    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • a200
      a200 @Peoples last edited by
      @Peoples ok ich versuche es, aber und denn apps (auch systemapps) habe ich kein Web View gesehen. Nach was muss ich denn suchen?
        chris last edited by
        Ich hab bei meinem Galaxy Tab A auch keinen Web View gefunden. Ich hab Chrome deinstalliert bzw deaktiviert. Deinstallieren geht beim Galaxy wohl nicht. Dann wird die ursprüngliche Version geladen, die beim Kauf des Tablets drauf war.
        Fall man Chrome wieder aktivieren will, sollte man automatische updates abschalten, sonst ist am nächsten Tag alles wieder beim alten.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 @chris last edited by
          @chris Danke, habe ich jetzt gemacht. mal schauen ob es besser wird.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Sorry für die späte Antwort.
            Ich hatte bei mir Android Web View drauf.
            Den habe ich mal ganz brutal deinstalliert (was auch ging). Keine Ahnung ob man das überhaupt tun soll. Ich habe leider von Android nicht so die Ahnung.
            Nun läuft alles super.
              Buddinski88 @hg6806 last edited by
              Hi @hg6806, kannst du mir vielleicht deine Version der Android Web View sagen? Ich hab mittlerweile fast alle ausprobiert und bekomme das Thema leider nicht behoben 😞
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @Buddinski88 last edited by
                @Buddinski88
                Ich hab die 46.0.2490.76
                  Buddinski88 @Peoples last edited by
                  @Peoples danke für die Antwort. Meine Vis sieht in Version 68 schon grauenhaft aus, aber damit funktioniert es bei mir auch. Ich versuche deine Version mal, wobei ich nicht denke das die Anzeigefehler dadurch besser werden.
                  • Flexer
                    Flexer last edited by
                    Hallo an die Fully Kiosk Experten.
                    Setup Fire HD 10 mit Fully Kiosk
                    Ich benutze ein Script zur Eingabe eines Pins für die Alarmanlage. Die Eingabe des Pins erfolgt über hqwidgets. Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich einmal auf eine Zahl tippe diese zweimal gesendet wird. Das Problem tritt nur im Fully Browser auf.
                    Es ist wie eine Art Doppeltab.
                    Hat das jemand schonmal gehabt?
                    Viele Grüsse
                      @Flexer sagte in Fully Kiosk Browser:
                      hqwidgets
                      ja und hängt mir den widgets zusammen und nicht mit fullyBrowser
                      • Flexer
                        Ok und gibt es da ein workaround oder eine lösung?
                          arteck Developer Most Active @Flexer last edited by
                          @Flexer nicht das ich wüsste.. an die widgets war schon eit ewigkeiten keiner dran
                          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Flexer
                            Flexer @arteck last edited by
                            @arteck Schade weil so kann ich das nicht nutzen.
                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              siggi85 @Flexer last edited by
                              Ein schrecklicher Workaround und sicher nicht das was du willst, aber die Idee muss raus: Nur PINs nutzen doppelten Zahlen nutzen.
                              • Flexer
                                Hahaha ja genau.
                                Ich versuche mal mit Sven Topp das Script anzupassen
                                  sveni_lee last edited by
                                  Ich habe lieder das Problem, dass men Acer Iconia Tab 10 B3 A30 nach einer Weile das WLAN abschaltet obwohl ich den Systemeinstellung "immer an" eingestellt habe. Ich weiß nicht ob man das noch irgendwo anders einstellen kann.
                                    im fully kannst du das auch einstellen. schau mal durch das Menü.. allerdings weiss ich nicht ibs nur in der gekauften funktioniert
                                    • Flexer
                                      Habe mein Problem mit der doppelten Wert übermittlung gelöst. Ging über das script
                                        aleks-83 last edited by
                                        Kann man im fully irgendwo das scrollen deaktivieren?
                                        Ich habe bisher nichts passendes im Admin Menü gefunden.
                                        Eigentlich habe ich alle meine Views auf die FullHD Auflösung des Tablets angepasst, aber auf manchen Seiten kann man trotzdem irgendwie scrollen.
                                        Dann scheibt man aber einen weißen Rand ins Bild.
                                          skokarl @aleks-83 last edited by skokarl
                                          @aleks-83
                                          alexs, Dein Problem ist die Auflösung, nicht der Fully Browser.
                                          Wenn Dein FullHD Tablet eine "echte" Auflösung von 1280 * 800 hat, musst Du dieses
                                          natürlich auch in den Views einstellen. ( Es gibt ein Widget dafür, dieses zeigt die echte Auflösung an )
                                          Mehr führt zu Deinem genannten Phänomen.
                                          Passieren kann auch, dass Deine unteren Widgets ein wenig zu gross sind, und über
                                          den Rand von 800 hinausgehen.
                                          Spiel mal ein bisschen rum Du wirst sehen dass ich recht habe.
                                          Gruss
                                            M.H.Bomber last edited by
                                            Hallo ,
                                            wurde daß problem das Bildschirm weiß bleibt mit dem fully schon gelöst?
                                            508
                                            129460
