    3. Off Topic
    4. Prime Day
    Prime Day
    • Mic
      Mic Developer @Spegeli last edited by
      @sigi234 sagte in Prime Day:
      Ich kaufe den Neuen Echo Show 5
      Habe ich auch bestellt 🙂 Ich will mal den Micro-USB-Anschluss testen, mit einem Adapter scheint damit ggf. LAN zu funktionieren, werde ich testen. https://www.amazonforum.com/forums/devices/echo-alexa/512441-echo-show-2-disable-wifi
      @Spegeli sagte in Prime Day:
      Interessant ist die Osram Smart Plug+ Steckdose für 8,99€
      Ein echter Schnapper, zuschlagen, wer noch braucht. Ich bin "leider" schon versorgt, funktionieren bei mir super zuverlässig.
      Ansonsten habe ich bislang wenig Interessantes gesehen, bei den Fire Tablets bin ich skeptisch, scheinen ja ziemlich Amazon-eingeschränkt zu sein, außerdem nicht in weiß verfügbar.
        Andre R. last edited by Andre R.
        Bis jetzt 2 Echo Dot und 4 Osram Smart Plug +
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Prime Day:
          Ich warte auf ne Wetterstation 😁
          Ich auch! 😁
          Welche würde sich (ausser Homematic und Netatmo) einfach in ioBroker einbinden lassen?
          • Nito33
            Nito33 last edited by
            Gibt auch gerade die Logitech Harmony Fernbedinung und Hub bei Amazon für 66 Euro.
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @Negalein hab mir jetzt die Froggit WH3000SE bestellt, allerdings nicht über Amazon
              • Spegeli
                Spegeli last edited by Spegeli
                Bei Saturn gibt es jetzt 4x Osram Smart Plug Steckdosen für zusammen 19,90€.
                Somit nochmal deutlich günstiger als bei Amazon aktuell (8,99€ pro Stück).
                Eigentlich brauch ich keine aber bei dem Preis musste ich mir nun doch welche Kaufen 🙂
                  darkiop Most Active @Nito33 last edited by
                  @Noé1237 sagte in Prime Day:
                  Hab mich bisher noch nicht mit der Harmony beschäftigt, kann die komplett in den iobroker einbinden?
                  • Negalein
                    TP-Link Kasa HS110 (mit Stromverbrauchsmessung) kosten € 18,99
                    zwar doppelt soviel wie die Osram, aber dafür mit Stromverbrauchsaufzeichnung.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      Ja geht sehr gut
                        darkiop Most Active @FredF last edited by
                        @FredF Habe sie bestellt, mal schauen was ich da alles drauflege 🙂
                        • FredF
                          @darkiop sagte in Prime Day:
                          Wenn du Hilfe brauchst: hier wird dir geholfen 😊
                          • OliverIO
                            OliverIO @Nito33 last edited by
                            @Noé1237 bei mir funktioniert es. so wie @crunchip geschrieben hat.
                            gerät ist ständig an um im Wohnzimmer die Musikanlage zu steuern.
                            Ist allerdings auch nur eine Seite mit Visualisierung.
                            mE findest du nix günstigeres als Touchgerät, ohne zu basteln.
                            klar hat das Einschränkungen und das ganze Haus mit 10 verschiedenen Visualisierungsseiten zu steuern funktioniert hier eher nicht, da muss dann mehr Hauptspeicher her.
                              Habe mir grad noch zwei Wansview Kameras gegönnt. Smarthome ohne Cam, geht ja mal gar nicht😁
                                arteck Developer Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser sollda was kommen... ??? nis jetzt nix gesehen
                                  A Former User @crunchip last edited by
                                  @crunchip welche cams nutzt du? Indoor oder Outdoor?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    ich hatte die Hoffnung, aber bisher nix zu sehen...
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @nis hab mir ne Q3-s und eine W2 bestellt
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                                        @crunchip hi
                                        hab keine ahnung von kameras : gibt es etwas, was die kamara haben muss, damit ich sie einfach in iobroker einbinden kann - habe eine cam, die nur mit handy bedienbar und anzeigbar ist
                                        sowas wie rtps oder einen anderen standard?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky da bin ich leider der falsche Ansprechpartner, kenn mich damit auch nicht besonders aus. Info´s hab ich auch nur hier aus dem Forum.
                                          Die ich mir bestellt habe, haben folgendes
                                          Netzwerkstandard: DDNS, P2P, FTP, TCP / IP, SMTP, NTP, HTTP
                                          ONVIF Protocol: 2.0 bis 2.5
                                          RTSP Protocol: rtsp://IP address:rtsp port/live/ch0
                                          MJPEG Stream URL: http: //user:password@ip:port/mjpeg/stream.cgi?chn=0
                                          • Spegeli
                                            Dank des Amazon Gutschein Fehler welchen es vor n paar Minuten gab, hab ich nun doch noch mal was Bestellt:
                                            Logitech Harmony Companion All-in-one-Fernbedienung, schwarz für 38,90€
                                            3x OSRAM Smart+ Plug zusammen für 17,90€
                                            D sigi234 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            smart home kaufen
                                            19
                                            50
                                            3459
