    • s.bormann
      s.bormann Most Active @smile last edited by
      @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann Ja soweit ist das alles eingestellt. Anbei ein Screenshot
      Hier habe ich leider keine zündende Idee. Geht es immer noch nicht? Gehen andere Adapter, die eine socket-verbindung benötigen (z.B. Material UI, mobile UI)?
      • smile
        Tatsächlich komme ich bei dem Adapter "Mobile UI" auch nicht auf die Konfigurationsseite.
        Wohingegen ich auf dessen Adapterseite mit der Anmeldemaske komme.
        Was könnte das für einen Zusammenhang haben und wie könnte man diesen beheben?
        • s.bormann
          @smile Wie sieht Deine Infrastruktur aus? Single host / multihost? System? Irgendwas besonderes?
          • smile
            Single Host, System gemäß meiner Signatur.
            Nichts besonderes, alle Adapter auf aktuellstem Stand, keine hohe Systemauslasung.
            Anbei die Adapter die bei mir laufen:
            Betreibe den iobroker Server in dem VLAN in dem ich meine gesamte Wohnung betreibe. Router ist ein Ubiquiti. Dinge wie Cloud Verbindung funktionieren auch.
            • s.bormann
              @smile Hmm, leider keine zündende Idee. Vielleicht kannst Du mal in einem getrennten Thread über socket-Verbindungen nachfragen?
              smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                kilasat last edited by
                gibt es eine Möglichkeit bei Türen oder Fenstern anzuzeigen, ob nicht alle Fenster geschlossen sind? Also angenommen ich habe 5 Fenster in einer Ansicht und eines davon ist noch offen. Ich hätte gerne auf der Startansicht eine Anzeige Fenster geöffnet. Wie mache ich das am besten?
                Gruss
                Alex
                dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                  @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Mach Dir doch ein kleines Blockly/Script welches Deine Fenster nach Räumen/Anzahl auswertet. Das Ergebnis kannst Du ja dann auf Deiner gewünschten Kachel anzeigen lassen.
                    kilasat @dslraser last edited by
                    @dslraser also meinst Du dann einen eigenen Datepunkt erstellen und dann prüfen falls alle Fenster geschlossen dann DP auf true und falls noch welche geöffnet dann auf false.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
                      @kilasat
                      nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
                      Ergebnis z.B.:
                      Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
                      BBTown K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • dslraser
                        @kilasat
                        z.B. hier
                        Hier für Licht, ist das gleiche Prinzip.
                        oder hier findest Du auch einiges
                        • BBTown
                          BBTown @dslraser last edited by BBTown
                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Genaus so habe ich es umgesetzt.
                          Auf meiner Startseite habe ich eine Übersicht ob irgendeine Tür oder irgendein Fenster offen ist
                          Wenn ich auf eine der Kacheln klicke, komme ich auf meine Übersichtsseite:
                          • Paulchen67
                            Paulchen67 last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                            Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                            Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                            invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                            Könnte man das umsetzen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                              @kilasat
                              Ich habe es mit einen Skript gemacht und dann als Wert anzeigen:
                                kilasat @sigi234 last edited by
                                @sigi234 mit welchem script? Das aus dem Forum. Was der dslraser weiter oben gepostet hatte?
                                  // ######## SKRIPT EINSTELLUNGEN ########
                                  var debug = true;
                                  // ######### STATES ANLEGEN #########
                                  createState('offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster', 0);
                                  createState('offene_Fenster.Gesamt.Fenster', 0);
                                  createState('offene_Fenster.Gesamt.Text');
                                  var cacheSelectorFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                                  function countFenster(obj) {
                                       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                                      var anzahlFenster = 0;
                                      var anzahlFensterauf = 0;
                                      var textFensterauf = [];
                                     cacheSelectorFenster.each(function (id, i) {                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
                                          var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                      if(debug) log("Status ist: "+status);
                                          var obj    = getObject(id);
                                          if (status == 1 || status === true)  {    // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                          ++anzahlFensterauf;
                                          textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                                     if(debug) log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                          ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                     setState("offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster", anzahlFensterauf);    // Schreibt die aktuelle Anzahl
                                     setState("offene_Fenster.Gesamt.Fenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente
                                     setState("offene_Fenster.Gesamt.Text", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen
                                  cacheSelectorFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                     countFenster(obj);
                                  // START
                                  countFenster();
                                    @dslraser cool. Das Script schaue ich mir an.
                                    Wäre es möglich, dass du mir das Blockly exportierst?
                                    Bzw man sieht nicht wie die Ausgabe genau stattfindet.
                                    Danke und Gruss
                                    Alex
                                      @sigi234
                                      Besten Dank. Was muss ich hier noch anpassen damit es läuft? Habe Xiaomi Kontakte.
                                      • dslraser
                                        @kilasat
                                        ich habe mal eben was zusammengesteckt...
                                        (ist für meine HMIP Fensterkontakte ohne Unterscheidung ob kipp/auf. Ich schaue hier nur nach offenen Fenstern und der Gesamtanzahl der Fenster) HMIP hat STATE (Großschreibung) und meine Aufzählung (functions) heißt Fenster.
                                        Javascript Adapter ist 4.1.14
                                        iQontrol ist 0.0.45
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Fenster_Gesamt</variable>
                                            <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">offene_Fenster</variable>
                                            <variable type="" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe">Fenster</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="-337" y="-313">
                                            <mutation statements="false"></mutation>
                                            <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                                            <field name="SCRIPT">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</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L." x="-338" y="-262">
                                            <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                              <block type="on_ext" id="V1kpsdPQC:|sufssEQ*z">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                                  <block type="selector" id="?)@(:rQgwvNK-P2_ANwr">
                                                    <field name="TEXT">channel[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                                                  <block type="variables_set" id="qa97CpeWKQ%uN2N-R|r,">
                                                    <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Fenster_Gesamt</field>
                                                      <block type="math_number" id="6(KoRd0Q#{nzJM3dX62)">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="variables_set" id="hd@3RL`}?+y^=cZX*kfB">
                                                        <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">offene_Fenster</field>
                                                          <block type="math_number" id="FyhKfYo#Cn@M)jG/qfhC">
                                                          <block type="controls_forEach" id=".m+JeoExV[1]:#qZCzBq">
                                                            <field name="VAR" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe" variabletype="">Fenster</field>
                                                            <value name="LIST">
                                                              <block type="selector" id="]=0?,b+1!^B3f.Qx7{zl">
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="math_change" id="w-AGl|nLX9gm8g(ZNQhz">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="MR[}3[zrLeXB1v0X;wSm">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="controls_if" id="kFe#]pQ7akH6[,!wu4,8">
        <block type="logic_compare" id=".9mBUt}8pUY02GvL+1rX">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value_var" id="O6YMOK$=G[k/s}#h[F(y">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="*r*n~D4DFTcmV^IQ]ak~">
        <block type="math_number" id="%@9u.Wel0{9lZsIubw52">
        <block type="math_change" id="/{nU_fYTJAjqq;iPylsx">
        <shadow type="math_number" id="$5[-hLU3]|W5Iq9-k*Fx">
                                                              <block type="update" id="TGU9Lp,C0O-et)3!wE0T">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="LDD}d$t@L!$Hl?^(._6u">
        <block type="update" id="cp36p9J_H=MvrYz(K0;q">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_offen</field>
        <block type="variables_get" id="95h*1t+vKZs6mraN20Ht">
                                        Diese beiden Datenpunkte werden bei mir angelegt.
                                        in iQontrol habe ich es dann so eingefügt
                                        Sieht dann so aus
                                        Ein weiterer Klick öffnet die Seite mit allen Fenstern
                                        K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @dslraser ich habe es noch nicht im Detail anschauen können. Aber ich bedanke mich bereits sehr für die Unterstützung.
                                            @dslraser
                                            Ich weiss nicht warum es die Anzahl der Fenster nicht zählt. Habe eigentlich alles angepasst.
                                            JS Adapter neu gestartet.
                                            296
                                            7637
                                            6953355
