by
      набросал, представляю общественности
      ! var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Проверяем наличие интернета on('ping.0.cubieboard2.213_180_204_3', function (obj) { if(obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true){ setState (idSayIt, 'Соединение с интернетом восстановлено.'); }else{ setState (idSayIt, 'Пропало соединение с интернетом.'); } }); ! // Проверяем работу медиацентра (OpenELEC) on('ping.0.cubieboard2.192_168_0_105', function (obj) { if(obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true){ setState (idSayIt, 'Соединение с медиацентром восстановлено.'); }else{ setState (idSayIt, 'Пропало соединение с медиацентром.'); } }); !
      Подставить свои переменные в место: ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 и ping.0.cubieboard2.192_168_0_105
      Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает.
        spectrekr last edited by
        А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @spectrekr:
          А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? `
          Кеш чего?
          • V
            vtec last edited by
            Верхний скрипт больше не актуален, убрал под спойлер. Оставлю как пример, может что из него и пригодится.
            На много универсальней:
            //список
            var listStatePing = $('ping.0.cubieboard2.*');
            //подписываемся на изменения списка
            listStatePing.on(function(obj)
                var message;
                var sayItId = "sayit.0.tts.text";
                //если старое значение было true, стало false и наоборот
                if(obj.oldState.val === "true" || obj.oldState.val === true){
                    //obj.name - имя устройства
                    message = obj.name+'. Пропала связь!';
                }else{
                    message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
                setState(sayItId, message);
                log(message);
            Условия те же.
            Подставить свое значение в место <u>cubieboard2</u>.
            Названия устройств в драйвере пинг я написал на русском (например: Шлюз, Роутер, Мега1, Медиацентр, Рабочий компьютер, Телефон, Сетевое хранилище и т.д.) и чтобы названия сочетались с фразой: Ваше устройство. Связь восстановлена!
            P.S. Если кто придумает фразу по интересней, сообщите.
            Сколько бы вы устройств в настройки драйвера пинг не добавляли, все они должны будут проговориться данным скриптом.
            Скрипт протестирован, разным устройствам выдергивал сетевой кабель, все работает 🙂
              @Bluefox:
              @spectrekr:
              А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? Кеш чего?
              Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает.
              @vtec:
              Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
                @vtec:
                Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
                А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает.
                  electric69 last edited by
                  @spectrekr:
                  А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает. `
                  Попробуй пинговать сразу несколько сайтов - гугл, яндекс, майл. Если хотя бы один не вернет пинг - это не значит что инета нет, если все три не пингуются - значитт что то не так…
                  У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO
                    @electric69:
                    @spectrekr:
                    У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO `
                    У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает".
                      @spectrekr:
                      У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". `
                      Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                      • V
                        vtec last edited by
                        @spectrekr:
                        Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает. `
                        Кеш хранится сколько угодно, все фразы если они статичны берутся из кеша. Только первый раз фраза генерится через инет и складывается в кеш.
                        • V
                          vtec last edited by
                          @spectrekr:
                          У меня нормально, по сто раз не срабатывает, пингую ip адрес ya.ru
                          При проигрывании потока, плеер может кешировать, поэтому и не заметно.
                          • V
                            vtec last edited by
                            @electric69:
                            @spectrekr:
                            У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                            В данном скрипте не составит труда дописать отдельный лог, и др. оповещания 🙂
                              Видать проблемы были у провайдера, за выходные ни одного обрыва не произошло.
                              3986
