      kilasat last edited by
      gibt es eine Möglichkeit bei Türen oder Fenstern anzuzeigen, ob nicht alle Fenster geschlossen sind? Also angenommen ich habe 5 Fenster in einer Ansicht und eines davon ist noch offen. Ich hätte gerne auf der Startansicht eine Anzeige Fenster geöffnet. Wie mache ich das am besten?
      Gruss
      Alex
      dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
        @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Mach Dir doch ein kleines Blockly/Script welches Deine Fenster nach Räumen/Anzahl auswertet. Das Ergebnis kannst Du ja dann auf Deiner gewünschten Kachel anzeigen lassen.
          kilasat @dslraser last edited by
          @dslraser also meinst Du dann einen eigenen Datepunkt erstellen und dann prüfen falls alle Fenster geschlossen dann DP auf true und falls noch welche geöffnet dann auf false.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
            @kilasat
            nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
            Ergebnis z.B.:
            Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
            BBTown K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              @kilasat
              z.B. hier
              Hier für Licht, ist das gleiche Prinzip.
              oder hier findest Du auch einiges
              • BBTown
                BBTown @dslraser last edited by BBTown
                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Genaus so habe ich es umgesetzt.
                Auf meiner Startseite habe ich eine Übersicht ob irgendeine Tür oder irgendein Fenster offen ist
                Wenn ich auf eine der Kacheln klicke, komme ich auf meine Übersichtsseite:
                • Paulchen67
                  Paulchen67 last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                  Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                  Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                  invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                  Könnte man das umsetzen?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                    @kilasat
                    Ich habe es mit einen Skript gemacht und dann als Wert anzeigen:
                      kilasat @sigi234 last edited by
                      @sigi234 mit welchem script? Das aus dem Forum. Was der dslraser weiter oben gepostet hatte?
                        // ######## SKRIPT EINSTELLUNGEN ########
                        var debug = true;
                        // ######### STATES ANLEGEN #########
                        createState('offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster', 0);
                        createState('offene_Fenster.Gesamt.Fenster', 0);
                        createState('offene_Fenster.Gesamt.Text');
                        var cacheSelectorFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                        function countFenster(obj) {
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                            var anzahlFenster = 0;
                            var anzahlFensterauf = 0;
                            var textFensterauf = [];
                           cacheSelectorFenster.each(function (id, i) {                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
                                var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                            if(debug) log("Status ist: "+status);
                                var obj    = getObject(id);
                                if (status == 1 || status === true)  {    // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                ++anzahlFensterauf;
                                textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                           if(debug) log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                           setState("offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster", anzahlFensterauf);    // Schreibt die aktuelle Anzahl
                           setState("offene_Fenster.Gesamt.Fenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente
                           setState("offene_Fenster.Gesamt.Text", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen
                        cacheSelectorFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                           countFenster(obj);
                        // START
                        countFenster();
                          @dslraser cool. Das Script schaue ich mir an.
                          Wäre es möglich, dass du mir das Blockly exportierst?
                          Bzw man sieht nicht wie die Ausgabe genau stattfindet.
                          Danke und Gruss
                          Alex
                            @sigi234
                            Besten Dank. Was muss ich hier noch anpassen damit es läuft? Habe Xiaomi Kontakte.
                            • dslraser
                              @kilasat
                              ich habe mal eben was zusammengesteckt...
                              (ist für meine HMIP Fensterkontakte ohne Unterscheidung ob kipp/auf. Ich schaue hier nur nach offenen Fenstern und der Gesamtanzahl der Fenster) HMIP hat STATE (Großschreibung) und meine Aufzählung (functions) heißt Fenster.
                              Javascript Adapter ist 4.1.14
                              iQontrol ist 0.0.45
                                <variables>
                                  <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Fenster_Gesamt</variable>
                                  <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">offene_Fenster</variable>
                                  <variable type="" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe">Fenster</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="-337" y="-313">
                                  <mutation statements="false"></mutation>
                                  <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                                  <field name="SCRIPT">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</field>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L." x="-338" y="-262">
                                  <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                    <block type="on_ext" id="V1kpsdPQC:|sufssEQ*z">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                        <block type="selector" id="?)@(:rQgwvNK-P2_ANwr">
                                          <field name="TEXT">channel[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                                        <block type="variables_set" id="qa97CpeWKQ%uN2N-R|r,">
                                          <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Fenster_Gesamt</field>
                                            <block type="math_number" id="6(KoRd0Q#{nzJM3dX62)">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="variables_set" id="hd@3RL`}?+y^=cZX*kfB">
                                              <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">offene_Fenster</field>
                                                <block type="math_number" id="FyhKfYo#Cn@M)jG/qfhC">
                                                <block type="controls_forEach" id=".m+JeoExV[1]:#qZCzBq">
                                                  <field name="VAR" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe" variabletype="">Fenster</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="selector" id="]=0?,b+1!^B3f.Qx7{zl">
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="math_change" id="w-AGl|nLX9gm8g(ZNQhz">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="MR[}3[zrLeXB1v0X;wSm">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="controls_if" id="kFe#]pQ7akH6[,!wu4,8">
                                                            <block type="logic_compare" id=".9mBUt}8pUY02GvL+1rX">
                                                              <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value_var" id="O6YMOK$=G[k/s}#h[F(y">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="*r*n~D4DFTcmV^IQ]ak~">
        <block type="math_number" id="%@9u.Wel0{9lZsIubw52">
                                                            <block type="math_change" id="/{nU_fYTJAjqq;iPylsx">
        <shadow type="math_number" id="$5[-hLU3]|W5Iq9-k*Fx">
                                                    <block type="update" id="TGU9Lp,C0O-et)3!wE0T">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_gesamt</field>
                                                        <block type="variables_get" id="LDD}d$t@L!$Hl?^(._6u">
                                                        <block type="update" id="cp36p9J_H=MvrYz(K0;q">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_offen</field>
                                                            <block type="variables_get" id="95h*1t+vKZs6mraN20Ht">
                              Diese beiden Datenpunkte werden bei mir angelegt.
                              in iQontrol habe ich es dann so eingefügt
                              Sieht dann so aus
                              Ein weiterer Klick öffnet die Seite mit allen Fenstern
                              K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                @dslraser ich habe es noch nicht im Detail anschauen können. Aber ich bedanke mich bereits sehr für die Unterstützung.
                                  @dslraser
                                  Ich weiss nicht warum es die Anzahl der Fenster nicht zählt. Habe eigentlich alles angepasst.
                                  JS Adapter neu gestartet.
                                  • BBTown
                                    BBTown @kilasat last edited by
                                    @kilasat hast Du im Blockly bei den unteren beiden Einträgen auch noch einmal "Fenster_Anzahl_gesamt" und "Fenster_Anzahl_offen" aus den Objektübersicht manuelle rausgesucht?
                                    Dort ist auch ein anderer Pfad hinterlegt
                                      kilasat @BBTown last edited by
                                      @BBTown ja das habe ich. Aber ich habe nicht gesehen, dass bei Xiaomi TFK der STATE = state ist.
                                      channelstate.id=state
                                      Habe es angepasst, passiert immer noch nichts. Muss ich zum Triggern ein Fenster öffnen?
                                        mit *.state habe ich es schon probiert. Hmm...
                                        • dslraser
                                          @kilasat
                                          bei Dir ist Fenster = fenster, oder ? (klein geschrieben--hinten)
                                          bei mir groß
                                            @dslraser es war klein. Habs nun auf Gross geändert. Ohne erfolgt.
                                            296
                                            7637
                                            6953311
