    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    • Issi
      Issi Developer @Gerni last edited by Issi
      @Gerni Ausgezeichnet 👍
      ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
        Gerni @Issi last edited by Gerni
        @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
        Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben 😄
        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @Gerni
          im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
          • BBTown
            BBTown @Issi last edited by BBTown
            @Issi
            Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
            @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
            • Issi
              Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
              @BBTown gut danke 👍
                @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
                • BBTown
                  BBTown @Gerni last edited by BBTown
                  @Gerni
                  aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
                    Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                    @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
                    Steht das nicht drin????
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                    • BBTown
                      BBTown @Homoran last edited by BBTown
                      @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
                        Gerni @BBTown last edited by Gerni
                        @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
                        • rellik
                          rellik last edited by rellik
                          Moin,
                          mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
                            Gerni @rellik last edited by
                            @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
                            War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
                            rellik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
                              Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
                              Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
                              Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
                              • rellik
                                rellik @Gerni last edited by
                                @Gerni
                                Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
                                Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
                                  RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
                                  • BBTown
                                    @Gerni
                                    wenn Du auf der Konsole den Befehl
                                    top
                                    eingibst, dann erhälst Du eine Übersicht welche Prozesse wieviel Speicher nutzen
                                    Vielleicht kommst Du dem Ganzen so auf die Spur?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
                                      @BBTown
                                      Auch bei mir ist das RAM der ioBroker-VM ziemlich voll.
                                      • 3.28 von 4 GB
                                      aber auch die zweite VM in der im Moment nur der Unifi-Controller läuft
                                      • 3.34 von 4
                                      gesamt sind es 9.3 von 16
                                      ich denke dass das wieder nur das Linux-typische verteilen von verfügbarem RAM ist.
                                      Top sagt
                                      KiB Mem : 16312748 total,  5804812 free,  7640632 used,  2867304 buff/cache
                                      KiB Swap:  8388604 total,  8388604 free,        0 used.  8128092 avail Mem
                                      • BBTown
                                        @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                                        Ich hatte dieses Thema in einem anderen Thread auch mitgelesen ... kann durchaus sein - dafür stecke ich gar nicht tief genug in der Materie.
                                        Interessant, dass sich mein System da anscheinend deutlich genügsamer verhält 😉
                                        Beim Gesamtspeicherverbrauch verhällt es sich bei ähnlich wie bei dir
                                          Jetzt werde ich neugierig:
                                          Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                                          Welches Linux? (Debian Stretch)
                                          Welche Node-Version? (8.15.0)
                                          Meine Daten in Klammern
                                          • BBTown
                                            Proxmox-Version: 5.4.10
                                            Linux Debian 9-8
                                            Node-Version 10.16.0
                                            npm Version: 6.9.0
                                            ioBroker VM
                                            Proxmox:
                                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            10988
