    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      el_malto @hg6806 last edited by
      @hg6806 Zur Not musst du deine Box einfach nur mit Blockly und http requets steuern wenn dir das neu Aufsetzen zu viel Arbeit ist. Die anderen Daten wie Sendung usw. kannst du ja vom Adapter nehmen.
        Bongo last edited by
        Was hat es mit .Alexa_Command.Mute auf sich? Soll bei einem Alexa Commando automatisch auf Mute gestellt werden? Oder wie ist das anzuwenden?
          el_malto @Bongo last edited by
          @Bongo lies mal ab Beitrag 691 -> https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter/691
          dann müsste es klar sein.
            rrroli last edited by
            Hallo!
            Ich habe heute den Enigma Adapter installiert. Funktioniert wunderbar!
            Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Lautstärke per Befehl, um zB 5% zu erhöhen.
            Dazu muss ich den Volume Wert auslesen, um 5% erhöhen und diesen Wert dann an Set_level zu übergeben - aber wie mach ich das?
            Danke für jede Hilfe! 🙂
            dslraser R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @rrroli last edited by dslraser
              @rrroli
              in diesem Beispiel sage ich Alexa, mach lauter. Hier wird überprüft welcher Echo angesprochen wurde (Wohnzimmer/Küche oder Schlafzimmer) und welches Gerät gerade an ist ( im Wohnzimmer ist noch ein Denon AVR mit im Spiel) und dann wird die Lautstärke um 5 erhöht. Mach leiser ist ein zweites Blockly, das arbeitet genau anders herum.
              Wobei die Trigger zwei selbst erstellte Datenpunkte sind (als Button) und in einer Routine angesprochen werden.
              Im nächsten Beispiel kannst Du set volume direkt in iot einfügen. Hier z.B. Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy %
              (Hier wird dann nur die VU im Wohnzimmer angesprochen und die Lautstärke eingestellt)
              FredF R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                @dslraser
                Das hast du ja schon hier erläutert und funktioniert gut. 👍
                Ich habe gerade auch mal deinen alten Artikel gemeldet, da der code zerschossen wer und es hat keine 5 Minuten gedauert und alles wieder gut zu lesen
                  rrroli @dslraser last edited by
                  @dslraser Vielen Danke dafür.
                  Bin grade dabei mich mit Blockly vertraut zu machen.
                  Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum brauche ich das Falls Objekt wurde aktualisiert ganz oben?
                  Kann ich hier nicht einfach Objekt "Volume Lauter" nehmen und gut.
                  Das "Volume Lauter" sind die Buttons bei dir oder? Kannst du hierzu bitte auch einen Screenshot posten, das würde mir helfen.
                  Vielen Dank!
                  lg
                  • dslraser
                    @rrroli sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                    ja, kannst Du. Ich habe mich an diese gewöhnt, weil da eben auch mehrere Trigger gehen. Ist ja hier nicht nötig.
                    Wovon meinst Du ? Diese hier ?
                    Die Datenpunkte werden mit dem Blockly mit erstellt, das ist dieser Teil hier
                      "common": {
                        "name": "Volume lauter",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "boolean",
                        "def": false,
                        "role": "button",
                        "smartName": "Alexa lauter"
                      "native": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "boolean",
                        "def": false,
                        "role": "button",
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1559324157680,
                      "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Lautstaerke.lauter",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • dslraser
                      @rrroli
                      Beispiel von oben:
                      (50.000 Zeichen überschritten, daher Blockly Export in der Textdatei)
                      lauter-leiser.txt
                      Beispiel von oben:
                      lauter-leiser-dp-javascript.txt
                        @dslraser said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                        Ja, genau.
                        Was ich grade noch nicht verstehe ist, wo oder wie Werte dann erhöht werden. Also es gibt beim Button ja nirgends ein erhöhen oder verringern eines Wertes. Aber vielleicht steh ich grad nur auf dem Schlauch.
                        Auf jeden Fall weiß ich schon, was ich heute Abend machen werde! 😄
                        Danke!
                        • dslraser
                          Wenn dieser Button einmalig gedrückt(aktualisiert) wird, dann wird die aktuelle Lautstärke um 5 (den Wert bestimmst Du im Blockly selbst) geändert.
                          Im Fall von Alexa per Sprachbefehl, mit z.B. "Alexa, mach lauter" erledigt das eine von Dir zu erstellende Routine.Die drückt dann quasi einmal auf den Button.
                            @rrroli
                            Beispiel von oben:
                            lauter-leiser.txt
                            Beispiel von oben:
                            Hat wunderbar funktioniert!
                            Danke👍
                            • Matten Matten
                              Matten Matten last edited by Matten Matten
                              verschoben...
                              • SBorg
                                👍 ...auch wenn ich ohne OWI leider außen vor bin...
                                Matten Matten ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                  Ich habe aber auch noch eine Idee wie ich das eventuell für alle User umsetzen kann...
                                  • SBorg
                                    Das wäre natürlich auch nice 🙂
                                    Meine derzeitige Lösung (Ausführung per cronjob minütlich auf der Dream + per Simple-API):
                                    #!/bin/sh
                                    #liefert die Anzahl der aktuellen Aufnahmen; bei "1" findet derzeit eine Aufnahme statt!
                                    if [ $(wget -O- -q http://127.0.0.1/web/timerlist | grep "e2state" | grep -c ">2<") = 1 ]; then
                                       curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=true
                                     else
                                       curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=false
                                    fi
                                    exit 0
                                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Matten Matten
                                      Ja wunderbar, danke!😁 pflege ich gleich ein!
                                      • Matten Matten
                                        Bild Text
                                        Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                        V1.2.1 (2019-08-07)
                                        • (Matten-Matten) add: .enigma2.isRecording (#12)
                                          vielen Dank an @SBorg für den Tip!
                                        Matten Matten
                                        • SBorg
                                          @Matten-Matten sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                          Wird gleich heute Abend getestet 🙂
                                          • SBorg
                                            Funktioniert leider nicht. Bezieht sich
                                             if(xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === 2 || xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === '2'){
                                            auf die gesamte Timerliste oder den aktuellen oder 1. Timer? Ich hatte nämlich kurzfristig einen Timer hinzugefügt und die Timerliste wird ja erst per Zwang oder beim herunterfahren neu sortiert. So stand der Timer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht als 1. Eintrag in der Timerliste.
                                            Ich "grase" mit meinem Script die gesamten e2states der Timerliste ab ob da einer auf '2' steht.
                                            739
                                            189491
